Daewoo Kalos - zavěšení
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 22.04.2018 do 03.05.2018, založil/a Borderer
03.05.2018
Borderer
A ještě se zkusím optat, vystačím si s klasickýma klíčema/oříškama 17,19, 22, 24, 30 a 32?
10:48:20
22.04.2018
-> Borderer 22.04.18 10:30:31: to je hodne podobne felde/favu, uplne ven poloosa ne, ale budes muset vnejsi kloubek vytahnout z naboje stejne jako u te feldy4
10:30:31
22.04.2018
Borderer
-> suri: Koukal jsem a jsou tam obyčejné šrouby bez možnosti nastavování. Podle manuálu bude muset ven poloosa... dá se to udělat i bez toho?
Koupím zatím gumy a ložiska, snad misky budou OK.
10:14:09
22.04.2018
-> Borderer: zničené môže byť všetko , aj miska pružiny , aj horná , aj ložisko aj guma , vakl bude teda kvôli gume ... dole na tlmiči sa zrejme nastavujú aj odklony , tam budú buď excentrické skrutky alebo oválne diery , tiež by som ich dal nové
10:00:22
22.04.2018
Borderer
Nazdar virťáci,
trochu se mi dostává do rukou auto rodičů od přítelkyně. Když sem rozhejbával PP brzdu, všiml sem si, že pružina má vakl v řádech centimetrů. Už mám staženou příručku a má to vepředu zavěšení Mc Pherson, takže předpokládám stejný problém, jako trápí felicie 1.6... Předpokládám výměnu ložiska a nějakého gumového uložení, ale není tam ještě něco jiného, co se mění případně zámrd při rozebírání? Neopravuje někdo korejce v práci?
Koukal sem, že v karoserii to drží jen stažením spodní a horní misky nebo se pletu?
zvětšit Daewoo Kalos - zavěšení - obrázek od Borderer vložen 22.04.2018 10:00:22
