favo palubka fela
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 23.04.2008 do 07.02.2013, založil/a kleptík - zrušená registrace
-> Stepan FUN: rv 1993 registrace 14.4.1994 135GLX typ 781.136B pokusim se neco vykoumat svetla uz mam :D
-> Facko1993: Ono půlka Ti toho bude souhlasit. Ale ta druhá ne. Vezmi schémata, návody, měř, zkoušej, hledej a zapojuj. Pokud si nebudeš vědět rady s nějakou konkrétní věcí a ne s problémem záměny elektriky jako takovým, můžeme to rozebírat dál... Pak je potřeba napsat rok a měsíc výroby auta, typ pojistkovky kterej tam bude použitej a další detaily...
-> RadovanSkodovkar: díky takže schéma tady dole me je k prdu? nema prosim nekdo nejake info nebo pomoc s pripojenim popr obrazek? dekuji
-> Facko1993: nove
aha a jak zjistim ze mam stare zapojeni nebo nove? díky pls email luky.nikolky@seznam.cz
nejjednodušší je použít el, z feldy dělal jsme to už asi 3krát jediný větší potíž zpočívá v ukazateli paliva a potom možná i teploty motoru u paliva bylo nutne upravit plovák v nádrži a přemontit z favo /feldácky a u teploty potom odpor o síle tuším 60ohm nechci kecat aspon já to tak měl a ukazovalo to normálně bez něj budete mit při teplotě motoru 50 na budíku 120 C :-) a to nemluvím že jsem to tam měl z lpg a klimou :-)
-> Facko1993: 93 je přelom modelů... Budeš muset najít "návod" podle toho, jestli tam máš nový, nebo starý zapojení...
klucí pasuje elektro navod i na favo 93rv? díky
my sme to s kamosem udelaly jednoduse..:) do facka narvali komplet elektriku i s motorem nadrzi, a palubkou a byla to felda v prevleku za favorita ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Ještě by bylo řešení vzít to z feldy BMM (nejlépe 95 ještě bez ima) a nakuchat to tam komplet včetně elektriky z feldy. Myslím si že by v tom případě byly ty úpravy jednodušší, než to pasovat feldí palubku na fa elektriku. Přemejšlel jsem do formana to natahat tímhle způsobem (i když v mým případě by to už bylo včetně imobilizeru, protože moje je 94 a tu elektriku včetně jednotek atd. komplet mám...), ale jelikož bych tam stejně dělal nakonec jak se znám asi tak milion úprav, tak jsem se na to vykašlal a zvyknul jsem si na originál palubku. :-D
presne jak rika Tomaso,bud nechat origo,a nebo si kup feldu,proste do hranatyho auta dat zakulacenou palubku,to fakt ne
-> Dušan Čížkovský: kdo chce palubku z feldy, nechť si koupí feldu
nic se nemusí zapojovat a předělávat![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Dušan Čížkovský: vyser se na to, každej rok je jinej - kabeláž, navíc ti to niky nebude fachat tak jak má, já to dělal podle kluka co to už měl, a musel sem to stejně ještě upravovat, dávat diody aby se nepropojovalo víc věcí než musí...... prostě pakárna....
Našel jsem tu plánek s návody,ale nejsem si jist zda ty kabílky fandy r.v.89 souhlasí s r.v.93 tak nevím co a jak![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Nazdar pánové od okřídlených šípů,mám dotázek mám fávo z 93r.v a chtěl bych tam dát přístrojovku z feldy buď 1.3 nebo 1.6 ale nevím jak s elekroinstalací nemohl by mi někdo zkušený poradit nebo zaslat plánek??trochu s tou elekrikou zápasím,díky moc Lukasrapid ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
blinkry.... jedine felicie je to malej cyklovac kterej ma felda v pojiskovce a ve fazoloj se hodi za palubku schema nekde mam uz sem to delal je na to potreba jeste jedna dioda myslim ze kvuli ty kontrolce aby neblikala i pri smerovca... jinak uprava zabere asik 25 minut
-> Vojtisek: že by downgrade? :-O
-> Vojtisek: ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> EVO-Liner: až bude felda, uvažuju
-> Vojtisek: maas???
-> EVO-Liner: to by byl teprv tjúnink
Palubku z feldy má každej, ale palubku z Fáva ve Feldě? Jen já![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Vojtisek: keby som mal felinu :D mozno by som z nej zrobil favo![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
klucíí, dávat palubovku z Feldy do Fanouše je už nudný...zkuste dát palubovku z fáčka do feldy![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> De Tomaso: chtěl bych se zeptat dal sem palubku a páčky s feldy a jak je to s klaksonem? musí tam být? nemuže byt tlačítko někde jinde? ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
Kde ty návody najdu? Potřebuju rozchodit otáčkoměr
zdravim.mohl by mi nekdo dat radu jak s elektrikou u budiku z feldy.fandu mam z r.v.90.na netu jsem se docetl ze se musi udelat hodne zmen aby plne fungovala.tak jestli nekdo vi jak na to tak at mi please da nejaky info dik
-> De Tomaso: jj diky moc
-> socol: Máš to tam![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> De Tomaso: nemoh bys mi to taky poslat na maila?? taky se k tomu chystam dikec
Jo jo podle těchto návodů jsem to taky skládal
bomba chlapy !!! hned si to uložím![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> De Tomaso: cyklovač nemusí být z felicie dají se použít i dva z fáčka nebo nechat cyklovač z fáčka a ještě použít jedno relé ale uznávám že použití cyklovače z feldy je nejjednodušší
-> kleptík: Ještě oprava ciklovač blinkrů musí být z feliny ne z Fáva.Jinak jestli chceš pošlu ti to celé na meil![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> kleptík: Tak za 1. vyměň celu palubovku bude to vypadat estetický líp 2.musíš dát ciklovač blinkru z fáva o stěračích nic nevím to jsem měnit nemusel 3.hoď aji kastlík ať je to v jednom duchu 4. tady ti přikladám vše potřebné![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> tomaso435: hledej na skodafavorit se to nedávno dost řešilo
chlapy mužete mi někdo poslat návod jak udělat tu redukci nebo tak ??? mám fá 89 136 budu to dělat taky...............a lakovat taky
na redukce zapomeň jaký by to asi mělo smysl kdyby se vyráběli nejlepší je to udělat jak psal -> vaclav785: udělal jsem to taky tak ne netu je dost návodu na zapojení
-> kleptík: Myslím že redukce se nevyráběli já jsem to udělal, tak že jsem na ty kablíky co vedly k favo spínačům nacvakal obyčejné placaté konektory pak nasunout tam kam mají patřit a hotovo, když budeš dávat jenom vršek, tak s tím nebudeš mít problém.
-> kleptík 24.04.08 12:47:55:
No, k tomu lakování, záleží na tom, jestli to chceš zachovat stávající strukturu, nebo jestli to chceš úplně hladké. Já jsem to dělal tak, že jsem to stříknul základem na plasty a pak jsem použil nějaký ten barevný lak asi 2x nebo 3x + čirý lak 1x.
chchi je sundat vrch a kastlík a hodit tam felinu,,,,spodek nechám budíci taky ale ty vypínače...neexistujou nějaký redikce fela favo? nebo nevyrabite to někdo ;););) jen mám ten ptáčkoměr v kastliku tak asi ho budu muset odpojit no ;) takže stk pohoda i cajti..tak ok,,,jinak máte někdo zkušenosti s lakováním ??? chci si jí láknout na hnědo tmavo............
policie i stk bez problému ... díly Favo-felda jsou záměnné mě bylo řečeno takže palubka no problem,i výplně vpohodě... a upravy záleží zda chceš jen palubku nebo i přístrojovku+kabeláž .. je tam více možností jak to poskládat![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Už tady o tom bylo napsáno moc stačí napsat do vyhledávače, takže já jen z vlastní zkušenosti s policií ani na stk jsem problém nikdy neměl, jde to tam dát naprosto normálně topení sedí (můžeš dát i topení z feldy nebo si ponechat ovládání topení z fáčka), s eletrikou je malinko problém, ale jde to taky v poho největší trable jsou s cyklovačem stěračů, tady je přímo návod jak to předělat na cyklovač z feldy, nebo druhá možnost je použít dva cyklovače z favorita (to jsem udělal já) jak je to s budíky nevím já mám z fáčka.
čus, je legální mít ve fáčku palubku z felicie ? případně jaký s tím máte zkušenosti stk a policie ? a jde to tam dát bez )prav jak vypínače a jak foukání topení díky.....................
