Servisny manual Renault Clio Ii.
80 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 10.04.2011 do 16.04.2011, založil/a haso
vyriesene
Zastavil:haso
16.04.2011
hento, je to renault clio, ale vyzera ze nejaky novsi, ale v podstate ten diel vyzera + - rovnako a ide z rovnakeho miesta
zvětšit Servisny manual Renault Clio Ii. - obrázek od haso vložen 16.04.2011 00:27:25
upraveno 1x, naposled 16.04.2011 00:28:08
00:23:35
16.04.2011
-> haso: 4
00:21:36
16.04.2011
-> castrol: ale to nieje moj problem, ja to neplatim...
00:20:16
16.04.2011
haso 16.04.11 00:08:29 napsal:
→ afro100: rv 98 a 1,2ka
ja to neriesim, som zodpovedny len za montaz 1 a chalan sa snad poucil a
vie co chcem tak nezobere daco ine zejo
na to by som sa nespoliehal ale ked kupi nieco ine tak to vrati a kupi znova
00:13:30
16.04.2011
-> haso: este ze tych 1,2 je len cca 5 druhov :D
ono sa moze menit podvozok aj podla motorizacie ... toto by malo byt ale na vacsine rovnake ... nwm, mozno je to nejaky dovoz, spec. vybava alebo daco take...
00:08:29
16.04.2011
-> afro100: rv 98 a 1,2ka
ja to neriesim, som zodpovedny len za montaz 1 a chalan sa snad poucil a vie co chcem tak nezobere daco ine zejo
00:07:43
16.04.2011
-> alpin: tak to je jasne 4
00:06:27
16.04.2011
alpin
-> castrol: keď objedná uvidí , vrátiť sa to dá
00:05:16
16.04.2011
-> haso: zisti si aspon r.v. a motorizaciu + kW ... inak podla vinka by sa malo dat zohnat v renaulte, ale bude "uzasna" cena ...
upraveno 1x, naposled 16.04.2011 00:05:54
00:02:04
16.04.2011
-> alpin: nikde foto neni, a mam toho plne zuby, neverim ze sa to zajtra zozenie, tak ked pojdem okolo tak to cvaknem fotakom a bude hned jasne
23:58:14
15.04.2011
alpin 15.04.11 23:41:19 napsal:
→ castrol: ved ono na tvare gumičky nezáleží , hlavne
aby šrób pasoval
podla mna trocha hej aby tam stabik nelietal
23:52:16
15.04.2011
alpin
-> haso: ak najdeš foto daj
23:50:48
15.04.2011
neviem to vysvetlit, kaslat na to 3
23:41:19
15.04.2011
alpin
-> castrol: ved ono na tvare gumičky nezáleží , hlavne aby šrób pasoval
23:40:16
15.04.2011
-> alpin: ved aj podla mna hej
upraveno 1x, naposled 15.04.2011 23:40:23
23:36:35
15.04.2011
alpin
-> haso: 4
23:35:39
15.04.2011
-> alpin: hladam fotku na moje.auto.cz ale tam su samy ludia ktory vedia len fotit auto z vonka a nikto to nefoti odspodku
23:33:57
15.04.2011
alpin
-> haso: iné v katalógu nie je , musel by som to vidieť , viem si to predstaviť ale musel by som to vidieť no
-> castrol: a hadam hej
upraveno 1x, naposled 15.04.2011 23:35:47
23:31:06
15.04.2011
-> alpin: zevraj nie ties som dal odkaz
23:30:43
15.04.2011
-> alpin: no hentaky torx tam je ,ale nezda sa mi ze je to ono, pretoze chalan nema na jednej strane vobec ten torx a tycka mu lieta volne a jedine na com drzi je podlaha...z toho mi vypliva ze toto to byt nemoze lebo to je vec, ktoru keby som vybral z toho ten torx tak sa rozpadne
upraveno 1x, naposled 15.04.2011 23:31:06
23:27:39
15.04.2011
alpin
23:27:12
15.04.2011
-> castrol: nie
23:26:50
15.04.2011
tak nejako...ide to z podlahy, tam je to chytene v gumach jak stabil na 742, a je to taka zahnuta esovita tycka priblizne stvorcoveho prierezu a zospodu ide do ramena a z vrchu je ten cap na konci tej tycky uchyteny torxom o rameno
zvětšit Servisny manual Renault Clio Ii. - obrázek od haso vložen 15.04.2011 23:26:50
23:23:16
15.04.2011
-> alpin: to som prezrel, tam ten diel nieje
-> suri: nene...
asi sa zle vyjadrujem, skusim to nakreslit
23:19:53
15.04.2011
alpin
23:13:47
15.04.2011
alpin
-> haso: tyčky stabíka ? ja mám stabík chytený ako na 742 , proste o rameno kovovím pásikom
23:12:40
15.04.2011
-> haso: torxom? jaže to má tyčky ako väčšina áut na matkách , nie je to skôr kosť? dieselpower.cz/forum/.../ 8592_stabiliztor_007_1.jpg
23:10:41
15.04.2011
-> suri: divne je, ze diel ktory zhanam neni ani v knihe nakresleny ani na nete ho neviem najst ako nahradny...no a ci to pojde som zvedavy, je to pripevnene o rameno torxom...ale je mi to uz jedno, vsetko je spravene a este hento, to uz bude taky bombonik 3
22:50:11
15.04.2011
-> haso: tyčky máš vymenené za 15 minut aj z nájdením flexy
22:28:23
15.04.2011
-> afro100: a za vsetko moze facebook
22:26:15
15.04.2011
-> afro100: ked moj najlepsi pomocnik je kladivo, to mam skutocne rad, stym povolim vsetko 1
a tak od toho su fora, tu su ludia ktory robia viac nez ja, ja to mam ako konicek, z casu na cas daco spravit a tak, postupne sa clovek nauci 4
inak olej, a capy riadenia a spodne capy rameno/tehlica vymenene...a este zostavaju tycky stabilizatora, tiie chalanovi nedali, a namiesto nich mu dali spodne capy...to bola sranda ked sme to zistili 3
podotknem, ze sam majitel si nevedel dat na aute dole ani koleso :))
upraveno 1x, naposled 15.04.2011 22:27:15
22:22:38
15.04.2011
Sa mi zda, ze ti dnesni skodofkari su nejaki makki ... na fsecko treba atest, fsecko to chce mat zapisane v TP a s nicim si to nevie pomoct ... :D
22:22:27
15.04.2011
-> afro100: to je najmenej to je par sekund strachu 1
22:21:21
15.04.2011
-> castrol: u suseda zadarmo, len si ju musis odsrobovat :D
22:20:17
15.04.2011
-> alpin: a v domose klucka 5e1
22:19:14
15.04.2011
alpin
-> haso: v renaulte stojí origo klúč 30e
22:15:20
15.04.2011
vsetko porobene, dakujem za pomoc 4 klucka tam padla jak rit na serbel
19:44:02
11.04.2011
-> suri: 4
18:37:20
11.04.2011
-> haso: najjednoduchšie je prísť na predajňu a zistiť aké je tam ukončenie a podľa toho kúpiš sponu a pastu na spoje , na mieste odrežeš očistiš , osadíš na silentblok , namažeš a spojíš
18:35:12
11.04.2011
-> suri: dohoda je zatial taka ze vyfuk spravim potom...mozno si ho pojdem aj sam zohnat + vsetko ktomu nech je pokoj, lebo zhanat daktore veci cez niekoho kto to robit nebude, je odveci
17:47:42
11.04.2011
alpin
-> haso: a čo výfuk neprepcháš ponad nápravu ? ved clio ma tiež torznú nie ?
17:46:49
11.04.2011
-> haso: ale skôr ako ten výfuk nevidíš tak nevieš či to odrežeš a dáš tam dú dlhú sponu alebo výfuk bude rozšírený a ten nasadíš na pôvodnú rúru a zaistíš jednoduchou sponou
17:45:10
11.04.2011
-> suri: neviem, ide o to ze robit to na svoje auto si to zariadim podla seba a zacnem zistovat infosky...ale ja dostanem diely a hotovo, tym to pre kamarata skonci, takze musim + - mat aj ja o tom daco zistene
15:52:49
11.04.2011
-> haso: a nerobí sa nový výfuk na konci rozšírený na jednoduchú sponu?
23:47:22
10.04.2011
-> Syny: a 12ka na naraznik 3
23:43:03
10.04.2011
-> haso: jeste 19ka 40
23:15:27
10.04.2011
-> afro100: diiik, presne daco take som myslel...parada...no to bude srandy zas 3
23:13:22
10.04.2011
-> haso: na výfuk také dačo www.msauto.sro.sk/index.p hp?op=20&... vsunie sa do toho z oboch strán rúra a dotiahne ... priemre musíš dohľadať podľa vonkajšieho priemeru trubiek na aute ...
23:10:09
10.04.2011
-> alpin: 3 3
-> afro100: na 742 staci obojstranny srobovak, 10,13,17kluc a hotovo vsetko povolis...a blicky a kladivo...ale klucku si tiez dam do vybavy 3
no ale ked uz sa tu zapajate...tak jak vyzera ta spojka na vyfuk ked to nechcem varit? planue sa vymenit len koncovi diel, urezem stary...a predpokladam ze sa to da nahradit nejakou spojkou ktoru neviem pomenovat...
vyriesene
Zastavil:haso
