Fiat Punto pomooooc....
-> Pavel P@nkáč: No jedná se mi o ty přední takže stačí ji povolit vyvěsit a mělo by to jít jo?
jde to jen vyvesit a naprava zustava na aute, je to zalezitost par minut delal jsem to normalne na podlaze v garazi:D menil jsem ty predni....
-> Pivodak: jj, na liště 2 čidla jedno za 7tis a druhé za 8. a člověk musí zkoušet, ža auto jelo 2 dny bez problémů a pak to hodilo chybu. řešilo se to 3 týdny. Vždy se něco udělalo a zákazník testoval , že to bylo firemní a auto muselo jezdit
-> J.T.: no hezkýýýý někdy to jsou jobovky člověk se mnohdy nestačí divit.....
-> Pivodak: Teďka jsem řešil po 88tis na 1.3 dieselu hlášku tlak na flétně a dopadlo to že čerpadlo KO a 3 vstřiky KO. Oprava za 36tis.
-> J.T.: noooo dnešní auta to je chutovka jsem sice vyučený automechanik fušuju na garáži ale do servisu bych makat nešel na ty moderní plechovky prošpikované elektrikou
Punto 1. generace bylo v pohodě, oproti dnešním autům kde se se..re el. instalace atd
-> castrol: Tak samo u mě mám to jen na opravu ale nikdy bych si to nekoupil
-> J.T.: je to hlavní bolest těch Punt....
Pokud k nám tyto auta jezdila, tak se ty puky měnily často
Origo se nedají sehnat
Pivodak 14.07.12 20:50:47 napsal:
→ castrol: Tak to bud rád.....ještě nevím jak na to ale
už je mi jasné že Fiata nikdy víc
tiez som toho nazoru a to som ho zivote nemal ale len opravoval
Myslím že napravnice se nemusí sundávat, dá se to s problémami vyměnit i na plošinovém zvedaku. Pokud si pamatuji dobře
-> castrol: Tak to bud rád.....ještě nevím jak na to ale už je mi jasné že Fiata nikdy víc
-> Pivodak: tak to ne tu je to podobne ako fela
-> castrol: Nevím jak to má Brava ale Punto to má tak že je tam klasická trubka jako hlavní nápravnice a s ni jsou dvě ramena uložená v ložiskách a ta nápravnice je ke kastli chycená přes silentbloky jeden je vymlácený a ted to klepe....
aj na tej oblude multiple musi ist naprava vonka
-> castrol: to už radšej druhé auto než takú opravu...
-> Pivodak: ked je to podobne ako brava tak zvesit napravu
-> škodec: Ale to víš že má jenže tady to znám kluci tu jsou šikovní a ví ledasco a než někde tápat na Fiatforech někde se přihlašovat atd....to se raději zeptám tady navíc když tady je forum Jiné Značky aut......
-> škodec:
-> Pivodak: a preco to drbes na stranku skodoviek? Fiat nema forum ci co?
Zdravím Pánové,potřeboval bych od vás radu jestli tady někdo z vás někdy měnil silentbloky na zadní nápravě Fiat Punto 1.generace je to častá bolest těchto aut a nevím jak na to jestli se musí svěsit náprava nebo to jde nějak jinak....díky za odpovědi.
