20628 příspěvků (zobrazeno 19151 až 19200) od 04.01.2015 do 09.11.2026, založil/a LuMi
03.04.2017
-> Milan 136 03.04.17 21:21:18: to moje bude asi náhrada , mrkneme v ETKE ... made in cz sa mi páči viac aj keď som si nie istý či aj moja hella nie je , vie to aj ESP aj všetko ako má ?
21:21:18
03.04.2017
-> suri: Westfalia 8P0 907 383.
Z tyhle sady EEA 600 002 EL 4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 03.04.2017 21:21:18
21:03:11
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: A kde to najdu?
20:55:12
03.04.2017
-> Milan 136: ja mám inú jednotku 1K0907383F táto tvoja je čo zač?
upraveno 1x, naposled 03.04.2017 21:03:51
20:51:54
03.04.2017
-> Athlonek: A verzi SW máš jakou?
20:48:05
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: Ale v přístrojovce to mám nakódované. kódování: 07112
20:09:43
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: Jo mám.
20:02:51
03.04.2017
-> Athlonek: Ten je v jiným konektoru. na pás je zvlášť dvoupólovej. Jseš si jistej, že tam máš tohle jo? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1u0858471d-zamek-bez pecnostniho-pasu-oe-9418.h tml
upraveno 1x, naposled 03.04.2017 20:03:56
19:59:13
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt 03.04.17 11:17:30: Ne nemám to rozpojené, to by asi nešel vyhřev sedačky. Ani v druhém autě to nice nedělá.
19:51:54
03.04.2017
-> Athlonek: Buď to je rozpojený pod sedačkou nebo máš mrtvej mikrospínač.
19:47:49
03.04.2017
Athlonek
-> Chali: Jo jdou.
19:42:35
03.04.2017
btw jak jsem tu jednou sháněl, tak tohle bych potřeboval, na různý typy pinů jedno, dvou, tří, čtyř pinový ....
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 03.04.2017 19:42:35
18:58:20
03.04.2017
-> suri: ja mam jednotku takovou, pokud myslis funkce privesu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 03.04.2017 18:58:20
11:52:16
03.04.2017
-> Milan 136: nemožné a stalo sa :D
jednotky sú rovnaké yeti sup oct určite , F na konci tuším , mám aj novú niekde ešte
11:17:30
03.04.2017
-> Athlonek: Nemáš to rozpojený pod sedačkou? Pak to nefunguje
11:07:25
03.04.2017
Chali
-> Athlonek: Tak to je asi rozbitý,ostatní zvukový výstrahy jdou?
10:10:10
03.04.2017
-> suri: Ano, je to stejny. Osazeni BCM je stejny vcetne barev. Akorat napajeci vodice maji jiny barvy, ale to jsem si dohledal ve schematech. Takze uplne v pohode. A jednotka s kabelem k zasuvce je Octavacka, tak tam to bylo uplne v klidu. Jeste musim vyzkouset, jestli ta zasuvka funguje. Pokud ji spravne zapojili, tak by mela. Chyby to nepsalo vcera zadny.
K brzdam- ten drzak se kolikrat vyndava blbe i na zvedaku. Mista na naradi malo a nejde poradne zabrat. Na zemi je to pomalu nemozny
07:41:14
03.04.2017
-> Milan 136: inak je tá elektrika rovnaká nie ? myslím že by to mohlo sedieť aj osadenie do BCM , maximálne kde tu nejaké farby iné -> Milan 136 02.04.17 22:58:40: ja už som jednu aj do*bal zdivhákom , mám tu novú musím vymeniť , konečne prezúvam auto v kľude a nečakám kedy spadne na zem , u nás na tom mojom dvore je to katastrofa -> palinator: na to aby to brzdilo , dal by som väčšie aj dopredu len tam sú hrubšie tlmiče a to je problém ... tieto malé zadky majú výhodu že ide vybrať kotúč aj bez demontáže držiaku strmeňa , čo na veľkých brzdách a na zemi je strašný opruz - v sobotu som to robil na šedej a bez poriadnych raňajok by som to nedal :D
23:42:32
02.04.2017
-> suri 02.04.17 21:33:30:
Na co väščie? Já bych potřeboval spíš menší. 3
Jinak dneska jsem otvíral podběh u "04 OII, samozřejmě bordelu mrak, ale kromě načatý hrany plechu prahu tomu prostoru nebylo vůbec nic. Koukal jsem i na ramena a taky paráda, tak nevim, když jsem viděl tady ty novější auta s ohnilým podvozkem jak prase. Je pravda, že to auto je garážovaný a na poměry TDI toho věku dá se říct neolítaný.
22:59:40
02.04.2017
02.04.2017
A taky jsem namontoval tohle
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 22:58:40
22:56:56
02.04.2017
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 22:56:56
22:37:38
02.04.2017
-> suri 02.04.17 21:33:30: Zvedák je super. Tažné se povedlo srovnat přesně. Krásně páslo do nosníků. Použil jsem nerezový spojovací materiál na ten kloub a zásuvku. Svazek ze Superba je trochu delší, ale poradil jsem si. Lepší, než krátkej. Tažný jsem vyvoskoval a zazátkoval.
22:28:28
02.04.2017
Athlonek
-> Chali: Když jsem nepřipoutanej a je to modelový rok 2001
22:25:41
02.04.2017
Chali
-> Athlonek: A jseš nepřipoutanej? Když se připoutáš a pak startuješ tak nepípá.
22:23:16
02.04.2017
Athlonek
-> Chali: Kabel tam mám, kontrolka zhasne a nic nepípa.
22:18:53
02.04.2017
Chali
-> Athlonek: Když nejseš přivázanej tak pípá před startem,pak už nic nedělá.
21:48:09
02.04.2017
Athlonek
Jak funguje u O1 kontrolka nezapnutého pásu?1
21:33:30
02.04.2017
-> Milan 136: pekné zdvihák závidím , mne treba meniť zadné brzdy za väčšie a nie je kedy
21:32:55
02.04.2017
02.04.2017
-> suri 02.04.17 21:16:37: to asi jen tak nikdo mit nebude.
Jojo tazne...6
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 21:28:39
21:16:37
02.04.2017
-> Milan 136: jú ťažák , ja dnes olej na fsi a sranie sa s palivovým čerpadlom kde niekto odlomil konektor , nemá ho niekto? 03C127025R
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 02.04.2017 21:16:37
20:58:42
02.04.2017
Jo a prej ze jde z TDI nejakej bordel. Ukazte mi jedno TSI s takovym vyfukem...3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 20:58:42
20:56:10
02.04.2017
Namontoval jsem tam dalsi RJ s nejakou elektrikou. Uz je v tom aute 21 jednotek1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 20:56:10
18:15:37
02.04.2017
-> Milan 136: Nebudu to řešit... Už vypnuto a zas tak často to měnit nepotřebuju, aby mě těch 5 šroubů a 2minuty s diagnostikou štvaly...
I když jsem dneska zjistil, že jeden snímač bočního zrychlení (ve předu u kaslíku) v autě mám. Ale do jednotky to určitě nevede. :-O Každopádně jsem nepátral, kde je další spoj. Sedačky jsou s pytlema, ale nezapojeno... Že bych začal řešit i boční pytle???
Každopádně kdyby někdo odpojoval na faceliftu, tak vypnout v přizpůsobení (skupina 01), a odpojit. ;-) Žádnej odpor není potřeba...
BTW: 4pin svorkovnice za kaslíkem? Dle barvy (Šedá+bílá) s vytaženou diagnostikou - neví někdo k čemu je?
14:55:48
02.04.2017
-> StepaNoFUN: jde to jakymkoliv klicem6
13:47:33
02.04.2017
-> Nwkt: Taky jsem o tom přemejšlel. Ale kašlu na to. Jinej kaslík, udělat to na můj klíč... Zbytečně složitý. To radši vypnu teď na chvíli ten bag a pak ho zase aktivuju. ;-)
10:16:18
02.04.2017
-> StepaNoFUN: Co dodělat vypínač bagu? 1
22:21:54
01.04.2017
Myslim že u starejch to chce 3ohm odpor, ale pokud si pamatuju u face jsem jen odkodoval a žádnej odpor neřešil.
21:59:35
01.04.2017
-> Milan 136: ok. Zítra prohrabu krabičku s odporama (svorkovnici mám) a vyzkouším. Něco jako potvrzení pro PČR jsem si dneska v servisu napsal...
21:59:12
01.04.2017
01.04.2017
-> StepaNoFUN: tak
21:54:16
01.04.2017
-> Milan 136: Takže odpojit, připojit 2ohm místo pytle a odkodovat?
21:52:11
01.04.2017
-> StepaNoFUN: myslim, ze jsme davali 2 ohmy. Ale uz je to nejakej patek
21:49:16
01.04.2017
01.04.2017
Dnes jedny brzdy na FSI
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.04.2017 21:41:16
21:10:54
01.04.2017
-> StepaNoFUN 01.04.17 21:05:13: To mu říkali v autodílech, kde bere díly, zrovna tak. Díky. 4 Celou dobu byl klid, ale teď kolem těch 250 tis. Km se to začalo docela sypat. 7 Nejde mu ESP, na diag. to ukázalo nejdříve čidlo ABS, ale pak (nerozumím tomu) něco tuším na kostce od ABS. Říkal, že to není nejlevnější. Možná bych pro něho mohl tady vysondovat tipy a vyslat ho za někým z vás.
upraveno 2x, naposled 01.04.2017 21:15:50
21:05:13
01.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Vyhnije trochu hřídelka a pak povolí těsnění. Opravná sada je u zadních brzdičů vždycky sázka do loterie. Je to asi tak 4x složitější než přední.
20:57:55
01.04.2017
-> Nwkt 01.04.17 19:46:13: To je dozadu? Spíš někdo řekněte, co se tam tak nejčastěji stává, že to začne chcát takhle z těla brzdiče po probrždění. Aby to ta sada vytrhla. Jinak brzdič má smysl jeho slevou asi za 1400,- necelých.
20:49:06
01.04.2017
-> Nwkt: S tím se počítá. :-)
