Motokary
15:09:29
11.02.2020
11.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: no to je boží
01:32:13
10.02.2020
10.02.2020
22:54:55
22.04.2019
22.04.2019
12.04.2018
12.04.2018
tasatunga
Pomůže někdo s identifikací typu motoru? Sání je původně na levé straně vyvedeno dozadu přes takový dlouhý nátrubek (zaslepeno) a teď je to předělané na levostranné rotační šoupátko.
14:22:32
14.08.2017
14.08.2017
tasatunga
Nepřidá se někdo 17.9.2017 s ČZ károu do Vysokého Mýta?:)
11:26:29
07.06.2017
07.06.2017
tasatunga
Ještě nějaký blázen se k nám přidá s ČZ károu?
10:54:25
12.03.2017
12.03.2017
H.
Ahoj lidi. Také jsem se v náhlém pomatení smyslů rozhodl pořídit malou mrchu s 516kovým motorem. Zajímalo by mě, jestli už Vám Vaše stroje jezdí, jaký je to zážitzek a hlavně, jaká je reálná životnost motoru.
08:19:50
31.08.2016
31.08.2016
tasatunga
Zjednodušený řez s dotazem, zda tam manžeta 2 patří nebo ne? Samotný píst má v originále pouze jednu - manžeta 1. Tato druhá by se musela jen volně vložit mezi píst a pružinu. Díky
07:57:15
31.08.2016
31.08.2016
tasatunga
Vzhledem k tomu, že regulátor (ta velká hliníková kostka) jsem rozmontoval a posléze 3 měsíce čekal na výrobu náhradních dílů, jaksi jsem pozapomněl, zda se do regulátoru brzdného účinku vkládá pouze samotný píst s jednou manžetou anebo tam ještě přijde i z druhé strany (jakoby pod ten píst ještě jedna volně vložená manžeta a na to celé pak tlačí pružina. Po složení je pedál hrozně měkký a nebrzdí to. Odvzdušnění již nějak probíhalo...Není pak lepší na ty svislé vývody, co jsou doteď spojené hadičkou dát klasickou malou nádobku na brzdovku (byť pro oba vývody společnou)?
07:01:36
19.08.2016
19.08.2016
tasatunga
-> Eidy 18.08.16 11:05:54: Díky za tip, nakonec ten píst pochází ze Zetora...:)
11:05:54
18.08.2016
18.08.2016
-> tasatunga 18.08.16 08:49:08: Myslím, že tam půjde nacpat škodovácký. skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../76-dily-hlavn
iho-valce-brzdy-d.19
08:50:43
18.08.2016
18.08.2016
tasatunga
A když už jsme u těch brzd, mám tu i rozvaděč na přední a zadní okruh. To samé, z čeho by to mohlo pocházet?
08:49:08
18.08.2016
18.08.2016
tasatunga
Nedokázal by někdo dle výrobního čísla identifikovat píst z brzdového válce? Nedaří se mi najít, z čeho by to mohlo pocházet. Průměr 19mm, délka cca 47mm. Díky za každé info.
09:22:15
17.08.2016
17.08.2016
tasatunga
No to asi jo, spíš jen takový, aby odpovídal ideálně tomuto co je na fotce.
09:18:34
17.08.2016
17.08.2016
djmaso
-> tasatunga: regulátor brzdného účinku seženeš do 1000kč
08:54:48
17.08.2016
17.08.2016
tasatunga
Zdravím. Nemá někdo z majitelů ČZ motokáry řešený rozvod brzdové tlakové kapaliny mezi předek a zadek pomocí "kostky" viz. foto, popřípadě dá se funkčně stejný rozvaděč sehnat? Děkuji za tipy.
19:22:34
30.07.2016
30.07.2016
tasatunga
-> Jarda/felda: Díky za tip, koukal jsem na jejich stránky a ten zářezný kroužek jsem našel nejmenší na hadici 6mm a potřeboval bych 4mm, takže jsem tam zkusil napsat a uvidíme.
12:30:34
30.07.2016
30.07.2016
-> tasatunga 28.07.16 20:38:59: to je rozpertlovaný čili nerozebiratelný v sortimentu tohle všechno má třeba agrozet
08:34:55
29.07.2016
29.07.2016
Zazaa
-> tasatunga: to sem pochopil proto pisu ze sem to vsecko kupoval v Arkovu hadice a k nim prislusnej rozmer soudecku
08:12:34
29.07.2016
29.07.2016
-> tasatunga: Co tohle? Pokud sedí průměr. www.speedpro.eu/goodridge
-oliva-brzdove-koncovky-te
sneni-p-4080.html
21:59:51
28.07.2016
28.07.2016
-> tasatunga: Hadice a příslušenství ve firmě JSC Brno, případně firma Hansaflex Brno - tam by to mohli mít.
21:51:09
28.07.2016
28.07.2016
tasatunga
-> m8rinek: Poptám díky. Myslíš, že je možno sehnat jen samotné ty svěrné členy? Nebo celé Téčko...
21:44:31
28.07.2016
28.07.2016
-> tasatunga: Prostě sháněj svěrný Tkus, budou to mít snad v jakékoli hydraulice...
21:43:01
28.07.2016
28.07.2016
tasatunga
-> m8rinek: Tam už je to bohužel nedostupné...
21:41:58
28.07.2016
28.07.2016
tasatunga
-> Zazaa: Hadici jsem sehnal, to není problém, spíš teda nové ty deformační soudky..
21:10:21
28.07.2016
28.07.2016
Zazaa
-> tasatunga: nekde kde delaji hydrauliku atd ... ja kupoval v Arkovu ve Slatinanech
ten rozmer hadic atd sedi na nejke centralni mazani z nakladaku
21:06:16
28.07.2016
28.07.2016
-> tasatunga: Sundat nepujdou je to deformační člen...
Nicméně www.kotelny-topeni.cz/339 4-1514-f-i-v-t-kus-16x16x1 6.htm
20:38:59
28.07.2016
28.07.2016
tasatunga
Zdravím pánové, jal jsem se měnit brzdové potrubí, nová hadice je dle původní polyamidová hadička 4/2mm. Po rozpojení potrubí jsem v místě spojů narazil na "soudečky" s kuželem a převlečnou maticí, které pak jdou do mosazných T spojek. Jde mi o to, jak šikovně sundat ty soudečky a nepoškodit styčné plochy- drží to festovně, myslím hadice uvnitř soudečku..Popř. kde to nechat udělat a ještě sehnat nové ty soudečky.Díky za rady.
18:30:36
04.06.2014
04.06.2014
-> Bedřich: s 516 moc odjetejch kol nebude :D. Druhá je taková šrotace, ale tu první bych klidně prubnul.
Kamarád si koupil prima areál s velikym placem, tak že by jsme tam lítali... Víc od toho neočekávám :D.
14:24:18
04.06.2014
04.06.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> m8rinek: V tom případě štastnou cestu a velký počet odjetých kol.Já by jsem u druhého inzérátu doporučil prodávajicímu ať si sežene pneumatiky které na ten disk patří...
13:28:43
04.06.2014
04.06.2014
-> Bedřich: Vzal jsem tři inzeráty co byly na stejnym inzertním serveru, cena mi přijde dost obdobná...
Plasty pokud jsou originál tak jistě nějakou hodnotu mají, jestli jsou uni tak nevím...
Netvrdí, že je lze pořídit nějak zásadně levněji, ale že cena je dost standardní. Navíc první a třetí mi přijde v dost obdobném stavu (pro tu první kdyby nebyla tak nehorázně daleko bych dokonce i jel). Ano vážně to myslím ;).
BTW: ta druhá s motorem z DTčka to by byla první úprava co bych na ní udělal...
10:24:09
04.06.2014
04.06.2014
-> m8rinek: To fakt myslíš vážně?Ony už i ty plasty které jsou na tvém odkazu pouze v jednom případě něco stojí.Navíc dle kurzu jsi dal dva inzeráty s vyšší cenou v horším stavu...
09:17:39
04.06.2014
04.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
Gemini
-> m8rinek: doteraz som videl za tu cenu nepojazdne sroty, tato vyzera ako cukrik
14:28:49
02.06.2014
02.06.2014
-> Gemini: Cena spíš dost průměr, ne?
14:19:36
02.06.2014
02.06.2014
Gemini
22:41:55
10.03.2014
10.03.2014
Aidamgonnahate
Tam jsem sehnal moc hezkou motokáru ČZ 125/516 dlouhou dobu nejetou a až na výfuk uplně kompletní (žádná domácí úprava). Mimochodem za moc hezkou cenu:)
