-> Milan 136: Já bych to viděl taky na OCT - felda měla držák v rozvodech a tohle ho nemá. Ale jako že bych to poznal na 100% to opravdu říct nemůžu. :-/
Kokoti. Dńeska má i jiný nastavení čerpadla jinej kód, ale v tomhle případě jsou 2 motory (byť konstrukčně totožný) pod jedním kódem. :-/
A když se Ti zjeví na dvoře takovýhle auto s lehlým motorem, tak to hledej... :-/
seat cordoba 1.4 rv 93
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 04.07.2011 do 22.05.2019, založil/a rakosnicek
22:24:26
22.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
-> venni: Myslím že nejen 1.4, viz tady obrázek od -> Jarda - zrušená registrace 22.05.19 20:26:54:
21:24:41
22.05.2019
22.05.2019
20:54:39
22.05.2019
22.05.2019
-> venni: Aha, ja koukal nahoru na nadpis a nejak si spojil, ze chce r.v. 93
20:26:54
22.05.2019
22.05.2019
-> StepaNoFUN 22.05.19 18:05:59: nepoznas to z tohoto? www.vrakoviste-seat.cz/mo
tor-1-6i-aee-55kw-75ps-sea
t-cordoba-ibiza-inca
edit: mel by to byt teda feliciovej, jestli to maji dobre...
edit2: ne blbost, ma starter zezadu, pak nechapu ten obrazek motoraku feldy...
20:15:13
22.05.2019
22.05.2019
venni
-> Syny 22.05.19 19:55:46: tohle je ještě starej motor ....
Já si myslim,že starter zezadu mají jen 1,4ky a myslim si ,že blok je schodný spíše z oct ...
Štěpán má na mysli motor,kde je rozdělovač nahoře na vačce ...
20:13:45
22.05.2019
22.05.2019
-> Jarda: Todle je 1,8. Ale plno dilu bylo stejnych, tak jen jestli z toho neco nevykouka treba :)
20:12:51
22.05.2019
22.05.2019
-> Syny 22.05.19 19:55:46: todle je uplne jinej motor, nez AEE
19:55:46
22.05.2019
22.05.2019
-> StepaNoFUN 22.05.19 18:05:59: Myslim, ze 1,6ky vypadaj stejne jako ty 1,8 - cili takhle (jestli to pomuze):
19:36:16
22.05.2019
22.05.2019
-> minno 22.05.19 19:26:24: přes to, že to má stejný kód motoru, tak na jednom chybí díra
19:31:04
22.05.2019
22.05.2019
-> minno 22.05.19 19:26:24: nedáš na to převodovku
19:30:40
22.05.2019
22.05.2019
Podle mě mají seaty starter zezadu motoru, nepamatuju se přesně motorizaci, ale myslim že právě nějaký tyhle 1.6 nebo 1.4
19:26:24
22.05.2019
22.05.2019
-> StepaNoFUN 22.05.19 18:05:59: čím sa líšia bloky Fel/Oct?
19:22:42
22.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
Vytáhnu jednu historii... Netuší někdo, jestli do Cordoby 1,6/55kW je ten "správnej" blok Felicia, nebo Octavia?
14:04:23
19.11.2017
19.11.2017
-> Tomaso435: Az zas zatouzim po aute, ve kterym se bude pri vetsim najezdu bude nutny kazdej vikend hrabat, bude favo jasna volba :-)
08:14:20
19.11.2017
19.11.2017
J3STER
-> Tomaso435: Nakonec jsem koupil v normálních autodílech. To je krása když to zase funguje. Řeknu ti že je to na prd když se něco pokazí. Nejlepší bylo když v zimě nastoupím do auta, a pak zjistím že dveře nejdou otevřít a ani stáhnout okýnko.
23:08:38
18.11.2017
18.11.2017
-> saskyn2: Do starších aut je to lepší dát i s hadicema. v téčku, co jde k němu je přidaný sítko, aby se do něj nedostal bordel. Jinak ho měníme taky jen samotnej. Jen někdy loni v zimě byl nějakej nedostatek samotných, tak se dával i s hadicema, když někdo nechtěl čekat
12:39:21
18.11.2017
18.11.2017
-> Milan 136 18.11.17 11:40:19: Tvl. dneska jsem ho měnil. Jelikož je to častá bolest tak řeším nejdřív tohle a až pak termostat. Nejlepší na tom je že VW to má jako komplet díl s hadičema za 2700 Kč, škodovka to samé bez hadic za 850 Kč a v ccautodilech mají to samé s vybroušenýma logama VW/ŠA za 433 Kč
www.cc-autodily.cz/termos tat-75c-1
Ani jsem kvůli tomu nejezdil do práce a prohodil mu to doma v průjezdu, v 10.00 přijel a v 10.30 hotovo a ještě jsem stačil vyčesat psa
11:52:56
18.11.2017
18.11.2017
-> King 17.11.17 22:05:14: -> Milan 136 18.11.17 11:40:19: přesně takovýhle mrdky potřebujeme :-D o jiný auta ani nikdo vlastně nestojí :D
-> J3STER: v kelly jo ? :-D a není lepší to nechat bejt ?
11:40:19
18.11.2017
18.11.2017
-> King 17.11.17 22:05:14: podobnou specialitu má Sup 2 DSG. Dáš termostat a je to stejný. Pak najdeš v hadici u výměníku chlazení dsg ještě jeden, a ten je KO
22:05:14
17.11.2017
17.11.2017
-> J3STER: Uplne stejna story na bawu navic vysperkovana tim, ze po vymene hlavniho termostatu se misto 60C za jizdy dokazal zahrat na zavratnych 70C a teprve po vymene termostatu vymeniku pro chlazeni EGR konecne 90C. Mezi tim se kvuli tomu stacil slusne ucpat DPF filtr, takze bude skromnejsi Jezisek :-)
15:06:21
17.11.2017
17.11.2017
J3STER
-> MVM: -> Tomaso435: Už jednou byla teplota trochu nižší, ale po čase zase termostat fungoval jak měl. Dnes jsem termostat vyndal, a zítra skočím do Kelly koupit nový i s gumičkou.
14:18:00
17.11.2017
17.11.2017
-> J3STER: takže termostat je urvanej a neustále protíká
13:45:17
17.11.2017
17.11.2017
-> J3STER: Samozřejmě že může.. a bývá to častější než že neotevře a motor se přehřívá. Obvykle obecně takhle na podzim lidi zjistí problém s termostatem, zvýšená spotřeba a že jim to málo topí..
13:38:29
17.11.2017
17.11.2017
J3STER
Mám Cordobu r.v. 1999 výběhový model 1,4 44Kw. Mám problém s teplotou motoru. Dlouho se zahřívá na provozní teplotu, a při vyšších rychlostech se schladí na teplotu cca 65°C. Předpokládám že je to termostatem který otevírá dřív, nebo úplně nedovírá. Je to vůbec možné že termostat kromě toho že neotevře může otevírat dřív?
17:50:52
03.10.2012
03.10.2012
stefec
Tak to bylo spatne rele
13:18:11
05.07.2011
05.07.2011
rakosnicek
Milan 136 : já vím že je to jeden drát ale mě nefunguje ten program :-/
12:45:34
05.07.2011
05.07.2011
co cerpadlo paliva pripadne ucpanej palivovej filtr?
21:52:02
04.07.2011
04.07.2011
-> Nwkt: zo by chcíplo hned
-> Kuladmin: tak tak, určitě změřit tlak paliva
-> rakosnicek: a rozchodit tu diagnostiku. vždyť je to jeden drát z jednotky do zásuvky
20:11:41
04.07.2011
04.07.2011
Kuladmin
-> rakosnicek: tak zacnete vymenou toho palivovyho filtru tim tomu rozhodne neublizite.
20:10:57
04.07.2011
04.07.2011
rakosnicek
Nwkt: to nevim jestli tam má. Mě bohužel nejde diagnostika tak toho asi bez ni moc nezístíme:-/
20:05:20
04.07.2011
04.07.2011
rakosnicek
Kuladmin : vyfuk je taky nedávno novej. Palivo jsem skoušeli a čerpadlo v nádrži vrčí akorát když jsme shodili vzduch. filtr tak auto když zdechlo ze vstřikováni vyprskl benzin jak z rouprašovače.No a paliv. filtr ty tam asi neměnil nikdy nikdo :-)
20:01:21
04.07.2011
04.07.2011
Kuladmin
-> rakosnicek: Pokud jsou spatne napnuty tak proc by ne ale tak to je krajni vec, co ten vyfuk?? A pak ta palivova soustava. Co filtr menil ho aspon nekdy nekdo?
20:00:16
04.07.2011
04.07.2011
rakosnicek
Kuladmin : rozvody dělal nově tak 15 tis km zpátky to je blbost aby to takle z ničeho nic přeskočilo ne?
19:58:40
04.07.2011
04.07.2011
rakosnicek
svíčky kable a rozdělovač se zdaji byt ok jiskru to háže svíčky sme vyměnili a nic auto furt stejne
19:57:59
04.07.2011
04.07.2011
Kuladmin
pokud mu nepreskocily rozvody :o) tak bych skusil snimac polohy klikovky nebo haluluv snimac nebo jak to tam vubec je svicky kabely rozdelovac palivovy filtr cerpadlo takova ta klasika jako u feldy pripadne diagnostiky nebo me jeste napadl totalne rozsypanej vyfuk
19:57:16
04.07.2011
04.07.2011
mb136gl
-> Kuladmin: jj
-> rakosnicek: pozrieť sviečky, káble, rozdeľovač...
19:56:11
04.07.2011
04.07.2011
rakosnicek
jj je to jednobod
19:55:28
04.07.2011
04.07.2011
Kuladmin
Co to je zac? jednobodova strikacka?
19:46:13
04.07.2011
04.07.2011
rakosnicek
Ahoj kámoš má problém s motorem. Když nastartuje auto se na volnoběh během několika vteřin udusí a zdechne. Motor nejde ani vytočit do otáček.neví někdoco stím?
