Calunenie palubnej dosky S100
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 10.03.2023 do 18.03.2023, založil/a Boco
18.03.2023
Ta pryz nalepena na cele je zasadna....a potom uz len molitan ktory zjemni kozenku/kozu.
zvětšit Calunenie palubnej dosky S100 - obrázek od SO545 vložen 18.03.2023 17:30:05
14:30:58
18.03.2023
-> Boco: Nu, on tam je jak molitan (asi 3 mm silnej), hlavně ale pás skoro pěnový pryže, takže to pak nějak vypadá..
Z posledního lepení fotka bohužel nevalná..
zvětšit Calunenie palubnej dosky S100 - obrázek od Jozka vložen 18.03.2023 14:30:58
22:11:44
17.03.2023
Boco
Dik za odpovede, ano tak si to pamatam aj ja, stvrdnuta a popraskana vrstva (kozenka? plast?) na tenkej vrstve molitanu. Myslim ze to neni PUR
Teraz tam mam len kozenku nalepenu priamo na palubke, ale neni to dobre...
Mozno by sa dalo spravit nieco ako tenky molitan s nalepenou kozenkou na nom?
13:48:32
14.03.2023
-> vlasmi: Dík za potvrzení - nebyl jsem si jistej pamětí, resp. jestli se dávná vzpomínka náhodou nezkřížila s novější na 110LS obklad plata "s ohrádkou", kde jsem si tím PUR jistej.
A dumám o podobným problému - mám pro MBX obklady dveří s potrhanou horní částí.. a švy, co jsem viděl použitý jako náhradu těch tavených žlábků, se mi zatím vůbec nelíbí..8
09:55:15
14.03.2023
vlasmi
-> Jozka: Mám prvomodelové kilo (srpen 69) a vršek je PUR pěna s natavenou velmi tenkou koženkou (nebo něco takového) a ty proužky jsou vylisované v té kožence i v PUR pěně.
Je to podobný materiál jako ta trojúhelníková lišta na spodní hraně palubovky.
Časem velmi ochotně křehne, praská a kroutí se.
Sám přemýšlím, čím to nahradím až na stovku dojde řada.
22:50:45
11.03.2023
-> Bukaj 11.03.23 22:15:23: Už jsou to celý léta, co jsem měl to plato naposledy v ruce.. ale ty proužky, to jsou buď zas ty zku*vený vysofrekvenční svary, jako na dveřních obkladech. Nebo je to vylisovaný nějak - možná jsem to s tím PUR přehnal a byl pod tím molitan..
Mám dojem, že jako obvykle začli bombasticky a pak se vrátili ke MB řešení, jen pro deLuxy vymysleli ty kroutící se obklady předního plata s "ohrádkou".
-> Boco 11.03.23 20:30:39: Pruh koženky s našitými oušky (2 x 5 cm švu), dá se i doma, jen musí být vzor a umět ušít "obloučky"..
zvětšit Calunenie palubnej dosky S100 - obrázek od Jozka vložen 11.03.2023 22:50:45
22:15:23
11.03.2023
-> Jozka: A prvomodel kila měl něco jiného, než tisícovka? Z fotky to vypadá, jako koženka, jen nějak prošívaná...
20:30:39
11.03.2023
Boco
Ako to kozenkove calunenie ala 1000 vyzera?
02:05:53
11.03.2023
-> Boco: Obávám se, že tomuhle se nikdo nevěnuje - není to klasické čalounění, ale polyuretanový výlisek a kdo nesežene, nahrazuje koženkou ve stylu 1000 MB..8
23:43:41
10.03.2023
Boco
Ahojte
viete niekto poradit calunika ktory vie spravit calunenie vrchu palubnej dosky na S100L prvomodel?
V prilohe foto z webu ako vyzera original, idealne by som rad taky, pripadne velmi podobny.
zvětšit Calunenie palubnej dosky S100 - obrázek od Boco vložen 10.03.2023 23:43:41
