Fusekla Gl radičky
-> Mr.Lumpy: Jestli myslis tu origo tak na radici pace je jen nastrcena a dole v ramecku by mel byt zespodu plastovej krouzek takze taky jen secvaknout - stahnout.
když tady to téma je tak se zeptám: jak se dá ta fusekle sundat z řadičky je k ní nějak fest přichycená
-> Eqqus: Ale proč stojí 500 ?
-> petr s: ne ne je to lacná samolupacia koženka...teda origo fe.
-> petr s: tak to určite nie
chcelo by to tú origo nejako obrúsiť zospodu aby bola tenšia
-> minno: Dát koženou z felicte
hm, neviem co s tou manzetou robit....ked je to studene tak pomaly aby som radil dvoma rukami aby som tou pakou pohol... :/
-> minno: Neboj ked sa to rozlame bude sa radit lahsie
. Dlho to by to trvat nemalo, u mna tak mesiac, vid nizsie.
-> minno: j slo to dost blbe kdyz to bylo ztuhly...
-> Targa: jo tak to je to S za 105 aha
no diky za odpoveď, človek o voze a virťáci o koze :/
-> Targa: 09.02.08 23:42:10
-> Nwkt: nemam na to panel:)
sis myslel že mam sekveční pod volantem viď
-> Targa: Ty tam nemáš řadičku?
-> minno: tak u nas mototechne ty fusakle jeste maji za 40,- kus ... taky bych si to dal do auta ale nemam kam
tiež sa vám tak ťažko radí s tou GL manžetou? mne áno, najmä keď je to studené a stuhnuté :/
ja som to mal len na 1srubku v strede medz sedadlami a pohoda
-> Pavel P.: Nikdy sem se nedokopal k tomu abych tam našrouboval ten třetí co je úplně na kraji pod palubkou... Neměl sem tak krátkej šroubovák abych se tam zkroutil
pomerajte mi pls niekto rozmery odkladacieho priestoru toho panelu, vďaka.
-> Bagrr: taky to tak mám...
-> minno: V originále by tam měli býti tři šrouby, jeden úplně na konci , jeden ve středu prohlubně a jeden mezi sedačkama...
vlastne teraz pozerám ten panel zasahuje až do prepážky medzi sedadlami a tam je tiež jeden šrób.
-> Nwkt: fakt?
a ten šrób je jeden a tak ako to má kuladmin na tej fotke?
-> minno: Origo to je šroubovaný, mam to taky
-> Kuladmin 24.11.07 21:59:14: kukám ty tam máš ten stredový panel k tunelu priskrutkovaný. Ako sa to riešilo origo? Tá manžeta je dosť tvrdá. Ja mám ten tunelový panel ten druhý typ čo sa dával, manžetu s radičkou som tam dnes zakomponoval, ale kedže je tý manžetá taká tvrdá, tak pri radení sa kýve celý panel :/ neviem ako to pripevniť, vŕtať dieru do tunela sa mi teda nechce.
-> Ad@m: no takže vďaka za ponuku ale už som teda zohnal (diki jozynek)
-> PeterP136: tak tak šmejd niekde uberu niekde pridaju
-> PeterP136: Aha uz chapu.
-> PeterP136: jasne jasne chapem :-) 100 ludi = 100 chuti... Moja radicka sa mi samozrejme paci, islo mi o funkcnost a aby to nieco vydrzalo a pacia sa mi manzety
Inak ta kozienkova co mam doma je z hnedej koze (uz to asi niekomu roztrhlo tak si tam dal inu
) ale nepacilo sa mi to ......
-> 12MOLS: Jeej prepac :). Ako oproti tej glkovej to vyzera ako grc (to je len moj nazor, nie vseobecny, dufam ze som neurazil ;) ) ale na rozdiel od glkovej nieco vydrzi aspon podla toho co som obzeral v autodieloch.
-> Kuladmin: Je mi jasne ze je stara ale "nova" teda nepouzita guma z autodielov praskla za necely mesiac. Mozno stara guma, mozno mizerny navrh. Pretoze rozkyv radicky na skodovke proste ten jeden zahyb neunesie.
-> PeterP136: ??? jaka dira?? tadle na fotce je stara neli original od vyroby auta 1981 uz si to presne nepamatuju.
-> PeterP136: nie som 120MOLS ale 12MOLS
ale šak čo nevadí ... poddstata vystihnutá
tebe sa ta fávo fusekla páči ?? no tak dík
Inak musím poznamenať že tá guma cekom pekne lepí prach a začína pripomínať mechy na kyvke :D čiže treba raz za čas pretrieť vlhkou handrou
-> Kuladmin: Ta diera to je vlastnost. Na novej "fusekli" sa objavila behom mesiaca. Je to proste smejd.
-> minno: Novu sice dostat ale je to smejd, radsej by som to riesil favackou ako 120mols.
-> minno: poslal som ti správu
jediná vada, trošku potrhaný ten konec, ale tam je stejně fofrklacek tak na první pohled nic nepoznáš
-> Ad@m: vdaka za ponuku, v akom ju mas stave? ja by som najradsej novu alebo ako novu.
-> minno: 25.11.07 13:50:35 Takovou mám taky, klidně ti ji daruju, pokud ti stojí za to platit poštovné...
-> jozynek1: Proto jsem to mel posichrovany tou izolackou
pak to nebyl problem.
-> Kuladmin:
-> Reeaper: najhoršie je to tam dat ale ak to správne dáš potom to už drží dobre
Snad pochopis takhle kolem dokola samozdrejmne zespodu a mel jsem to pridrzeni na kazde strane izolackou a bylo to naprosto bezproblemovy snad nikdy to nevypadlo a Jozinek1 snad promine.
-> Reeaper: Ne vubec nic jsem nerezal !! normalne to tam lezlo a mel jsem kolem dokola zespodu v ty prachovce takovej obbdelnikovej plastovej krouzek ktery to pridrzoval aby to nevylezlo.
-> 12MOLS: tak jsem to měl na minulý 105 taky vyřešený
-> Kuladmin: hele a to jsi tam nasoukal jak? mě se to v tom panelu kroutí a nedrží
asi vyříznout větší díru, že?
-> jozynek1:
tu je vidieť ten sololit ale v skutočnosti je celkom nenápadný
Ja to mám spravené takto - favorit manžeta na tej chrómtyči (zospodu som musel urezať 1,5 cm lebo sa nedala dať spiatočka) a v tom plaste pasovala iba jedou stranou a druhá strana mala dieru. Tak som tam tavnými tyčinkami prilepil také sololitové drievko s napresno vyrezaným otvorom a natreté čiernou tabuľovou farbou. Vyzerá to celkom obstojne nie ??? (tá kožienková sa mne osobne nepáči kvôli všelijakému prekrucovaniu a krčeniu kožienky a manžeta je vždy pekná
-> jozynek1: no nedbam...ak by sa ti dalo bol by ti minnik vdacny
Horsi bylo ze jim to trochu trvalo cca 2-3 tydny ale to mi zas nevadilo pac jsem to tam dal pres zimu kdy stejne auto stalo v garazi.
