problém z výfukem ....
kolega z práce měl nad celou výfukovou soustavou plechy polepený odhlučněním. (jakým to nevim).. plechy byly nanejtovaný do podlahy no a bylo to dost znát
-> pulin: chapu tvuj problem ale na to ti pomuze fakt jen komplet odhlucneni nejakym dinamatem, asfaltovyma deskama, vytlumit celou podlahu kufru minimalne, spis komplet celou podlahu
-> Rider skoda: jj mam jen koncový díl plno průchozí .tředovej tam není anik na cliu maš jen svody katalizítor ,sondu,a až koncoví díl ... uvažoval jsem koupit tu termo izolační pasku na vyfuky a zkusit ho od svodu do zadu omotat třeba to aspon trošku ztlumí ale nevím vubec takový problém jsem nikdy neřešil tak si nevím rady
-> pulin: mas jen koncovej dil ladak(plnupruchozi),jinak stredovej tlumic tam mas?Pokud ne,tak se neni cemu divit.pripadne nemas diru v potrubi?
-> pulin: no spíš jsem myslel příslušnou skupinou "jiné značky aut"
-> Kapřík: ok promin nevědel jsem do jaké skupiny to dat když se tu řeší i karoserie a výfuk(motor)
co takhle přesun do příslušné sekce? myslím že v karoserii to nemá co dělat
-> pulin: vždyť ty už máš ten problém skoro vyřešený
píšeš že děláš hudbu tak si jen pak zesil rádio a hluk se minimalizuje
jinak jediný co mě napadá je fakt zkusit na podlahu tlumící materiál,zkus třeba ten Dynamat,je to sice drahý jak sviňa ale řek bych že to pomůže
Citujem z vedlajsej temy: "Jak praví klasik… jó vole to jsou problémy závodních aut v běžném provozu"
nechci at je to uplně tiché at to de ve vnitř slyšet ale ne tak moc, to je stejně slyšet ve vnitř jak venku
Zajímavé dilema.....Chtít po autě aby řvalo venku a při tom bylo ticho uvnitř. Jen si užívej rambajzu. Třeba tě to trkne a přijdeš na to, k čemu vlastně "sportovní" jinak tuzing úpravy jsou.
-> Tommyk: ale ne jak tam i před tim vykuchanim byly sedačky koberce atd tak to ve vnitř při 3000 tis/otáčách a víc strašně řvalo ted je t vykuchané a ještě horší ale nejezdí se s tim tedkom a pravě než to budu skládat chci to nějak zadělat napadlo dát od svodu k zadnimu tlumiči tu pásku na výfuk třebas to utlumí aspon trochu jak se vrací a zadek jak jekufr tak nečím odzvučnit
-> pulin: jestli to máš komplet vykuchaný tak se nediv že to řve... mě stačí když vyndam sedačky z feldy a slyšim všechno..
-> alpin:
-> pulin: stare laguny mali zospodu riadne vela nejakych vypchavok a plechov , ale tebe tam staci roztopit IPU
-> alpin: pro radost
nechce se mi jezdit v serii koupil jsem si kola neony a přes leto chystám pár planu s motorem ale trošku mě to překvapilo že to tak řve tak s tím chci něco dělat a co nejdřív když to mám zatím rozkuchané ( dělém komplet novou hudbu
-> pulin: na co ti je na takom aute sportovy vyfuk??
-> Rider skoda: jedná se o renaul clio II ...1.2 přemýšlim o tom že bych koupil tlumíci material co býval ve škodovkách za sedačkama nalepený na přepážce a vyndal všechny koberce a nastrkal to tam pod ně ale nwm jestly to de prave podlahou dovnitř a jestly to vubec pomuže
-> pulin: napsat treba o jake auto jde atd
-> pulin: to huci na kazdom , radsej si otvor okno aby si nieco pocul aj zvonka
sundat - prodat
-> petr s: no to jo ale fakt nevite nekdo co s tm ?-> m8rinek: koupil bych jen sprint:-Dale takový nebyl :-D
-> pulin: měl jsi koupit jen sprint a ne supersprint :D:D:D
-> petr s:
-> pulin: Klapky na uši jak nosil otík
kluci mám dotaz nasadil jsme si na auto výfku sporotvní od supersprint ....zvuk zvenku krásný ale ze vnitř to strašně řve nedá se to vydržet ... co pro to mám udělat aby mi to vevnitř tolik neřvalo ?stačila by nějký ten tlumíci material do vysokých teplot?a nalepit ho nad výfuk na karoserii ? předem dik
