20621 příspěvků (zobrazeno 3101 až 3150) od 04.01.2015 do 06.11.2026, založil/a LuMi
10.11.2023
-> vhml: Hele ten zámek chceš nový nebo použitý? Pokud použitý, tak koupíš na vrakáči za 800, pokud nový tak ti něco poradím. Kup místo tý sračky od valea raději komplet s páčkama a kroužkem kostal. Vyjde tě pomalu na stejný prachy jak samotný zámek valeo, jako bonus budeš mít i nový kroužek který od valea taky rádi praskaj a hlavně budeš mít kroužek pro dodělání multifunkce3 jo a ty valeo páčky s tempomatem co máš odemě zase ještě za litr prodáš a použitý kroužek za litr taky půjde nějakýmu nebožákovi co mu prasknul. www.super-parts.cz/5k0953 507bc-prepinac-kombinovany
upraveno 3x, naposled 10.11.2023 09:07:56
09:02:42
10.11.2023
-> saskyn2 10.11.23 08:52:40: uz jsem nasel nejak video. Proste za tu velkou plochu to vzit majzlikem/sroubovakem a vytocit.
08:53:02
10.11.2023
ajok
-> saskyn2 10.11.23 08:51:04: tak to je pekny... u O1 to taky hrozi? abych jeste s sebou vozil sadu na reseni zamku
08:52:40
10.11.2023
-> vhml 10.11.23 08:51:38: nerozumím. Musíš prostě povolit dva šrouby bez hlavy, na tý fotce má ještě s hlavou před dotažením.
08:51:38
10.11.2023
-> saskyn2 10.11.23 08:50:04: jakoze z toho mam vylomit tu podlozku a pak to spadne jo? Nebo do ty pdolozky z boku zaseknout sroubovak aby se to otacelo?
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 08:52:31
08:51:04
10.11.2023
-> ajok: Ale tam není v háji spínačka, tam můžeš stříkat co chceš, dotoho zámku volantu se stejně nic nedostane
08:50:06
10.11.2023
-> vhml: spínačka na o2? To znám :D Hned jak jsem Ovci prodal, tak se vysrala :D
08:50:04
10.11.2023
-> vhml 10.11.23 08:46:47: ty trhací co má Milan na fotce, drží to celý k volantový tyči
08:49:03
10.11.2023
ajok
-> vhml 10.11.23 08:27:31: nejde nejak zatlacit na klic, opratrne ne nasilim, povytahovat apod. nekdy pomuze i prostriknuti treba WD40, kdyz se tam neco zasekne, hlavne ne nasili
08:48:40
10.11.2023
-> Milan 136 10.11.23 08:43:21: já to beru taky tak, nebo to jde krásně malým důlčíkem. Jinak zámek jsem asi nikdy neřezal, bud to bylo vždycky zaseklý s klíčkem v poloze 1, nebo to po sundání a poklepání pobouchání povolilo a v klidu jsem vyndal spínačku.
08:43:21
10.11.2023
-> vhml 10.11.23 08:35:06: Já na to mám fígl. Šroubovák od Wurthu má dobrej rozměr a jde tam zapřít a odtrhnout ty šrouby za bok hlavičky.
Vložka vyndat nejde, když s tím neotočíš. Když je to takhle zaseklý, tak si podle jiné vložky nebo toho nového zámku výměřím, kde řezat ten zámek uříznu.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 10.11.2023 08:43:21
08:41:18
10.11.2023
-> vhml: jinak si myslím že nezamkne, jak to je vykurvený tak to zůstane tak jak to je, ale bez záruky. Já tu sice jednu spínačku na fl valeo mám mám, ale nechce se mi to prodávat pak někdo přijede a já to budu zase shánět.
08:35:06
10.11.2023
-> saskyn2 10.11.23 08:31:51: jo, domu to asi musim odtahnout at se tam s tim nekde neprcam. Ale to budem muset natahnout nejak na karu, protoze volant je sice odemcenej, ale az se s tim bude chtit popoject tak se zamkne
A co vsechno mam teda shanet a co z toho ma kdo k dispozici doma? A vyndam spinacku kdyz to nejde otocit?
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 08:35:50
08:31:51
10.11.2023
-> vhml: Odtah? Odchází ta hliníková část. Spínačku vyndáš, pak musíš povolit ty dva trhací šrouby a vyměnit celý ten hliník se zámkem volantu.
08:30:21
10.11.2023
-> vhml: rozebrat palubku, odvrtat / majzlíkem povolit 2 šroubky, vyhodit celou kostku zámku volantu a spínačky...
08:27:31
10.11.2023
Na O2fl jela zena s detma k doktoru a uz zpatky neodjela. Neotočí klíčkem ve spínačce. Volant je odemčenej. Co s tím a jak to vyresit nekde na parkovisti ve meste?
08:33:45
09.11.2023
-> ajok: Základní nastavení si delal?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 09.11.2023 08:33:45
08:27:38
09.11.2023
-> ajok: nekdy se to nastavuje, nejak se točí od rejdu do rejdu a pak kus rovně do 20km/h tuším, přesný návod vygoogliš....
08:23:02
09.11.2023
-> ajok 09.11.23 03:08:06: Kostra bývá hnědý vodič. Ale neber to jako dogma...
08:07:22
09.11.2023
-> ajok: Offline VIS už definitivně skončil. Pouze online když máš zaplaceno. Nebo nějakou starší verzi, která je kracknutá.
Když mi to přestalo jít, tak jsem psal Svobodovi, jesli je chyba u mně, nebo to je fakt. Tak mi odepsal, že už nejde ani jemu. :-D
03:21:04
09.11.2023
ajok
tak neco jsem z VISu dostal
ale to na nastaveni nevypada, ikdyz montazni poloha, ale vzhuru nohama jsem ho nedal, byl tam takto nacvaknutej
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 09.11.2023 03:21:04
03:10:15
09.11.2023
ajok
ale uz to nepise ten vadny obvod :)
nemam udelat nejake zakladni nastaveni?, kdysi jsem nejak zatacel do prava, ale myslim, ze to byl jen tes podle VIS, ten mi ted nejde, zacnou mi vyskakovat okna a muzu to pak jen restartovat
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 09.11.2023 03:10:15
03:08:06
09.11.2023
ajok
tak jserm se nekde docetl, ze to byva kostra, kterej z tech 3 dratku ma byt prikostrenej?
divny, ze pise jen stranovy, kdyz ma i podeln, tak zrovna ta kostra bude spolecna pro oboje
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 09.11.2023 03:08:06
10:58:14
08.11.2023
ajok
-> Bukaj 08.11.23 08:41:35: možné to je :/ to se bude blbe hledat, ale jak by k tomu došlo pod pristrojovkou
Loni mi blblo i ABS a to takovým stylem, že při normálním brzdění to najednou začalo kopat a krásné prodlužovalo brzdnou dráhu na suché vozovce, pak jsem vyměnil řízení a od té doby ABS funguje normálně...
upraveno 1x, naposled 08.11.2023 12:03:09
08:41:35
08.11.2023
-> ajok: A není někde bug v kabeláži? Když je to sporadická závada...
08:39:51
08.11.2023
ajok
Tak novej snímač a píše to to samý :/-> ajok 05.11.23 11:12:08:
12:26:54
05.11.2023
ajok
-> Lamac 05.11.23 12:22:23: ja propajel konektor a chvili fungoval, pak prestal... mechanik mi tu tvrdil, ze oprava je na chvilku, tak jsem se na to vykaslal7
Drivkem jsem odstranil tmel a tam SMD, prohlizel jsem to pod mikroskopem a nic jsem nenasel, zadnej naznak praskleho cinu/plosnaku.
Ty odpajis konektor a vytahnes to ven? a je problem z druhe strany?
upraveno 1x, naposled 05.11.2023 12:29:56
12:22:23
05.11.2023
Lamac
Ten senzor sa dá opraviť, robím to bežne, a dodnes idú všetky.
11:12:08
05.11.2023
ajok
to ESP taky dyl, jak pul roku nevydrzi fungovat7
objednal jsem tento pro-car.cz/senzor-zrychle ni-2?utm_source...
tady je origo, ale cena skoro jak za origo hreben rizeni :/ www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/senzor-zrychl eni-g200.html
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 05.11.2023 11:12:08
07:56:47
04.11.2023
ajok
-> Milan 136 04.11.23 07:14:24: nee, vylomene horni rameno, nastesti se to oprelo o napravnici4
napred jsem chtel vymenit jen obe horni, ale kdyz jsem videl, jak to dopada, kdyz ulitne spodni, tak jsem vymenil radeji vsechny
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 04.11.2023 07:56:47
upraveno 1x, naposled 04.11.2023 07:58:06
07:14:24
04.11.2023
-> ajok 04.11.23 03:10:11: Shnilá nápravnice
03:10:11
04.11.2023
ajok
jak tu nekdo resi Acka, tak jsem nasel neco z doby covidove, kdy se kvuli checkpointum litalo po polich, aby se vubec clovek nekam dostal
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 04.11.2023 03:10:11
12:19:02
31.10.2023
31.10.2023
Jaké je běžné rozmezí cen originálů DPF na 1,6 a dvoulitry CR?
08:58:58
31.10.2023
-> palinator: to je pravda3
Blbý je že dnešní ledničky se běžně vozej na ležáka akorát je musíš nechat 24h stát
08:55:54
31.10.2023
31.10.2023
-> saskyn2:
Náhodou, u jakýho auta převezeš ledničku na stojáka? 3
22:15:14
30.10.2023
Tak za mne má kufr u škodovky jen jednu nevýhodu - když prší nebo fouká...3
21:48:38
30.10.2023
-> StepaNoFUN 30.10.23 21:24:40: 3
Jo taky uživatelsky je kufr u šáde asi nepřekonatelnej 3 u š120 je svět ještě v pořádku3 pak tady onanujete nad 1,5s co trvá el kufru otevření3
21:26:23
30.10.2023
-> Bukaj: Jo no, u skodovky bud rezava hrana kapoty nebo ruce opatlany rezistinem 3
21:26:05
30.10.2023
30.10.2023
-> Bukaj: jo. Mas pravdu. Tyhle novy auta maj v tom kufru vepredu desnej neporadek.
Ale zase na druhou stranu - skodovka (mysleno 742/3) je super auto. Ma naprosto stejnou deformacni zonu, jako vse moderni. Zacina prednim naraznikem a konci motorem.
upraveno 1x, naposled 30.10.2023 21:25:13
21:14:09
30.10.2023
Asi jedinou výhodou elektricky ovládaného víka kufru vidím v tom, že se člověk neušpiní o auto - ty hečbeky, kombíky a minibusy chytají veškerý bordel, rozptýlený za autem, přímo na záď. Zlatá škodovka s kufrem vpředu 1
19:27:24
30.10.2023
-> Nwkt 30.10.23 19:05:56: Ale tlačítkem na středovém panelu a na klíči, ne?
Klikou na víku venku to snad jde, ne?
19:05:56
30.10.2023
-> Milan 136 28.10.23 13:44:12: Teď jsem tu měl S3 a v adaptacích otvírání při připojeném přívěsu ZAKÁZÁNO
13:25:50
30.10.2023
-> Borderer: natoč si co chceš, klidně to dej i na freefoto3 Mě to může být šumák, klidně používejte auto na kliku3
13:11:01
30.10.2023
Borderer
-> saskyn2: -> saskyn2: To sem měl natočit "walkaround" na video nebo co? 3
