octavia Ii combi 1.6 tdi rok 2012
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 29.12.2016 do 02.01.2017, založil/a rakosnicek
02.01.2017
Jakub Vedral
Mám CAYC rv 01/2010 (koupeno 01/2014 se 105000km). Hned po koupi výměna 3 ložisek kol. Rozvody a vodní pumu jsem dělal letos na podzim na 176000km (pumpa už moc tekla - na 350km dolito 0,5l chladící kapaliny) a pomalu se začíná hlásit EGR. V létě po ohřátí mi pod palubkou občas zadrnčí nějaký plech (jednou levá podruhé pravá strana ale kde přesně to je jsem nenašel). Jinak bych řekl že docela OK.
upraveno 1x, naposled 02.01.2017 14:29:44
13:44:48
30.12.2016
M@rtin
-> saskyn2 29.12.16 20:17:47: Ne ne, mám dvojku, r. 2012
v listopadu mě to nechalo stát kousek od Brna, odvezeno do autorizáku, kde jsem jim nahlásil mizející vodu a nedržící teplotu motoru. Vyměnili nějaký čerpadlo a chladící kapalinu. V pořádku to vydrželo cca 2500km a začla se voda ztrácet znova8
Uvidíme co s tím teďka autorizák udělá
21:59:34
29.12.2016
Tiež by som vymenené tečúce pumpy CAYC rátal na stovky . Tieto nové pumpy to je zase kapitola sama o sebe , tečú už pomenej ale zadreté šupátko a prehrievanie je taká klasika ...
ono ten CAYC nebude zlý , pokiaľ sa ako na truc neposerie všetko čo sa dá tj EGR , vodná pumpa , ovládač turba , vstreky a čerpadlo ... niekedy také auto je a hold za rok sa toto všetko poj*be a majitelia plačú
EGR sa na dvojkolke dá aj bez demontáže nápravnice , resp. mám známeho v autorizáku čo to už robil veľakrát , my to riešime klasicky demontážou nápravy
21:33:21
29.12.2016
-> saskyn2: to jo, hlavne se vsechny EA 288 prehrivaji. U 1.4ky udelali z vymeny pumpy akci na celej den s vyplachama podle tpi
21:12:33
29.12.2016
-> Milan 136: Tak asi mam štěstí na samý dobrý kousky, fakt jsem zatím nedělal žádnou před intervalem, zato u trojky je to mazec, normálně ve 110tkm průtokáč, pumpa asi 1cm vůli a je slyšet jak se vevnitř převalujou kuličky nebo válečky v ložisku3
upraveno 1x, naposled 29.12.2016 21:13:10
21:11:41
29.12.2016
-> Milan 136: Nechces tady nekde udelat seznam kodu motoru a jejich nejcastejsich pruseru? Myslim, ze bych to ocenil nejen ja :)
20:59:54
29.12.2016
-> saskyn2 29.12.16 20:17:47: na CAY vyteklo pump. A proudem. Nasakly remeny, ktery se prohnou do luku a zvejkaji pak o kladku...
20:55:10
29.12.2016
No mění se luxusně3 já sundávám nápravnici, DPF, poloosu. Ale prý to jde bez nápravnice, ale nejsem si jistej pozitivním časovým přínosem, nápravnice je dole za 10 minut, z ježka v kleci jsem už vyrostl3
20:41:58
29.12.2016
-> Pavel P@nkáč 29.12.16 20:39:55: jsem to právě viděl u známýho na stole jak má venku držák motoru, poloosu a podobný drobnosti. A to si myslím, že to byla jen předokola.
20:39:55
29.12.2016
-> vhml: kdyz je to nahon na dve kola tak pohoda u 4x4 velky peklo8
20:37:38
29.12.2016
-> saskyn2 29.12.16 20:17:47: a jak se EGR hezky mění 3 3 3
upraveno 1x, naposled 29.12.2016 20:37:50
20:17:47
29.12.2016
Hodně odcházejí EGR a stojí ranec, jinak asi vcelku bezproblémové.
-> M@rtin: to máš spíš trojku ne, tak je pumpa s el. řízeným průtokem a padaj, u dvojky děláme běžně rozvody ve 210 a pumpy jak nové
19:26:14
29.12.2016
M@rtin
Mám to jako služebák ..... aktuálně s cca 120tkm.
Aktuálně se tomu ztrácí voda. Opraveno výměnou čerpadla, ale ztrácí se pořád. cca 0,5l/1000km
Hodnotit to moc nemůžu, mám jen srovnání s 1,6MPi z r. 05.
19:03:23
29.12.2016
rakosnicek
Ahoj známy chce kupovat tuto octávku. má najeto 116 000 km. Máte někdo zkušenosti s tímto autem?? případně nějakou radu na co si dát pozor?? Kolik je interval na vyměnu rozvodu?? díky
