Škoda Superb
21:58:32
04.11.2024
04.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, doufám, že mě nečeká něco podobného. Vlastně ani nevím kolik to teď bere oleje mě. Z té 0W-20 mám trochu strach
21:40:32
04.11.2024
04.11.2024
-> Syny: Hele ty transity žraly ze začátku asi litr na 3000 km. Teď se to trošku uklidnilo, asi jak se zaběhávaj... Borci s nima maj vesměs tak 30 - 40 Kkm.
21:36:16
04.11.2024
04.11.2024
-> gim 04.11.24 20:58:47: Ty sis nevšiml, že do novejch transitů, co má Jirka, Mára a další, kupuju co měsíc 3 kanystry po 5 litrech? To je moderní trend - netěsný pístní kroužky, malý ztráty, "dobrý" emise.
21:18:33
04.11.2024
04.11.2024
-> gim 04.11.24 20:58:47: Jakože na dlouhej interval (30 tkm) doleješ 5l ? To je slušnej mazec...
21:09:04
04.11.2024
04.11.2024
-> gim 04.11.24 20:58:47: Všechny 147 žerou
20:58:47
04.11.2024
04.11.2024
gim
S3 2.0TDi Evo 147kw je normální aby nové auto sežralo, během 15tkm přes 2l oleje? Přijde mi to celkem dost. 2l už jsem dolil a vypadá že tam dalšího min. půl litru opět doleju. To abych na sluzebky začal vozit kanystr s olejem
09:47:22
25.10.2024
25.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983: takhle se někdy hlásí mechatronika před smrtí, na audi mě to taky někdy dělalo, potom se měnila, ale uplně jiný automat než je v supu....
21:38:28
24.10.2024
24.10.2024
11mAjA11
Hmm tak jestli tu spojku nikdo nikdy nedělal, tak možná už se hlásí..doporučil bych VAG diag, ohledat opotřebení spojek, případně se pokusit udělat kompenzační nastavení..bůh ví jestli to něčemu pomůže. Ale jinak se to ověřit prostě nedá. Jestli to na původní spojky najelo skoro tři kila tak je to ale supr, kam se hrabe hjondeee...
21:00:39
24.10.2024
24.10.2024
-> 11mAjA11 24.10.24 19:53:16: Skoro tři kila.
19:53:16
24.10.2024
24.10.2024
11mAjA11
Záleží kolik to má reálný nájezd, v jakém režimu s jakým řidičem a servisní historií. Není tam možnost diagem udělat základní nastavení? Kompenzaci opotřebení spojek nebo něco takového ? Event. ověření % stavu opotřebení spojek ?
15:59:34
24.10.2024
24.10.2024
Superb 2 konby 4x4 DSG, 2013. Při zařazení zpátečky má vůz cca 3 vteřiny prodlevu, než se rozjede. Je to předzvěst něčeho?
23:34:06
25.09.2024
25.09.2024
-> MOLSO 25.09.24 20:28:39: Nevim jak si představuješ že vyměníš pohon čerpadla, jestli myslíš omletej šestihran, tak to je polovičatý řešení, je totiž vyjebaná díra i v tom vyvažováku. A to se modli aby ten vyvažovák byl hnanej ozubenejma kolama, nevim jak škodovky, ale první vw to měli hnaný ještě přes řetěz a to se vyjebalo a nedalo se to koupit protože v novějším provedení to nahradili ozubenýma kolama a tak se dával celý vyvažovák asi za 40t Ale škodovka možná dostalal tyhle motory později, tak už tam asi budou kola snad.
22:21:07
25.09.2024
25.09.2024
-> Bukaj 25.09.24 20:18:04: ale prd. Čidlo dobrý, mechoš špatny
Čidlo s opačnou funkcí měla snad naposled Felicie co si pamatuju. Tady musíš kabel ukostrit, aby si oblbnul budiky.
20:28:39
25.09.2024
25.09.2024
-> Bukaj: v podstate netuším, môže byť, že blbne. nové vyjde na 3 - 4 €, dám tam nové.
-> MVM: nevadí, aspoň som na to prišiel sám
Zajtra zhodím vaňu, vymením pohon čerpadla, vyčistím vaňu, sací kôš a budem kludne spávať, že som spravil všetko pre to aby to šlapalo
20:25:40
25.09.2024
25.09.2024
-> MOLSO: Ano přesně. Jsu kokot to jsem ti taky mohl včera rovnou napsat. Jen jsem mel z práce myšlenky napůl jinde..
20:18:04
25.09.2024
25.09.2024
-> MOLSO: Takže bylo vadné čidlo?
09:16:29
25.09.2024
25.09.2024
Záhada pipajucich budíkov vyriešená snímač tlaku oleja má opačný zmysel... Po dosiahnutí tlaku ukostrí
22:10:05
24.09.2024
24.09.2024
-> MOLSO: A není to tak, že když jednotka nemá signál od čidla, automaticky to vyhodnotí jako chybu tlaku oleje a tedy rožne kontrolku?
-> castrol 24.09.24 21:12:45:
21:21:50
24.09.2024
24.09.2024
COL
Řekl bych, že se o nízkém tlaku dozvídá stále, ale jen při vyšších otáčkách informaci poskytne řidiči. Jaký je tam druh senzorů, netuším.
21:12:45
24.09.2024
24.09.2024
-> MOLSO 24.09.24 19:13:49: pouzi manuál
21:07:10
24.09.2024
24.09.2024
-> Milan 136: čidlovy kabel bol uplne odpojeny a nemal moznost sa ukostrit aby zoplo signal nedostatocneho mazania a aj tak to po zdvihnuti otacok pipalo ze nema tlak, aj ked tam boli podla mechanickeho budika 3-5 bary.
Pod vekom ventilov som pozeral zaslepky na vahadlach ci nie su vypadnute, vacka ma trochu obdrate palce, zdvihatka vyzerajú slušne.
Šesťhran náhonu mám v pláne vymeniť a rakisto vyčistít sací kôš a vaňu.
-> MVM: ale ako sa palubka dozvie o nízkom tlaku keď je čidlo tlaku oleja odpojene ?
21:02:09
24.09.2024
24.09.2024
-> COL: Jo je to přesně tak, je tam pod 1500ot potlačená kontrolka aby to lidi nestresovalo poblikáváním jak u š120l. Zrovna to BSS je strašná sračka, mazání to byl častý konec těhle motorů ještě v dobách kdy to nebyl veterán. Se spíš divím že se ještě nějaký dožilo dnešních časů.
20:53:33
24.09.2024
24.09.2024
Spíš to bohužel v nižších otáčkách nesignalizuje nízký tlak jak píšou kluci. Jinak bss má čerpadlo pokud se nepletu poháněné tou klasickou šestihrannou hřídelkou od vyvažováků, ale to by pak ten tlak asi víc haproval.
Zkusil bych asi jiný čidlo?
Ale když píšeš o tom klepání, sundal bych minimálně víko a kouknul pod něj.
20:50:23
24.09.2024
24.09.2024
-> COL 24.09.24 20:24:49: Určitě ano. Všechny koncernový auta (myslim pro Škodovku od octavia 1)maji dynamickou kontrolu tlaku oleje. Začne to hlasit nízký tlak až od určitých otáček.
20:24:49
24.09.2024
24.09.2024
COL
A nemůže to bejt tak, že ta chyba vyskočí az při překročení těch 2000 otáček?
19:22:22
24.09.2024
24.09.2024
-> MOLSO: A vybrať podsvecujúcu žiarovku z tejto chybovej hlášky asi nejde, čo
19:13:49
24.09.2024
24.09.2024
Tak zase jedna chuťovka... Superb I 2.0 Tdi 103 kW BSS
auto hlási na palubovke stop ! zastavte vozidlo nizky tlak oleja. vrch motora vyraznejšie klepe.
Namiesto čidla tlaku oleja som namontoval mechanický tlakomer - budík s hadicou a šróbením - po naštartovaní mám 2 bary, po zvýšení otáčok 4 bary- po pridaní nad 2000 otáčok sa na palubovke znova rozsvietilo nízky tlak oleja - aj keď čidlo nebolo zapojené a nikde sa nedotýkalo kostry.
Má ten motor ešte nejaký mechanizmus, ako by sa mohol dozvedieť o nízkom tlaku oleja ? alebo je to len nešťastne poškodená elektrika ?
07:15:11
29.07.2024
29.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 28.07.24 17:54:10: díky, času dost
17:54:10
28.07.2024
28.07.2024
-> Jura_Favorit 28.07.24 16:05:36: Jo jasný, už chápu o jaké místo jde. Ale vydrž, ono se nějaký auto s tvrdým celkem najde. Tak pod to kouknu.
16:05:36
28.07.2024
28.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 28.07.24 10:11:44: scout má právě kryt pod motorem jiný i tvarově; strana k nápravnici je rovná, bez vykrojení okolo silentbloku reakční vzpěry viz fotka tady -> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:24: , měl by to být 3Q0825902B z paketu pro špatné cesty (mně teda okometricky přijde, že má i jiné radiusy na bocích, ale to je možná jen klam, nemám to s čím bezprostředně porovnat). Proto jsme s -> vhml 04.07.24 18:46:23: zmiňovali možnost ořezání krytu nápravnice 3Q0199110B, pokud neexistuje varianta pasující bez úprav...
Tento příspěvek -> Milan 136 04.07.24 19:02:19: ve mně vzbudil naději, že by se nic ořezávat nemuselo
10:11:44
28.07.2024
28.07.2024
-> Jura_Favorit 27.07.24 13:04:45: Aha. Tak to jsem přehlédnul. Já tam tehdy četl něco o nějakém řezání. Scout má pod motorem tvrzenej, ale jinak velikostně stejnej, ne?
Na nápravnici existuje pokud vím jen tento. Ta fotka je Kodiaq.
13:04:45
27.07.2024
27.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 24.07.24 15:39:54: -> Milan 136 25.07.24 10:00:26: počkat, to je stejný kryt nápravnice, co sem dával -> vhml 18.05.24 08:43:34: , k obyčejným krytům pod motorem; ten můj pod motorem na Scoutu je jiný... mám to chápat tak, že nic jiného tedy neexistuje?
15:39:54
24.07.2024
24.07.2024
08.07.2024
08.07.2024
-> Nwkt: Tomáši díky. Perfekt. Já to nepotřebuji odpojit, jen usadit. Ty zvuky, které jsou i ve videu, mi občas trhají nervy, sice jen malou chvilku, než se srovnají výrazné teplotní rozdíly po startu (pokud jsou), ale u auta, které má ještě jakou takous uživatelskou hodnotu mi to jebe.
22:46:56
08.07.2024
08.07.2024
-> Hurdis: Nebo chceš vyndat komplet tumel?
22:45:30
08.07.2024
08.07.2024
08.07.2024
08.07.2024
Trojkový Superb LaK 2,0 140 kw. Potřeboval bych rozdělat středový panel kolem voliče převodovky. Je nějaká sada přípravků uni na koncern nebo konkrétní na model. Nikdo z mých známých zatím tunel z interiéru nerozebíral. Hodila by se rada, třeba -> saskyn2: ?
20:46:25
08.07.2024
08.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 07.07.24 23:30:14: jasný, takže montáž stejná...
10:03:40
08.07.2024
08.07.2024
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55:
Já minulej tejden málem zahrabal Karoqa s 1600 km v hrubým kačírku.. Pak jsem vyndaval šutry z nápravnice, protože se jeden sekl mezi nápravnici a převodovku a myslel jsem že se to auto rozsype, jak se přenášely vibrace.
23:57:11
07.07.2024
07.07.2024
-> saskyn2 07.07.24 23:47:05: ok, zatím nevrže.
23:47:05
07.07.2024
07.07.2024
-> vhml: Lithiová vazelina. Někdy jsem to stříkal Metaflonem což je PTFE. Ale pokud to nevrže tak bych to neřešil, až to začne vrzat.
23:30:14
07.07.2024
07.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: ten plastovej kryt výfuku je starší verze. Ten hliníkovej je nejnovější náhrada.
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: čím to vlastně mám namazat? nějaká náhodná vazelína, nebo něco extra?
20:57:10
07.07.2024
07.07.2024
-> ajok: Výfuková klapka, to za tím nox senzor. Kabely pokud nepřekouše kuna tak není problém, plasty nijak nedegradujou, není tam takový teplo jak myslíš. Mnohem dřív to někdo serve o nějaký šutr, nebo nějakej dement urve šroub který tam pak nedá a nahrne se pod to sníh a vyrve to, ne že by to degradovalo to ani náznakem
20:17:28
07.07.2024
07.07.2024
ajok
-> saskyn2: co to je za bazmek na tom vyfuku?-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:56: ty plasty tam budou pekne degradovat a kabel... :/
19:47:28
07.07.2024
07.07.2024
-> Jura_Favorit 07.07.24 19:13:42: nemyslel jsem vůbec tebe, to vidím že tam nemáš ani škrábanec tak 95% majitelů je normálních, pak přijede auto co který má půlku krytu urvanou a z druhý mi vypadají dvě lopaty bláta no
19:13:42
07.07.2024
07.07.2024
Jura_Favorit
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: po vzoru potrefené husy jenom podotknu, že já od Scouta vlastnosti tanku samozřejmě neočekávám
00:26:55
07.07.2024
07.07.2024
-> Syny: Je to dobrý že se ti tam nedostává bordel, úplně největší přínos je ten na nápravnici- nevržou silentbloky, nebo to spíš vydrží několikanásobně dýl když je mázneš. Blbý je když to auto dostane do ruky blb co si myslí, že to je tank a projíždí s tím různý koryta potoků atp a ty kryty tam pak různě visí z půlky urvaný, z půlky plný kamení
22:42:04
06.07.2024
06.07.2024
-> Jarda/felda 06.07.24 22:38:04: Mluvíš z hladu. To auto teď najezdilo i v dešti víc než si myslíš. A před několika lety jezdilo i v zimě.
22:38:04
06.07.2024
06.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.24 21:20:42: při stání v garáži se tam bordel nedostane
