Fabia kontrolky blinkrů
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 04.03.2014 do 10.03.2014, založil/a Pavel P@nkáč
-> saskyn2: asi se zas nekdy ozvu az nebudu vedet je vydet ze se vyznas
-> Pavel P@nkáč: Oka
Hurá už to funguje! bylo to tím bsg, velke diky patří saskynovi za radu vedoucí k odhalení příčíny, mas u me pivo na Pohofestu tak se o něj přihlaš
-> saskyn2: tak to je parada, zitra se ozvu kdyztak o necem asi vím
-> Nwkt: Fábie to má tak už od začátku.
-> Pavel P@nkáč: kdyby to tím bylo a neměl by si tak mam sociálku 6q2 za 400, tempomatovou 6q1 za 800 a tempomatovou s triplingem 6q1937049f za 1000kč
-> saskyn2: radio je origo, ok zkusim tu jednotku diky za radu
-> saskyn2: Tak si to pletu asi s ibizou
-> Nwkt: Ano
-> saskyn2: 2001 běhá po canu?
-> Pavel P@nkáč: Centrální řídící jednotka která v sobě má mimo jiné i relé blinkrů, ovládá všechny světla, blinkry, tempomat, palivový čerpadlo atd. Najdeš ji pod palubkou u levé nohy řidiče, jde přehodit bez sundavání palubky
A kabeláží to nejspíš být nemůže, běhá to po canbusu, to by ti pak nechodilo víc věcí. Ještě koukni jestli tam není dobastlovaný nějaký neorigo špatně zapojený rádio který by to dělalo.
-> saskyn2: co to je BSG?
-> Pavel P@nkáč: Zkus přehodit BSG pokud jsou budíky ok tak to nic jiného být nemůže, jedině pak kabeláž.
Tak budíkama to určo není přehodil jsem z jineho auta a nic, pro jistotu jsem dal zas ty svoje do auta kde to funguje a tam to taky funguje tak ja nevím čím to je:(
Fabka nemá ridicí jednotku na blinkry?
-> Luky: hele kontrolku na blinkry má i 120ka tak co myslíš?
-> Pavel P@nkáč: aha, to by mohlo leccos vysvětlovat - cvakalo to původně, nebo je to fíčura jen za příplatek?
-> Nwkt: asi jo tohle je classic nema ani central:D
-> Pavel P@nkáč: jo tak to už tuplem ne. Nebo teda vlastně jo, tekl chladič, ale nikdy mě to holt nevyteklo všechno aby to začalo pískat
-> Nwkt: jj, to má. Nádobka je v rohu předního nárazníku pod světlem a není vůbec vidět hladina. Tak si to pískne, když se z ní začíná prášit...
-> Pavel P@nkáč: Ale v ostřikovačích může mít taky ne?
-> Luky: v expansce
-> Pavel P@nkáč: jako že málo vody ve stříkátkách? Tu já občas dolejval, tak ani nevím jestli to fungovalo
-> Luky: no jo musi se to opravit, signalizace zapnutych svetel taky nejde, ale malo vody to piska...
Já měl taky na RS podobný problém - ukazatele teda blikaly, ale nevydávalo to cvakání. Stejně tak to nepískalo, když jsi zapoměl zhasnout světla. A ještě nějaká zvuková signalizace nešla, teď už nevím jestli signalizace rezervy paliva nebo pokles vnější teploty pod 4°C.
Údajně něco špatně v budíkách, řešit snad jen výměnou budíků. Nevím jestli by to šlo nějak vykutit. Já to neřešil a jezdil, aspoň to pak má menší odběr z alternátoru
-> Majki: skoda
-> Pavel P@nkáč: bohuzel po menší rozepři mame vzajemne blokovane cisla.. a uz se nevidame...
-> Pavel P@nkáč: Jo vidíš, to mi nedošlo... Já ještě žiju v době aut, kde zvuk vydává plechový přerušovač, takže tohle je na mě moc nové...
-> Jumbo: podle mě ne a nejde ten zvuk. doprovod
-> Majki: hmm to nejsou zrovna ověřené info, zkus se ho zeptat, ale jestli ho uvidíš za tejden tak to me nepomuze, neobětoval by jsi smsku treba
-> Nwkt: ach jo
další kompilkace diag. na to mám ale jestě jsem to nedelal nechám je opravit jestli to bude v nich to vím kam odnést...
-> Pavel P@nkáč: hele nevím... jednou si to řešil známý sam a nevím jak to dopadlo a podruhé to bylo u RSa na které jsme se byli podivat u prodejce tam borec tvril že jsou špatné budíky.. takže více asi neporadím.
-> Nwkt: A ty nemůžou být vypálené?
-> Jumbo: Tam jsou LEDky
-> Pavel P@nkáč: Co žárovky v budíkách?
-> Pavel P@nkáč: immo v nich právě je
ale vyzkoušet můžeš, blinry tam budou na přímo
-> Nwkt: ok o to to je jednodužší, asi to bude teda v těch budíkách, imo v nich asi předpokladám není tak mužu připíchnout jiné na test
-> Pavel P@nkáč: 2001 určitě neběhá
-> Tomaso435: předpokladaš dobře
-> Majki: špatné budiky? nějaky studeny spoj nebo tak?
-> Nwkt: ted si teda nejsem jistej jestli to takhle změřit jde na fabiii, podle mě to běhá po canbusu nebo nejakej takovej podobnej system....
Když vyndáš budíky a změříš to na konektoru, tak co?
-> Pavel P@nkáč: už jsem 2x zažil zažene budíky...
a pojistky před pokládám žes už koukal
Nejde na fabii z r. 2001 ani jedna z kontrolek blinkrů ani zvukovej doprovod (cvakaní) jinak auto normalně bliká i na vystrazná světla i do leva i do prava ale na pristrojovce nic:( přerusovač jsem zkoušel novej a žádná změna...
