favo palubka fela
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 23.04.2008 do 07.02.2013, založil/a kleptík - zrušená registrace
07.02.2013
Facko1993
-> Stepan FUN: rv 1993 registrace 14.4.1994 135GLX typ 781.136B pokusim se neco vykoumat svetla uz mam :D
21:06:15
07.02.2013
-> Facko1993: Ono půlka Ti toho bude souhlasit. Ale ta druhá ne. Vezmi schémata, návody, měř, zkoušej, hledej a zapojuj. Pokud si nebudeš vědět rady s nějakou konkrétní věcí a ne s problémem záměny elektriky jako takovým, můžeme to rozebírat dál... Pak je potřeba napsat rok a měsíc výroby auta, typ pojistkovky kterej tam bude použitej a další detaily...
19:09:34
07.02.2013
Facko1993
-> RadovanSkodovkar: díky takže schéma tady dole me je k prdu? nema prosim nekdo nejake info nebo pomoc s pripojenim popr obrazek? dekuji
19:06:15
07.02.2013
RadovanSkodovkar
-> Facko1993: nove
19:03:42
07.02.2013
Facko1993
kdo pls pozna zda je to nove nebo stare pripojeni dekuji
zvětšit favo palubka fela - obrázek od Facko1993 vložen 07.02.2013 19:03:42
17:37:56
07.02.2013
Facko1993
aha a jak zjistim ze mam stare zapojeni nebo nove? díky pls email luky.nikolky@seznam.cz
10:26:40
06.02.2013
kure
nejjednodušší je použít el, z feldy dělal jsme to už asi 3krát jediný větší potíž zpočívá v ukazateli paliva a potom možná i teploty motoru u paliva bylo nutne upravit plovák v nádrži a přemontit z favo /feldácky a u teploty potom odpor o síle tuším 60ohm nechci kecat aspon já to tak měl a ukazovalo to normálně bez něj budete mit při teplotě motoru 50 na budíku 120 C :-) a to nemluvím že jsem to tam měl z lpg a klimou :-)
22:00:48
05.02.2013
-> Facko1993: 93 je přelom modelů... Budeš muset najít "návod" podle toho, jestli tam máš nový, nebo starý zapojení...
17:20:11
04.02.2013
Facko1993
klucí pasuje elektro navod i na favo 93rv? díky
09:01:30
29.12.2010
105
my sme to s kamosem udelaly jednoduse..:) do facka narvali komplet elektriku i s motorem nadrzi, a palubkou a byla to felda v prevleku za favorita 3
23:41:00
27.12.2010
Ještě by bylo řešení vzít to z feldy BMM (nejlépe 95 ještě bez ima) a nakuchat to tam komplet včetně elektriky z feldy. Myslím si že by v tom případě byly ty úpravy jednodušší, než to pasovat feldí palubku na fa elektriku. Přemejšlel jsem do formana to natahat tímhle způsobem (i když v mým případě by to už bylo včetně imobilizeru, protože moje je 94 a tu elektriku včetně jednotek atd. komplet mám...), ale jelikož bych tam stejně dělal nakonec jak se znám asi tak milion úprav, tak jsem se na to vykašlal a zvyknul jsem si na originál palubku. :-D
18:53:30
27.12.2010
johaning
presne jak rika Tomaso,bud nechat origo,a nebo si kup feldu,proste do hranatyho auta dat zakulacenou palubku,to fakt ne
18:46:10
27.12.2010
Vojtisek
-> Dušan Čížkovský: kdo chce palubku z feldy, nechť si koupí feldu3 3 nic se nemusí zapojovat a předělávat4
18:42:59
27.12.2010
-> Dušan Čížkovský: vyser se na to, každej rok je jinej - kabeláž, navíc ti to niky nebude fachat tak jak má, já to dělal podle kluka co to už měl, a musel sem to stejně ještě upravovat, dávat diody aby se nepropojovalo víc věcí než musí...... prostě pakárna....
18:41:24
27.12.2010
Dušan Čížkovský
Našel jsem tu plánek s návody,ale nejsem si jist zda ty kabílky fandy r.v.89 souhlasí s r.v.93 tak nevím co a jak8
18:18:43
27.12.2010
Dušan Čížkovský
Nazdar pánové od okřídlených šípů,mám dotázek mám fávo z 93r.v a chtěl bych tam dát přístrojovku z feldy buď 1.3 nebo 1.6 ale nevím jak s elekroinstalací nemohl by mi někdo zkušený poradit nebo zaslat plánek??trochu s tou elekrikou zápasím,díky moc Lukasrapid 6
18:18:05
23.12.2010
Ladik 136x
blinkry.... jedine felicie je to malej cyklovac kterej ma felda v pojiskovce a ve fazoloj se hodi za palubku schema nekde mam uz sem to delal je na to potreba jeste jedna dioda myslim ze kvuli ty kontrolce aby neblikala i pri smerovca... jinak uprava zabere asik 25 minut
21:37:24
22.12.2010
-> Vojtisek: že by downgrade? :-O
13:22:49
22.12.2010
EVO-Liner
-> Vojtisek: 2
13:20:00
22.12.2010
Vojtisek
-> EVO-Liner: až bude felda, uvažuju3 3 3 2
13:16:09
22.12.2010
EVO-Liner
-> Vojtisek: maas???
12:51:02
22.12.2010
Vojtisek
-> EVO-Liner: to by byl teprv tjúnink3 Palubku z feldy má každej, ale palubku z Fáva ve Feldě? Jen já9
10:49:16
22.12.2010
EVO-Liner
-> Vojtisek: keby som mal felinu :D mozno by som z nej zrobil favo3
10:39:48
22.12.2010
Vojtisek
klucíí, dávat palubovku z Feldy do Fanouše je už nudný...zkuste dát palubovku z fáčka do feldy3
15:43:02
14.12.2010
barin
-> De Tomaso: chtěl bych se zeptat dal sem palubku a páčky s feldy a jak je to s klaksonem? musí tam být? nemuže byt tlačítko někde jinde? 2
17:57:56
28.05.2008
JoseA
Kde ty návody najdu? Potřebuju rozchodit otáčkoměr
22:51:44
08.05.2008
VacaFavo
zdravim.mohl by mi nekdo dat radu jak s elektrikou u budiku z feldy.fandu mam z r.v.90.na netu jsem se docetl ze se musi udelat hodne zmen aby plne fungovala.tak jestli nekdo vi jak na to tak at mi please da nejaky info dik
11:42:44
06.05.2008
socol
-> De Tomaso: jj diky moc
19:09:01
05.05.2008
De Tomaso
-> socol: Máš to tam4
17:28:27
05.05.2008
socol
-> De Tomaso: nemoh bys mi to taky poslat na maila?? taky se k tomu chystam dikec
17:14:52
28.04.2008
Jo jo podle těchto návodů jsem to taky skládal
17:01:10
28.04.2008
bomba chlapy !!! hned si to uložím1
14:07:01
28.04.2008
vaclav785
-> De Tomaso: cyklovač nemusí být z felicie dají se použít i dva z fáčka nebo nechat cyklovač z fáčka a ještě použít jedno relé ale uznávám že použití cyklovače z feldy je nejjednodušší
19:41:36
27.04.2008
De Tomaso
-> kleptík: Ještě oprava ciklovač blinkrů musí být z feliny ne z Fáva.Jinak jestli chceš pošlu ti to celé na meil4
19:37:48
27.04.2008
De Tomaso
19:35:58
27.04.2008
De Tomaso
19:34:57
27.04.2008
De Tomaso
blinkry
zvětšit favo palubka fela - obrázek od De Tomaso vložen 27.04.2008 19:34:57
19:33:41
27.04.2008
De Tomaso
stěrače
zvětšit favo palubka fela - obrázek od De Tomaso vložen 27.04.2008 19:33:41
19:32:50
27.04.2008
De Tomaso
budíky 2
zvětšit favo palubka fela - obrázek od De Tomaso vložen 27.04.2008 19:32:50
19:31:19
27.04.2008
De Tomaso
-> kleptík: Tak za 1. vyměň celu palubovku bude to vypadat estetický líp 2.musíš dát ciklovač blinkru z fáva o stěračích nic nevím to jsem měnit nemusel 3.hoď aji kastlík ať je to v jednom duchu 4. tady ti přikladám vše potřebné4
zvětšit favo palubka fela - obrázek od De Tomaso vložen 27.04.2008 19:31:19
19:02:57
27.04.2008
-> tomaso435: hledej na skodafavorit se to nedávno dost řešilo
11:18:42
25.04.2008
chlapy mužete mi někdo poslat návod jak udělat tu redukci nebo tak ??? mám fá 89 136 budu to dělat taky...............a lakovat taky
18:26:21
24.04.2008
na redukce zapomeň jaký by to asi mělo smysl kdyby se vyráběli nejlepší je to udělat jak psal -> vaclav785: udělal jsem to taky tak ne netu je dost návodu na zapojení
18:23:23
24.04.2008
vaclav785
-> kleptík: Myslím že redukce se nevyráběli já jsem to udělal, tak že jsem na ty kablíky co vedly k favo spínačům nacvakal obyčejné placaté konektory pak nasunout tam kam mají patřit a hotovo, když budeš dávat jenom vršek, tak s tím nebudeš mít problém.
13:19:44
24.04.2008
Mildee
-> kleptík 24.04.08 12:47:55:
No, k tomu lakování, záleží na tom, jestli to chceš zachovat stávající strukturu, nebo jestli to chceš úplně hladké. Já jsem to dělal tak, že jsem to stříknul základem na plasty a pak jsem použil nějaký ten barevný lak asi 2x nebo 3x + čirý lak 1x.
12:47:55
24.04.2008
chchi je sundat vrch a kastlík a hodit tam felinu,,,,spodek nechám budíci taky ale ty vypínače...neexistujou nějaký redikce fela favo? nebo nevyrabite to někdo ;););) jen mám ten ptáčkoměr v kastliku tak asi ho budu muset odpojit no ;) takže stk pohoda i cajti..tak ok,,,jinak máte někdo zkušenosti s lakováním ??? chci si jí láknout na hnědo tmavo............
09:45:18
24.04.2008
TOMIK--007
policie i stk bez problému ... díly Favo-felda jsou záměnné mě bylo řečeno takže palubka no problem,i výplně vpohodě... a upravy záleží zda chceš jen palubku nebo i přístrojovku+kabeláž .. je tam více možností jak to poskládat4
16:34:42
23.04.2008
vaclav785
Už tady o tom bylo napsáno moc stačí napsat do vyhledávače, takže já jen z vlastní zkušenosti s policií ani na stk jsem problém nikdy neměl, jde to tam dát naprosto normálně topení sedí (můžeš dát i topení z feldy nebo si ponechat ovládání topení z fáčka), s eletrikou je malinko problém, ale jde to taky v poho největší trable jsou s cyklovačem stěračů, tady je přímo návod jak to předělat na cyklovač z feldy, nebo druhá možnost je použít dva cyklovače z favorita (to jsem udělal já) jak je to s budíky nevím já mám z fáčka.
13:17:20
23.04.2008
čus, je legální mít ve fáčku palubku z felicie ? případně jaký s tím máte zkušenosti stk a policie ? a jde to tam dát bez )prav jak vypínače a jak foukání topení díky..................... ......
