Opel Astra 1,6 termostat
21:03:45
27.09.2011
27.09.2011
Kuladmin
-> Nwkt: Vim, o lepsim reseni hodit to cely ze skaly pac stejne jen cekam az mu prdne rozvodak je tam jeste original totalne vohoblovanej a vic toho materialu remenu je okolo pod krytem nez na samotnym remenu. A uz je to asi tak hodne rozhozeny ze v motoru obcas neco i cinka a ani bych se nedivil ze je to ventil o pist ale neda si rict neda..
21:00:28
27.09.2011
27.09.2011
-> Kuladmin: Jenom mě ještě tak napadá, nejde na tom vyblikat chybovej kód? Zkus pogooglit
20:59:18
27.09.2011
27.09.2011
-> Kuladmin: Vyndat žárovku, odpojit čidla
20:59:16
27.09.2011
27.09.2011
Kuladmin
-> Milan 136: Taky me to napadlo ale neni videt jak je to zajisteni skousel jsem to ropojit ale zespodu jsou bud nejaky packy nebo tak neco a nechtel jsme za to rvat abych to neutrhl - neznam ten princip toho konektoru.
20:58:08
27.09.2011
27.09.2011
Kuladmin
-> Nwkt: Taky moznost ale desim se toho co to zas udela za blbost. Navic tenhle tyden s tim sel/jde na technickou tak sem zvedav jak dopadne.
20:57:52
27.09.2011
27.09.2011
-> Nwkt: já bych nouzově odpojil svorkovnici z ŘJ ABS
20:50:22
27.09.2011
27.09.2011
-> Kuladmin: Co odpojit čidla?
20:36:54
27.09.2011
27.09.2011
Kuladmin
-> Nwkt: Ma, na posilovaci brzd to abs opravdu je ale rikal kdyz je vlhko a mirne chladno vse maka jak ma ale jakmile je teplo nebo se to ohreje tak se i rozsviti kontrolka abs a pri kazdym sebemensim brzdeni to silene kope do pedalu. Vim trosku protichudne kontrolka vs kopani do pedalu. Bohuzel nebyl cas abych to sam skusil zamaznout.
A ted koukam do schematu co jsi mi sem dal a jeste tam je nejaky K47 prepetove ochrane rele tak me napada jestli neblbne todle.
A kdyz koukam na to schema tak tam ta pojistka snad opravdu ani neni .
20:29:15
27.09.2011
27.09.2011
-> Kuladmin: A má to fakt ABS?
20:28:10
27.09.2011
27.09.2011
Kuladmin
Hmm tak sem hledal a hledal ale nenasel kabely vedou do original svazku nikde nic nevidno a ani pod palubkou jak jsou pojistky bych dle popisu na ,,vicku - krytce pojistek,, nerekl ze je tam pojistka pro ABS. Takze zas vime ....
Netusite nekdo konkretne kde to ma tu pojistku ABS??
21:59:43
21.09.2011
21.09.2011
Kuladmin
-> Nwkt: A vis ze bych se vubec nedivil jsou tam ty debilny radoby plovouci neplovouci trmeny .. No uvidim dam pak vedet.
21:57:16
21.09.2011
21.09.2011
-> Kuladmin: A nebo to neni ABS a jenom zvlněný kotouče
21:56:23
21.09.2011
21.09.2011
Kuladmin
-> Nwkt: Budu muset hledat ted jsem ji jeste nehledal jen mi volal znamej. Ale i tak diky snad to najdu ale stejne se bojim ze to bude chtit komplet brzdy udelat.
21:53:45
21.09.2011
21.09.2011
-> Kuladmin: Někde v motorovym prostoru neni?
21:52:47
21.09.2011
21.09.2011
Kuladmin
-> Nwkt: Diky a netusis kde je fyzicky? kdyz koukam na popis pojistek tak tam neni
21:47:53
21.09.2011
21.09.2011
-> Kuladmin: www.kadett.cz/technika/..
./7.jpg
21:43:15
21.09.2011
21.09.2011
Kuladmin
Zase sopl nemate nekdo schema nebo nevite kde ma opel kadett rv91 1,8i pojistku na ABS? Totalne to nebrzdi a pedal porad kope jak prastenej. Tak potrebuje nachvilku vyradit ABS z cinnosti.
08:21:43
11.08.2011
11.08.2011
Gemini
mame doma Astru 1.6 8v a vypovedal nam kedysi sluzbu termostat.......ked sme zistili ze je pod rozvodmi a vodnym cerpadlom, naplanovali sme aj vymenu rozvodu, kladiek a pod.
riesenie je aj pouzitie externeho termostatu z Renaultov
19:20:09
08.08.2011
08.08.2011
-> Sepp: to jsem přesně udělal kámošovi na astře když jsem ho po dlouhý době našel. fakt debilové
23:01:13
07.08.2011
07.08.2011
Sepp
Reaguju sice pozdě, ale co..
Jo soudruzi nacpali termostat opravdu pod rozvody, k neuvěření. Pokud se kousl v otevřeným stavu, kupte termostat z Dacie 1301 a nacpěte ho do hadice k chladiči. Funguje bezproblémů už asi 15tis. km.
20:01:24
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
-> koate: jj ja taky dik moc sou to ......
19:50:17
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
-> koate: Ok dik moc kdyztak zjistim a ozvu se.
19:47:50
26.05.2011
26.05.2011
koate
Něco sem ti poslal..demontáž krytu a termostatu..předpokládal sem astru F 97 a první 1,6tkovej motor s termostatem pod..poad to neni on mrknem na další.Šik byse kod motoru anebo Vin ..pak bych zjistil vše a najisto.já vidim 3 v tomdle r.v.
19:23:19
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
-> koate: Bohuzel vic nevim je to znamych jen me poprosily zda bych jim na to mrkl. Vim jen ze to je Astra kombik z roku 1997 tenhle 8V se servem no na prvni pohled vypada stejne jako na tech obr.
Vim ze jsou min 2 verze tak kdybys mel nejaky ten navod popis apod k temhle motorum budu rad kdyz posles treba na email v id karte apod . Predem diky moc.
19:18:22
26.05.2011
26.05.2011
-> koate:
19:17:05
26.05.2011
26.05.2011
koate
JO u nekrejch opláků museli dolu rozvody.DEj mi vin nebo přesně typ motoru a seženu ti i návod :D..dělám pro vyhaslej blesk :D
19:13:27
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
Tady je to videt jeste vic. A myslim ze je tam - kdo todle vymyslel tak za k.. do pruvanu
19:12:08
26.05.2011
26.05.2011
-> Karel.: Hele u Opelu to klidně možný je
19:07:24
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
JEdna se o tento motor a myslim ze je tam kde je ta sipka coz je za rozvodama - pokud to tak je tak jsou vic nez.... (obr je znetu cervene zakrouzkovane viko ventilu nereste).
19:03:07
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
-> Karel.: No ja kdyz na to koukal tak se bojim ze to prave kravina neni byt je a v tom je ten problem hehe.
19:01:22
26.05.2011
26.05.2011
Karel.
-> Kuladmin: já to teda nevím, ale je kravina, aby rozvody musely dolů
18:59:29
26.05.2011
26.05.2011
Kuladmin
Poradte nekdo kdo zna tenhle motor 1,6 rv 1997kde je termostat, ja na to koukal a vypada to ze ho ma v hlave z boku za hadici co jde do chladice , JENZE aby mohl ven musi dolu rozvody. JE to tak nevite nekdo?
