Babetta
16:04:43
02.06.2021
02.06.2021
-> Eidy: v tomto pripade hej
12:26:12
02.06.2021
02.06.2021
-> castrol: Jistota je kulomet.
12:15:56
02.06.2021
02.06.2021
-> Eidy: ale toho kafu je takto aj z vnutra
08:49:31
02.06.2021
02.06.2021
-> castrol: Tak vidíš.
22:18:05
01.06.2021
01.06.2021
-> Eidy: nie netiekol
21:26:49
01.06.2021
01.06.2021
-> castrol: Ale neteče, nebo jo?
21:14:24
01.06.2021
01.06.2021
19.07.2020
19.07.2020
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
dlouho jsem tu nebyl co? škodovky smrděj různě rozebraný, není kdy, není kde, není čím tak jsem si absenci veterána trošku vykompenzoval než vyřeším nějakou boudu na dvě auta na vlastním... a garáže prodám a budu bohatej
jezdí dobře, řadí dobře, svítí dobře, brzdí dobře vepředu (protože jsem namazal kliku brzdy, vzadu mě to teprve čeká...)
první jízda dál, než kolem rybníka skončila 2,5km tlačením (svíčka, podle všeho původní, šla do kytek), od tý doby je hodná, tu a tam si dám 20-30km kolečko po okolí, jinak to měl být stroj na víkendové návštěvy obchodů v okolních dědinách, ale už se těším na tour-do-práce
23:31:52
17.05.2020
17.05.2020
RoboSK
ja len tak zlahka prispejem , dedovi robim masinu nech ma na com lietat po dedine
22:49:37
17.05.2020
17.05.2020
-> SO545: tak veru
21:06:43
17.05.2020
17.05.2020
-> castrol 17.05.20 19:12:20: to mne nemusis hovorit... ja presne viem co ma stoji oprava auta a potom cena za ktoru ide z domu... aj skodovka ma na male... ale zivot ide dalej.
vacsina oprav sa vobec financne neoplati...a aj tak to spravime.
19:12:20
17.05.2020
17.05.2020
-> SO545: ale to vela ludi nechape dat take peniaze a furt je to lrn obyc. babetta
ja som dal do tej cervenej 550€ a to som si vsetko robil sam a do stadiona toho zahuci viac
18:58:22
17.05.2020
17.05.2020
-> castrol 17.05.20 18:34:44: a co cakal ? hlavu v smutku by mal ak by investoval o jednu nulu viac...nie par korun.
18:34:44
17.05.2020
17.05.2020
-> SO545: a to len vymienam co je fakt nutne ,lebo chalanisko ma hlavu v smutku
12:21:55
17.05.2020
17.05.2020
19:56:42
16.05.2020
16.05.2020
-> Milan 136: to mi vravel aj majiteľ, ci by sa to nedalo len zavarit
inac babetta zevraj po celkovej go ,no a ked som rozpolil motor povodne loziska a gufera a chalanisko za nu dal 280€
no este da 100€ do go motoru
19:44:49
16.05.2020
16.05.2020
-> castrol 16.05.20 19:31:51: To se smrkne CO2 a je to
14:49:22
10.11.2019
10.11.2019
decka nevala sa niekomu doma hlava na stadion s11 ? neolamane rebra
22:55:29
27.10.2019
27.10.2019
Babetta vrčí jako zamlada. Svíčka i výfuk nebyly na vině. Spíš benzín a moje nepozornost. Po vyčištění palivového ventilu se karbec zaplavil hned, ale nevrčelo to. Zkusil jsem výfuk, nic. Zkusil jsem čistič brzd a chytla hned. Znova vyčistit kanály vrtáčkem a šla na volnoběh. Po přidání zdechla. Karbec jsem rozebral asi 4x a pořád nic. S čističem do karbce šla do otáček hned. Díra v emulzce byla, ale nic jinýho už nebylo možný, tak jsem jí čistil drátkem tak dlouho, než byla díra najednou o dost větší. Složil jsem to a najednou jde do otáčkem parádně a má sílu. Už je tma a prší, ale podle všeho problém vyřešen. Díky za rady. S tím čističem by mě to nenapadlo.
14:53:39
23.10.2019
23.10.2019
-> Bery: No to by taky mohlo být. Tak zkusím ještě tohle.
10:05:44
23.10.2019
23.10.2019
Bery
-> Eidy: Aby to nebyl brisk...
21:31:42
21.10.2019
21.10.2019
nechce někdo rám na dvourychlostní babetu ? mám jen rám a po zhodnocení situace jsem došel k závěru že to nepotřebuju/nebudu shánět zbytek
21:00:16
21.10.2019
21.10.2019
-> castrol: Jojo, svíce nová.
19:59:02
21.10.2019
21.10.2019
-> Eidy: hej guma
sviecka je nova ? alebo to skus nastartovat bez kolena vyfuku
19:44:28
21.10.2019
21.10.2019
-> Milan 136, castrol: Aha, tak pod lisem. Ok. Nový pouzdra? Tam je jen nějaká guma. Tohle myslíš? A na výfuk mrknu.
Ten čistič můžu zkusit, ale moc tomu nedávám. Benzín tam jde a dal jsem nový. Jak to našlápnu, tak asi vteřinu až dvě lehce zavrčí a zdechne. Koleno od hlavy je teplé.
19:39:26
21.10.2019
21.10.2019
-> Eidy: skus streknut cistic na brzdy priamo do sania ,ci sa nezoberie a po pripade kuknut vyfuk ci nieje upchan
a vidlu rozoberies ako pise Milan ale kde do nej zozenies nove puzdra ?
19:18:03
21.10.2019
21.10.2019
-> Eidy 20.10.19 22:56:56: Ta vidlice podle mě sundat jde, ale musí se vylisovat její čep.
22:56:56
20.10.2019
20.10.2019
Nevím proč (asi z nudy) jsem se po letech rozhodl navrčet babettu. Nádrž plná rzi, ventil zalepenej, karbec taky. Všechno jsem vyčistil a nejde natočit. Jen tak jako slibuje, ale nic. Kdysi jsem na ní jezdil a výkon slábnul a pak jí odstavil právě kvůli tomuhle. Napadá mě buď malá komprese a nebo gufera na klice. Jiskru dává a koupil jsem zapalovací modul místo původního provedení, protože s ním to nejelo. Možná jsem jen oddálil problém.
Co poradíte?
Jo a jak se sundavá zadní vidlice? Koukám na to a přijde mi to nerozebiratelný.
Co poradíte?
07:47:56
13.06.2019
13.06.2019
Antony - zrušená registrace
Včera jsem se začal hrabat v babettě. Dostala nový pedály a celkovou očistu. Zcela nečekaně mi vyrezla nádrž a totalně se zatemoval palivovej kohout biosračkou. Kohout jsem vyčistil, s nádrží to bude horší. A teď problém, čím to může být, že mi babetta moc brzy zařadí dvojku, aniž by se dostala pořádně do otáček na jedničku?
20:31:13
22.04.2019
22.04.2019
-> Jarda/felda: tak na fichtla alebo mustanga alebo podobne stroje ano ale na babettu co ma problem tahat samu seba
20:28:34
22.04.2019
22.04.2019
-> SO545: obcas sa este daju najst www.pneumoto.cz/cs/.../mi
tas-2-1-2-16-42j-tl-tt-mc-
www.pneumoto.cz/cs/.../mi tas-2-1-4-16-26b-tt-m-04
20:02:43
22.04.2019
22.04.2019
-> castrol 21.04.19 19:08:27: já už obouval šípáky na jawu mustang kamarád je někde sehnal po 250,- za kus tak je koupil
19:47:16
22.04.2019
22.04.2019
-> castrol 22.04.19 15:12:35: davnejsie sli kupit pneu ako na klasicke motorky... je to mozne este kupit ?
Jazdil som na babette asi 40km/h a mal som strach aky nemam na 150konovej motorke...
Mam 210 v povodnom stave a rad by som obul nieco ine ako gumu z vozika...
Mam ju len z nostalgie...jazdit moc neplanujem ale prezut ju mozem.
Ze to skoro nebrzdi neriesim
15:12:35
22.04.2019
22.04.2019
-> MXMarek: fortune 41n 2.75-16
08:42:25
22.04.2019
22.04.2019
MXMarek
-> castrol: Co je to za gumu?
23:41:20
18.02.2019
18.02.2019
-> castrol: nabuduce miestami navarene klince alebo špony zo sustruhu
12:17:00
18.02.2019
18.02.2019
-> RoboSK: uz som videl naradlovane , nadraskovane pilnikom teraz nadurslakovane co bude dalej ... ano uprava na lepsie zaberanie spojky zevraj to fungovalo normalne ale vobec tomu neverim
12:11:52
18.02.2019
18.02.2019
RoboSK
-> castrol: to je akoze uprava aby lepsie zaberala spojka ? ved to nemohlo mat ziadny plynuly rozbeh , to muselo len skočiť a dúfať že to ten motor pobere
21:06:28
17.02.2019
17.02.2019
Jumbo
-> minno: nebo Youtube kanal...
13:54:56
27.09.2018
27.09.2018
-> minno: beriem
12:51:24
27.09.2018
27.09.2018
-> castrol: bereš ma? budem skúšobný jazdec
12:17:57
27.09.2018
27.09.2018
-> minno: ideme do toho ?
11:54:10
27.09.2018
27.09.2018
-> castrol: založ si firmu na renováciu babiet
