Renault Clio 1
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 01.05.2012 do 06.09.2012, založil/a Pivodak
06.09.2012
chrudimak
-> alpin: není nic jednoduššího než vindat žárovku........... co nesvítí to nevidim3 3
18:00:06
28.08.2012
alpin
-> chrudimak: hento je 95 a proste tam nieje..
teraz ma serie kontrolka žhavenia blikajúca na volnobehu
16:05:58
28.08.2012
chrudimak
-> alpin: já mám 95 clio a čidlo na centrál mám v tom stropnim panelu nad zrcátkem
21:18:43
17.08.2012
alpin
-> Induktor: nie , mala by byť dakde pod palubkou , len kde..
23:09:35
15.08.2012
alpin
poraďte prosím , kde má clio 2 ( to gulaté phase 1 ) snímač na centrál ?
11:29:57
17.07.2012
stepan
-> chrudimak: Řek bych že rozdělat ho nebude zdaleka takovej problém jako ho potom složit. 1
20:41:04
16.07.2012
Kuladmin
-> chrudimak: Kladivem? a pak pro novy spinac 3 3 promin nedalo mi to ale pokud neni zacvaklej tak je mozny ze stejne tak dopadnes.
Skus vycvaknout tu kolibku ... bacha jen na pruzinky!!
upraveno 2x, naposled 16.07.2012 20:42:37
20:35:44
16.07.2012
chrudimak
www.iautodily.cz/vypinac- zamykani-dveri-renault-cli o-nd100003025.html
Má enhle přepínač a přestala tamjít ta mrňavá žárovička na osvětlení. Poradíte někdo jak ten spínač rozdělat abych se dostal k tý žárovce a vyměnil jí?? děkuji za info.
18:54:31
01.05.2012
Kuladmin
-> Pivodak: jasny tak to trosku pritahni ale bacha at to neprezenes nebo ti budou pribrzdovat kola!! A u tehle aut to nemusi jit na 2-3zuby vetsina aut to ma na vic.
18:36:57
01.05.2012
Pivodak
-> Kuladmin: ono když za tu ručku zatáhnu tak se kola bloknou takže to brzdí ale až někde na 7zubu a má to jít na stk tak aby technik nepičoval že jde páka vysoko...jsem zvyklý s mojí Feldy nebo škoďára že mi jde ručka max na 3.zuby a už flekuje
18:33:30
01.05.2012
Kuladmin
-> Pivodak: Chapes dobre je tam jen jedna matice a serizujes obe strany najednou. Takze bacha aby ani jedna nepribrzdovala!! a neda se tim bohuzel serizovat stejny chod na obou stranach.
18:33:15
01.05.2012
-> Pivodak: neviem ako to treba chapat, ale brzdy su vybavene niecim ako francuzskym samostavom) Tohoto by som sa nebal, pokial nebrzdi, pritiahnut ..
18:30:04
01.05.2012
Pivodak
-> Induktor: Mám to chápat tak že se ručka neseřizuje tak jako třeba u feldy?Myslím tím že se seřizuje sama v závislosti na opotřebení obložení?
upraveno 1x, naposled 01.05.2012 18:31:05
18:29:12
01.05.2012
-> Pivodak: viz obrazok od -> Induktor: to je presne to miesto co popisujem...
Sudim podla mojej ex r19, ta tam mala este ten spominany plech.
upraveno 1x, naposled 01.05.2012 18:29:34
18:27:36
01.05.2012
Pivodak
-> afro100: Asi máš pravdu zevnitř to není tam jsem to prolezl a nikde nic.Díky za radu.
18:10:13
01.05.2012
-> Pivodak: tipol by som, ze pod autom .. nad strednou castou vyfuku je kryci plech, v nom je diera, prestrcis dve trinastky kluce, odkontrujes matku, dotiahnes podla potreby a opat zakontrujes te dve matice proti sebe
18:07:13
01.05.2012
Pivodak
Nevíte někdo kde se na Renaultu Clio1 r.v.92 šteluje ručka?
