Babetta
734 příspěvků (zobrazeno 701 až 734) od 16.06.2013 do 02.06.2021, založil/a Nepér
21.06.2013
-> Nepér: přípravek potřebuješ jenom na sundání bubnu ostatní se dá za použití běžnýho nářadí
10:07:28
21.06.2013
-> Nepér: zase s toho netreba robiť stres a dá sa to rozumne rozobrať bez sťahováku
09:52:19
21.06.2013
Nepér
Třeba stahovák, abych z toho vytlačil kliku, bez nutnosti do toho mlátit kladivem, abych si nerozhodil házivost setrvačníků...
Plán je vyčistit karter, vyměnit ložiska kliky a všechna gufera. Výbrus zatím ne ale ještě jsem to neměřil... No a pak ty spojky.
zvětšit Babetta - obrázek od Nepér vložen 21.06.2013 09:52:19
09:43:30
21.06.2013
-> Nepér: hele aké prípravky ? kladivo , rozumné nahriatie a postup rieši všetko
08:38:31
21.06.2013
Nepér
Nakonec to asi budu půlit, byla v tom voda. Když to chvíli stojí, jdou ložiska na klice ztuha, dokud se nerozhýbou. Zkoušel jsem do toho nalít naftu a propláchnout to, něco šlo ven, ale když to uschne, zase to pak jde ztuha. Navíc mi připadá, že to dost hučí. Nemáte někdo na půjčení přípravek na půlení karteru, abych si nerozházel házivost té slisované klikovky? Nebo to bude stačit ohřát a ložiska z karteru vytáhnu? Z klikovky ložiska jen stáhnu a nová nasunu? Nemáte někdo na půjčení přípravky?
zvětšit Babetta - obrázek od Nepér vložen 21.06.2013 08:38:31
upraveno 2x, naposled 21.06.2013 08:41:34
20:00:36
20.06.2013
-> Pavel P..: to by sa teda naslapal 1
10:10:49
20.06.2013
Citr0nik
moja ex 207 1
zvětšit Babetta - obrázek od Citr0nik vložen 20.06.2013 10:10:49
10:07:33
20.06.2013
-> Nepér: ted na tom můžeš jezdit jako na kole3
09:55:14
20.06.2013
Nepér
Ježiši, to je celý takový miniaturní, proti autu... malej váleček, malej písteček a na tom malá hlavička, na čtyřech šroubečcích 3
Jo a teď je z toho čopr 1
zvětšit Babetta - obrázek od Nepér vložen 20.06.2013 09:55:14
21:39:11
17.06.2013
šadesa
-> Nepér: no pokud nechceš dělat spojku každej půlrok tak bych jí předál
21:33:55
17.06.2013
OJOUCH
-> Nepér: Ja nevim vystacil jsem si vzdy jen s timto pripravkem!
upraveno 1x, naposled 17.06.2013 21:34:11
21:31:07
17.06.2013
-> Nepér: ked bude fungovat tak nevidim dovod
21:13:51
17.06.2013
Nepér
-> šadesa: Kdyby to mělo "lehkou" spojku, mám to rovnou předělat na "těžkou"?
21:10:22
17.06.2013
-> Nepér: este ke dobre ked mas neviem ako sa to odborne vola 1 ale je to namiesto sviecky co ti zaistuje piest aby si mohol povolot spojku
21:00:25
17.06.2013
Nepér
-> OJOUCH: Rozumim, myslel jsem, že udělám nákup dílů a přípravků najednou, ale zdá se, že to bude chtít na dvě až tři etapy... Co na to ještě potřebuju za přípravky?
20:50:15
17.06.2013
šadesa
jsou dva druhy spojek s lechkejma a težkejma lamelama a ta vydrží dlouho
20:49:15
17.06.2013
-> OJOUCH: tak tak ,spojka sa casto serie
20:46:30
17.06.2013
OJOUCH
-> Nepér: ja mam ale pokud mas babetu tak si ho kup budes ho potrebovat casteji3 4
20:43:40
17.06.2013
Nepér
Nemáte někdo stahovák toho prvního bubnu z klikovky?
zvětšit Babetta - obrázek od Nepér vložen 17.06.2013 20:43:40
20:31:00
17.06.2013
-> Pavel P..: tiez mam jednorychlostnu, tam sa nema defakto co posrat 1
10:45:02
17.06.2013
-> Nepér: jasný... já jí musim projet, od listopadu nejela.
10:24:53
17.06.2013
-> Nepér: musíš hodně šlapat při startu abys vyhrál 3 3
10:22:38
17.06.2013
Nepér
-> Pavel P..: Dáme pak sprint? 49
upraveno 1x, naposled 17.06.2013 10:23:23
10:15:39
17.06.2013
já mám jednorychlostní bábu..tam žádný problemy s převodma naštěstí nejsou... ale taky to moc nejede3
zvětšit Babetta - obrázek od Pavel P.. vložen 17.06.2013 10:15:39
08:59:35
17.06.2013
Nepér
-> Tuner#2: No, doufám, že to půjde aspoň trochu vytunit, aby to taky nějak jelo 3
07:47:36
17.06.2013
16.06.2013
Kocvin
Zde máš kompletní dokumentaci www.sesa-moto.cz/uvod.php . V podstatě tam není co zkazit4
23:17:23
16.06.2013
Nepér
Hm, tak po sezóně se do toho pustím, než napadne sníh.
23:00:39
16.06.2013
-> Nepér: kupujem tu www.sim-ba.sk/babetta.php a tu www.fichtlkramek.cz/pokec 2
a tot manual www.sim-ba.sk/media/babet ta_katalog.PDF ked podla neho zlozis babeta musi rozumies musi fungovat 1
22:56:26
16.06.2013
Nepér
Něco s převodovkou, ale přijde na to... Nejdřív je třeba komplet rozborka, 20 let to stálo a chytlo to dvě povodně (možná 2002, zcela jistě 2013), lehce nad úroveň středů kol. Předtím to mělo údajně něco se spojkama... tipuju, že strejc nedokázal pochopit, jak ta ďábelská převodovka funguje a radši koupil babičce skládačku 3
Jde o to, že až to rozeberu, nebudu si pamatovat, jak to bylo a nepoznám, jak to má správně fungovat... zkrátka nerozumím tomu. Zatím. K Favoritu jsem přišel s ještě menšími znalostmi a jak to dopadlo 6 . Takže bych jen potřeboval vědět, kde se dá co sehnat, nebo kde si co nechat udělat, kde se daj koupit díly a tak.
upraveno 1x, naposled 16.06.2013 22:57:09
22:50:47
16.06.2013
Kuladmin
Bud konkretnejsi - pak ti spis nekdo poradi 4
22:50:26
16.06.2013
co konkretne je rozbite ?
22:48:43
16.06.2013
Nepér
Heleďte, nějak jsem přišel ke stroji značky Babetta 210. Je to Rozbitý, rozumí tu tomu někdo?
zvětšit Babetta - obrázek od Nepér vložen 16.06.2013 22:48:43
