Žhavení Fiat Doblo 1.9
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 26.06.2014 do 15.07.2014, založil/a vaclav785
15.07.2014
vaclav785
Tak problém doufám vyřešen, skutečně jsem našel vadný konektor na jednom čidlu teploty, proto to nežhavilo.
Mimo jiné a když už jsme byli v tom všem měření, tak jsme zjistili, že startér při startu odebere takové množství proudu že poklesne napětí a řídící jednotka odpojí vstřikování nafty, tak jsem dal opravit startér a zdá se to být ok.
Jinak dík všem za rady
20:29:29
04.07.2014
vaclav785
v pondělí jedu na diagnostiku tak uvidím co hlásí čidla
09:16:24
04.07.2014
vaclav785
-> krtik: no zjistil jsem že relátko nespíná, auto nežhavý, podle mě řídící jednotka odpojuje žhavení na základě nějaký ho čidla
23:55:03
30.06.2014
krtik
-> vaclav785: Tak co? Nějaké nové zjištění?
20:24:36
27.06.2014
krtik
-> šadesa: Zkusím se zeptat v září ve škole, jestli neni nějaká frekvenční žhavička na zničení, aby jsme zjistili co snesou 1
20:12:40
27.06.2014
šadesa
-> krtik 27.06.14 07:19:01: no nezkoušel jsem to zatím sem to nepotřeboval jen sem se o tom s kolegama bavil a prej lze ale ty proudové kleště je přeci jen větší jistota
07:19:01
27.06.2014
krtik
-> vaclav785: Jo, kleštěmi ten proud můžeš změřit. Když je máš, tak seš ve výhodě, je o fajn, nic nerozpojuješ a jen nacvakneš :-).
Každá studen svíčka bere 16A, zahříváním se odebíraný proud snižuje, až na hodnotu 10A. Takže ze začátku bys měl naměřit cca 64A a když jsou svíčky žhavé, tak cca 40A. Každých chybějících 10A je vadná 1 žhavička.
-> šadesa: a mě ve škole učili, že ji tak spálíš 3
Ale hádat se nechci, nezkoušel jsem to. Zkouše jsi to? neprovokuji, zajímá mě to 6.
Každopádně Škodovka udává, že frekvenční žhavičky se nemají testovat přiložením na napětí 12V. Při maximálním výkonu svíček je na ně přiváděno napětí 11V PWM.
upraveno 1x, naposled 27.06.2014 07:20:44
06:27:46
27.06.2014
šadesa
-> krtik 27.06.14 00:18:24: sekvenční nespálíš připojením na baterku stačí někde vzít menší napěti nebo si ho vytvořit pomocí odporu takhle mě to poradily autoelektrikáři
00:48:35
27.06.2014
vaclav785
-> krtik: uznávám, že v těchto teplotách nemusí auto žhavit, ale nehlásilo by to chybu po otočení klíčku (kontrolka žhavení bliká minutu po nastartování)
jaké mám žhavení nevím, ale proud bych mohl změřit klešťovým ampérmetrem (pokud to lze)
00:18:24
27.06.2014
krtik
-> vaclav785: palinator má pravdu, třeba teď ani řj nezapíná žhavení. Při těchto teplotách Ti to předtím žhavilo třeba díky tomu, že čidlo posílalo špatný signál. Zjisti podmínky žhavení a budeš chytřejší.
No, ale hlavní teď ta chyba v paměti.
Podle chyby hádám, že auto má obyčejné žhavení (nemá frekvenční)? Pak může být chyba od řj až po žhavičky.
Máš možnost i testu akčních členů? - s jeho pomocí vyzkoušíš, zda svíčky žhaví. Ale hlavně bacha, fakt pálí 1. Jestli žhaví, tak to uvidíš - viditělně se rozžhaví. Pokud nevíš jistě, zda máš či nemáš frekvenční žhavení, tak žhavičky nepřipojuj přímo na baterku! - zničily by se. Bezpečnější je změřit proud tekoucí žhavičkama/do žhaviček, pokud máš tu možnost (pomocí proudových kleští).
Jak už bylo doporučeno koukni, zda je v pohodě relátko.
edit:
Žhavení ještě můžeš zkusit odpojením čidla teploty (někdy musíš odpojit pomalu všechna co v autě jsou) a tím nasimuluješ výpadek čidel, řj zapne nouzový režim a žhaví při startu.
A taky znovu koukni na diagnostiku co ukazuje čidlo teploty.
upraveno 1x, naposled 27.06.2014 00:21:35
00:08:10
27.06.2014
vaclav785
-> palinator: Chyba žhavení bliká hned po otočení klíčku (při prvním startu) a startuje to fakt blbě (taky na prvý start), nevím jak by to startovalo za mrazů
23:55:03
26.06.2014
-> vaclav785:
No nejdřiv si to zjisti jestli to žhaví nebo ne protože při těhlech teplotách to ani žhavit nemusí. Jinak mě po poruše v Mostě, následné opravě čerpadla a výměně vstřiků TDI startuje taky blbě a podezírám z toho právě je.
23:52:26
26.06.2014
vaclav785
-> krtik: ano s původním to žhavilo normálně, ale čidlo hlásilo nesmyly -140 atd.
nyní to hlásí chybu předehřevu, nežhaví to vůbec (alespoň si to myslím vzhledem k tomu jak to startuje)
23:35:33
26.06.2014
krtik
-> vaclav785: S původním čidlem teploty žhavení fungovalo?
Je možné, že máš špatné to nové čidlo (typ nebo vadný kus)?
edit: máš možnost přečtení paměti závad?
upraveno 1x, naposled 26.06.2014 23:40:49
23:30:49
26.06.2014
vaclav785
-> palinator: dobrá poznámka kouknu
23:22:20
26.06.2014
-> vaclav785:
Relé spíná?
23:15:10
26.06.2014
vsetko co sa robilo prekontrolovat
23:13:08
26.06.2014
vaclav785
Zdravím mám problém.
Mám Fiata Doblo 1.9 JTD Multi Jet r.v. 2006 po výměně vstřiků auto přestalo žhavit (dále se ještě měnilo čidlo teploty), jelikož předtím auto fungovalo normálně mám podezření na nějaký konektor. Máte s tím někdo zkušenost? Dík za odpověď.
