20628 příspěvků (zobrazeno 20051 až 20100) od 04.01.2015 do 09.11.2026, založil/a LuMi
19.01.2017
-> Milan 136: Chemie na to už padlo dost... A vůbec ne sračkový za 50,- Kč sprej. A stejně se pod to jednou za čas musím ohnout. :-/ Naštěstí to poznám hned na kroku páky.
upraveno 1x, naposled 19.01.2017 21:48:24
21:20:08
19.01.2017
-> Milan 136 19.01.17 21:12:39: a kdyz se to hejbe a pistek nevylejza?
21:12:39
19.01.2017
-> StepaNoFUN: někdy se to povede krásně prostříkat a rozhýbat i bez rozebrání :)
20:42:53
19.01.2017
-> StepaNoFUN 19.01.17 20:26:22: me se to nepovedlo, kdyz jsem vyndal pistek, tak jsem se stejne k tomu mechanizmu nedostal :(
20:40:17
19.01.2017
-> 11mAjA11: na hlavu jo no 3 a sání bude ze sprinta co má 27,6 :)
20:36:35
19.01.2017
11mAjA11
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 *2* *2*
upraveno 3x, naposled 19.01.2017 21:14:10
20:30:26
19.01.2017
-> 11mAjA11: už je mám 3 ..no fabie má čtvercovou přírubu, tady to je furt stejného ražení jako fa :) což je velké plus :D
-> suri: jojo :) Díky jednomu zdejšímu členovi se nebudu muset srát s vrtačkou a brousit jak kokot 3
20:26:22
19.01.2017
-> Milan 136: O tom nemluv... Asi budu muset ten LZ třmen vymenit (nebo ho zkusit rozebrat a rozhejbat)... Občas se tak o 2-3mm nevrátí... :-/
20:24:49
19.01.2017
11mAjA11
-> suri:
3 3 3 3
2 2 2 2
upraveno 2x, naposled 19.01.2017 21:14:24
20:22:10
19.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983 19.01.17 14:41:45: spíš tipuju, že má zatuhlou páku s lano se vyháklo. Nebo tam je, ale jezdí v zaseklý páce
20:03:39
19.01.2017
-> Tomaso435 19.01.17 14:31:48: zvod nemám ale mám na to novú prevodovku
20:02:09
19.01.2017
-> 11mAjA11 19.01.17 18:50:05: to pasuje na felda výfuk?
18:50:05
19.01.2017
11mAjA11
-> Tomaso435:
4 4 4
censored
4 4 4
upraveno 4x, naposled 19.01.2017 21:15:01
17:50:52
19.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983 19.01.17 14:41:45: me se lanovod u nivy natavil o vyfuk a jelikoz nemel strukturu bovdenu, ale takovou podivnou - proste rovnobezne draty v plastove kleci9, tak sla paka do nebes a nebrzdilo to, ale to asi nebude pripad octavky, pokud tam teda nema nejkou repliku, ja si nakonec normalni - bovdenovej lanovod vymontoval ve francii
Jinak tam jsou predpokladam kotouce a tam dost casto byva problem s excentrem, myslim, ze mam doma 4 trmeny z golfa a dobre to funguje tak pouze na jednom, na dvouch tak napolo a na jednom vubec... kdysi jsem to mel na felde a kdyby se mi to podarilo dat do kupy, tak bych to mozna saze po STK na feldu dal...
upraveno 1x, naposled 19.01.2017 17:54:47
15:39:12
19.01.2017
-> Nwkt 19.01.17 14:52:58: To je právě ten, kterej má bojara a přijede vždycky jako když je jednou nohou v důchodkách. 3 Včera přijel a furt tam roštoval pákou, že to jde nějak lehce a nakonec zjistil, že mu brzdí jen jedno kolo. Už to prej bude muset fakt odstavit do garáže a pustit se do toho jak říká už asi dva roky 3 (nestíhá) a udělat urgentně pomocnej spojkovej válec, páč mu asi už chčije do převodovky a sem tam říká cítil i spálenou kapalinu a občas musí 2x vyšlapávat. Teď min. sobotu jeli do Brna a chytli zrovna tu dvouhodinovku na dálnici, takže měl z toho popojíždění nervy. A víš jak to pak chodí, shodí se to a rovnou se preventivně udělá i spojka nebo spojka + setrvák. Jednou mu to zahlásilo nízkou hladinu brzdovky, ale té tam byl v klidu při stání ještě dostatek.
Ještě mu svítí ESP a na diag. to vyhodilo nejdříve jedno čidlo na kole, napodruhé už ne a pak nějakou chybu na kosce vpředu, tam je taky nějaká eletrika? Občas zazlobí DPF a spadlo mu to párkrát cestou do nouzáku.
To tady ale od počítadla nevyřešíme. To je spíše na nějakou větší prohlídku.
14:52:58
19.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Jak se to projevuje? To máte z toho kravení v areálu 3
14:41:45
19.01.2017
Stalo se už někomu, že by praskl lanovod u ručky na OII konby? Nebo můžeme čuchat i něco horšího? Třeba u brzdiče? Ještě jsme pod to nečučeli.
14:31:48
19.01.2017
kdyžby náhodou někdo ... sháním výfukový svody - litinu na jedničkovou octavii 1.4 44KW , ale moc nadějí si nedělám :D
11:43:52
19.01.2017
11mAjA11
Tak asi odchází, když se to pomalu zhoršuje, ale na ten vlnovec bych se kouknul, ono to ani nijak extra (skoro vůbec) nejde poznat, hlučnost je skoro stejná jako s OK výfukem (neprasklým/uhnitým) a tím že to neupadne hnedka celé, ale postupně se to zvětšuje tak člověk pomalu zakrní a připadá mu to normální.
4 4 4
11:10:48
19.01.2017
-> 11mAjA11:
Hele to netušim, jen se to štěkání při řazení v čase zhoršuje, dřív to štěkalo jen výjimečně, teď dá se říct pravidelně. I moje auto dokáže pořádně štěknout, ale to je třeba takovej ten případ, kdy se rozjíždíš z ostra do prudšího kopce a prudce ubereš z tahu tak kolem 1700 otáček. A to si myslim, že je vlastnost, ne závada.
E: ještě co se týče toho porovnání, kámoš má Caddy se stejným motorem, asi 260 tkm najeto, pravděpodobně měněný turbo, protože je úplně ticho a při meření plnícího tlaku šlo úplně podle foršriftu.
upraveno 3x, naposled 19.01.2017 11:14:57
11:07:55
19.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
To že ti je něco u řitě znamená že jen "něco nevíš"? Je mi úplně jedno, jestli máš v něčem mezery, nepotřebuju se kvůli tomu po tobě vozit a taky to nedělám na rozdíl od tebe (vůbec nechápu co mi jako předkládáš), jen jsem suše upozornil, že tvoje zadání je blbost. Klávesnicovou klapačku jsem držel už dávno, protože jsem nechtěl papouškovat nějaký ptákoviny z netu. A to, že mezi jednotlivejma motorama v tom, jakým způsobem (ne)odcházej turba, je rozdíl, potvrdil i 11mAjA11.
11:03:12
19.01.2017
11mAjA11
-> palinator 19.01.17 09:13:12: a nemá třeba prasklý vlnovec? Může to být lehce načatá regulace (ale ještě ne tolik aby to nedoregulovalo, prostě se jen lehoulince opozdí), sundání nasávání tak problematické není tak bych asi zkusil potahat za osičku turba (jen pro jistotu a klid) + tuším 12 klíč plochý a pokývat ramenem regulace jestli se v nějaké poloze nepřisekává..
Mě si to štěká do výfuku na Alhambře (rotačce) když řadím vlastně furt, ale důvod je ten, že od turba až dozadu k nárazníku je holá roura průměr 60mm (akorát v místě katu je místo něj rezonátor).
Tím pádem ten mezistav, než regulace srazí tlak, tak to v tu chvíli udělá pooou.
PDčka mají všechny obecně houkání v povaze, přičemž to ne vždy musí nutně znamenat problém.
Pokud by bylo možnost to porovnat se stejným motorem (jedno jaký nájezd tak by člověk měl +/- představu).
Je to prostě individuální.
10:51:43
19.01.2017
-> palinator 19.01.17 09:13:12: Víš co? Zavři klávesnicovou klapačku a nech reagovat 11mAjA11, který na rozdíl od tebe mluví jinak než v teoretické rovině. Kromě tvého mletí tady není jediný výstup vůči tobě a jenom ty tady máš vánoce z toho, že nevím co se kam dávalo. A spojení bití se v prsa, pokud někdo něco neví, je literární a praktický nesmysl. 38
10:36:37
19.01.2017
M@rtin
-> suri 19.01.17 09:32:54: A nebo taky servis udělal pouze papírově a nechal to bejt ....47
09:32:54
19.01.2017
-> M@rtin 19.01.17 08:59:45: možno náhoda , tie pumpy po výmene už nezvyknú tiecť
09:13:12
19.01.2017
-> 11mAjA11:
A když turbo surguje při řazení, tak je to asi stejná pohádka, žejo (nebo je to věc regulace?)... To má teď strejc na 1,9 77 kW, ale úplně olítaná vrána to není, má to kolem 180 pravejch.
-> Jirik_Tuňák1983:
Jedinej, kdo tady na mě reaguje z poloviny samejma sračkama, seš tu ty.4 Pokud ti dělá dobře, když se tady biješ do prsou, že je ti u prdele co kam VW dával, tak nevim, co tu řešíš.
08:59:45
19.01.2017
M@rtin
-> suri 19.01.17 08:55:40: Služebák mám O2 FL r2012 s 1,6TDI
v listopadu měnili vodní pumpu, po novým roce jí měnili v jiným servisu znova, teďka v Mostě výměna termostatu a oprava dobíjení
08:55:40
19.01.2017
-> M@rtin 18.01.17 22:12:12: a služobák je teda OII či OIII či ktorá ? už sa strácam a každé má svoje závady
08:28:49
19.01.2017
-> palinator 18.01.17 22:56:21: Tak místo mektání napiš minimálně čtvrtinu toho co kolega. 47
-> 11mAjA11 19.01.17 06:20:34: Já mu to vyřídím. Třeba na to ten mechanik taky přijde, když ho na to prý upozorňoval. On má furt plno, takže mu na jednu stranu udělá jen to co si řekne.
06:20:34
19.01.2017
11mAjA11
Má sice jiné turbo, ale důvod houkání většinou bývá stejný, velké vůle, lízlé lopatky, atd..
Ale 96kw obecně PD houkají mnohem víc než rotačky.
Záleží jak moc hlasitě to houká..
4 4 4 4 4 4
22:56:21
18.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Hraje, každej motor má jiný turbo. 4
22:43:28
18.01.2017
-> palinator 18.01.17 22:28:08: Tak má 96 kW a 6 kvalt, jedno z toho. Jaká písmenka se tam dávala je mi poněkud u řitě 1, o VW nevím zhola nic a vůči dotazu to nehraje žádnou roli. 81 kW byla asi v té kombíkové služební O jedničce, se kterou jsem byl před 14ti lety v Německu a tak si to pletu. 3
upraveno 1x, naposled 18.01.2017 22:45:20
22:28:08
18.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983 18.01.17 19:10:33:
B5.5 v 81 kW nebyla, tam byly jen PDčka.
22:12:12
18.01.2017
M@rtin
-> 11mAjA11 18.01.17 19:36:08: Teďka co měnili termostat na služební 1,6TDI, tak na provozní teplotě jsem vcelku brzo a mnohem dřív to topí47
z těch 7km jsem jel 2km po areálu fabriky a pak 5km po rovině 90km/h na tempomat.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 18.01.2017 22:12:12
19:36:08
18.01.2017
11mAjA11
Termostat jako první dát nový.
Aspoň Wahler, Vernet, Calorstat, nebo něco fakt kvalitního, hoodně to pomůže a na zimu úplně s klidným svědomím zakrýt komplet celý chladič, TDi má tak málo odpadního tepla že to prostě netopí, a že by to uvařil to se bát nemusí, radiátor topení to v pohodě uchladí.
Alhambru tak jezdím celou zimu i s bufíkem funkčním a krásně to drží 90°C.
Světla přeleštit a stříknout lakem za 1000-1500,- budou jako nové do konce životnosti auta.
4 4 4 4
Tak já si s dvojkovým Golfem taky hraju s novýma plechovkama, 81kw AHF motor, PP764 trysky, čip, cooler a na světě je 111kw odbržděných..
upraveno 1x, naposled 18.01.2017 19:38:01
19:10:33
18.01.2017
-> amksmb 18.01.17 18:48:48: Teď to má v servisu před STK a nechá to tam také omrknout. Jinak to jede perfektně, hodně napiču topí, ale jede to perfektně. Je to B5.5 s 1.9 Tdi pův. 81 kW s čipem. S kolegovo 2.0 Tdi v OII konby (103 kW, taky prý s nějakým čipem) si kvalitně vytírá prdel, když se tedy navzájem vyhecují. 3 Hlavně je ten Pásovec neskutečnej držák a furt to vypadá pěkně, tedy krom předních lamp, ty jsou tak do popelnice a Jenda se už asi poslední tři roky chystá je vyměnit 3. Máte ještě nějaký tip na to mizerné topení? Začíná to foukat vlažný klidně až po 15 - 20 kilometrech, ale to už je v práci a ani na dlouhé trase prý žádná hitparáda. Zahnojenej radiátor, nefunkční příhřev?
18:49:58
18.01.2017
11mAjA11
-> amksmb 18.01.17 18:48:48: To sem jako já..
upraveno 1x, naposled 18.01.2017 18:50:11
18:48:48
18.01.2017
amksmb
-> Jirik_Tuňák1983: to záleží co to je za rok, motor atd.
Třeba to má malinko upálené nebo štrejchlé lopatky od těla kompresorové části.
Když se osekají tak to poměrně notně veje..
Buďto se upálí hranky po nakrmení (a dohořívání nafty ve výfuku) a nebo je střed už s nějakou vůlí a než se vymezí olejem tak se líznou.
Asi by to chtělo sundat nasávací hadici do kompresorové části a rukou zkusit vůli (nahoru a dolu to jakš takš může vaklat, ale dopředu dozadu - osově to je problém a zadělává si na průser).
Švára to odkládal asi 2 roky že mu to na to camrání kolem komína nevadí že to houká, pak jeli do Jičína na Rumcajse v den kdy vyrazili domů se po 10km vyvalila dýmovnice z výfuku, auto jelo jako nikdy a točilo to do nebes, klíčem to chcípnout nešlo, ale dle mých instrukcí tam nechal 4q a udusil to zabržděním.
Bylo to pár vteřin, ale olej byl fuč, zahučelo tam 2l jak nic (a než to cuknul na plato (5s) tak to zas bylo v komíně)..
Mě začlo za studena houkat obtokové po těch 360tkm a naštěstí sem sundal to nasávání a zjistil že vůle na středu je tak 3-4mm. Odstavil sem to a sháněl druhé turbo, naštěstí měli pěkné z AGR na vraku za rozumný peníz tak to bylo druhý den v cajku..
14:58:27
18.01.2017
-> palinator 18.01.17 14:34:12: Kolega má na Pásovci najeto nějakých 390 000 km a turbo mu při rozjezdu (slyšno zvenku) po studeném startu houká. Za tepla už pak ne. Copak je to, abych mu třeba mohl přetlumočit? Teď mu to spadlo taky do nouze a po chcípnutí a opětovném startu to zase šlo. Pak mu to udělalo min. týden, ale jinak je od něj klid. Houká mu už několik let.
14:34:12
18.01.2017
-> 11mAjA11 16.01.17 10:39:55:
Já tam teda žhavky nemám, asi fakt nějaká letní verze. 3
Moje turbo má 270 (asi +100), motor za 12 tkm jednou doleju, turbo docela hlasitě píská (nehouká), zejména za studena, když jsem to koupil, tak to občas spadlo do nouzáku na překročenej plnící tlak. Ale nějakým záhadným způsobem už to léta neudělalo. Byť jezdim hodně úsporně, tak to asi často kompenzuju plnym knedlikem.1
14:07:43
18.01.2017
M@rtin
-> Nwkt 18.01.17 08:44:35: Na dílně jsem u toho nebyl, ale dneska jsem s tím najel už cca 80km a prozatím to neudělalo ani jednou. Budu to pozorovat a kdyžtak jím to vrátím ...
08:51:13
18.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: 3
08:46:06
18.01.2017
To je jako když tady byla obchodní manažerka jedné firmy (mimochodem moc milá paní) a měla problémy u služebního Passata s ránama z aut. převodovky při řazení. Taky to připojovali na diag. a že jim to nic nenašlo a chtěli jí to dát zpátky. 3 Nechala to tam, dali jí náhradní vozidlo, mimochodem na letních gumách 16. prosince, přestože jim mezi řečí zmínila, že jede Pacov a další lokality na Vysočině. 3 Když to pak zjistila, volala jim tam naštvaná, že si okamžitě jede pro svoje auto. Jak dořešili tu převodovku nevím, ale asi za 14 dní jí volali, jestli je všechno v pořádku. 3
Jednou se budou přes diagnostiku měnit i hlavy a spojky. 3
upraveno 2x, naposled 18.01.2017 09:11:59
08:44:35
18.01.2017
-> M@rtin: To se mi nechce moc věřit, tohle to vyhodí, když se pokusíš o start s vybitou baterkou, 98% chyb bylo o podpětí
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 18.01.2017 08:44:35
08:25:47
18.01.2017
M@rtin
-> Milan 136 17.01.17 21:54:51: Tak ráno už to nedělalo nic co jsem popisoval, v servisu to připojili na diagnostiku, tam nic nebylo. Prej mohla, po tom co to vyvezli z jejich dílny, někde v palubce zkondenzovat vlhkost, která se pak dostala do elektroniky. Přes noc to stálo na mraze venku, tak uvidíme co to bude dělat dál
22:09:49
17.01.2017
M@rtin
-> Milan 136: Uvidíme co mi zítra sdělí ...
21:54:51
17.01.2017
-> M@rtin 17.01.17 20:05:20: buď dobíjí málo, nebo moc no. Ochrany v těch řj to pak odpojí a chová se to jak popisuješ4
20:21:29
17.01.2017
M@rtin
-> Nwkt 17.01.17 20:19:38: Asi tak nějak. Od května to auto má z 99procent jen jednoho řidiče a co jsem se dostal skoro k 120tkm, tak takovýhle problémy47
Asi se blíží čas rozpadu
20:20:29
17.01.2017
-> M@rtin: tam to zase vodsírá koroze, tak vono je to jedno ze kterýho konce to ochází :D
20:19:38
17.01.2017
-> M@rtin 17.01.17 20:05:20: páteční kus před celozávodní dovolenou? 3
