Protisluneční clony
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 17.05.2019 do 26.05.2019, založil/a Ludánek
26.05.2019
-> SO545: Je mi to úplně jasný.. 4
22:55:35
26.05.2019
-> Jozka 26.05.19 22:48:21: ja ked som nahodil zrkadlo a nasledne clony tak som sa az zlakol ako to zavadzalo... skontroloval som ze je to original ale urcite by som to tak nenechal... ale to som ja 1 nestaviam veterana ale auto ktore bude podla mna a pre mna.
22:48:21
26.05.2019
-> SO545: Se musím schválně podívat, jaký jsem kdysi namontoval do tý náhradní kastle.. že taky stříklý na černou matnou, vím určitě, ale jestli kolizní, to si nejsem jistej, už jsem v tom autě rok nejel..8
21:43:07
26.05.2019
-> Jozka 26.05.19 21:28:37: ja som mal interier na 100% original a tak isto som to videl aj v dobovom prospekte , ked som patral ako to ma vlastne vyzerat. Clona presahuje az cez zrkadlo a to fest... moje esteticke citenie bolo a je hlboko zasiahnute...nasiel som doma clony ktore maju pre zrkadlo tvarove vybranie a sedia paradne... prelakoval som ich na ciernu matnu a velka spokojnost...
Foto mozem dodat4
21:28:37
26.05.2019
-> SO545: Může klidně být.. i když se mi to funkčně jeví dost nevhodný.
Nejsem si tedy zdaleka jistej na 100%, mám jen takovej dojem, že celá moje sbírka clon (100 i 1000) má tvar stejnej, liší se jen velikostí zrcátka pro spolujezdce/kyni. Odchyný byly snad jen z tý 1203, ale ty klidně mohly souhlasit s nějakým kilem, se kterým jsem se nepotkal...
Přesně by se tohle mělo najít v katalogu, ale že souhrnnej na kila (něco jako je z roku 1975 na MB) nejspíš neexistuje, pátraní by bylo složitější - mám katalogy asi jen dva, možná tři, který ale zdaleka nezahrnujou všechny výrobní série.
16:56:09
26.05.2019
-> Jozka 26.05.19 13:10:37: ja mam doma tiez jednu sadu z obrazku vlavo. Pochadza s clonitok s vykrojom aby nezavadzali zrkadlu /tusim aj moja LS to tak ma/ a s vyliskom pre zrkadielko v pravom clonitku. Tie originalne som -vyhodil- a nainstaloval tieto.
13:10:37
26.05.2019
-> Ludánek: Hlavně, když pomohlo.
Měl jsem 1972 a 1975 + náhradní MB kastli z konce 70., všude držáky clon vzor vpravo. Ty držáky vlevo mám doma taky, ale pocházejí z mý někdejší služební Š1203 (v čase nezařaditelný, po třech GO karoserie bolševickým "výměnným" způsobem se pyšnila směsicí prvků ze všech tří zadomotorejch řad).
22:10:06
25.05.2019
mam 5/73 a tiez mam tie v pravo
12:42:35
25.05.2019
Ludánek
Ještě jsem dám foto rozdílu uchycení slunečních clon, jen nevím kdy došlo k záměně. Já mám rok 3/71 a mám na dva šroubky.
zvětšit Protisluneční clony - obrázek od Ludánek vložen 25.05.2019 12:42:35
12:39:40
25.05.2019
Ludánek
-> Jozka: Ještě jednou děkuji za spolupráci.
zvětšit Protisluneční clony - obrázek od Ludánek vložen 25.05.2019 12:39:40
06:04:37
24.05.2019
Ludánek
-> Jozka: Super, děkuji. Aspoň se mám čeho chytnout kde hledat.
21:44:41
23.05.2019
I s prstama takhle - 15 (115) mm je střed mezi ohyby:
zvětšit Protisluneční clony - obrázek od Jozka vložen 23.05.2019 21:44:41
21:42:35
23.05.2019
-> Ludánek: Dopadlo to jak jsem čekal, tj. nic moc, přední výztuha rámu má dost velký rádiusy a nedá se ani říct, jestli otvory měly být uprostřed, koukal jsem na dvě střechy a jeví se to +/- 0,5 mm. Závitový vložky taky nabodovaný pokaždý jinak vůči otvorům v plechu
Pohled je odspodu (jako bys ležel na P kapotě, hlavu měl na palubce a civěl vzhůru), tj. "nahoře" by bylo těsnění okna..
Další pomocnej rozměr (pokud jsi našel závity na boku) by mohl být ten mezi bližším bočním otvorem a krajním pro zrcátko - 471 mm (v přímce, tj. nahmatat např. svařovacím drátem příslušný dýlky)
zvětšit Protisluneční clony - obrázek od Jozka vložen 23.05.2019 21:42:35
23:51:46
22.05.2019
-> SO545: Ano, i u novějšího provedení mají boční "panty" dva šrouby, kterým se ale hůř hledají nory - starší má 3rd otvor pro niklovanou tyčku a jeho hrdlo bývá z rámu docela výrazně vystouplý, takže i zbytek je snadno k nalezení.
Jo, zkusím zítra odměřit od nějakýho vhodnýho vodorovnýho ohybu - on bude asi jen jedinej, pokud už máš zaskleno.. Jen nesmí celej den lejt jako dneska.
21:04:50
22.05.2019
Mam 73 a tiez je na bokoch clonka na 2skrutkach...
Ale nevidim v tom problem. Strednu dieru najdes v pohode vyrezes do X vlozis zrkadlo a najdes dierky na skrutky... zasunies clonky do zrkadla tie bocne najdes spendlikom v pohode....
20:12:38
22.05.2019
Ludánek
-> Jozka: JJ, mám rok 1970.. Pokud bch mohl poprosit o fotku jak cca vysoko jsou díry na to středové uchycení . Díky
22:57:50
21.05.2019
-> Ludánek: Jo vlastně, nějaký první kusy měly ještě embéčkovej systém, jsem už nějak pozapomněl..
Takže ty máš v 1970 ještě tu menší rozteč a placatý plastový příložky po stranách?
No, rám MB okna rekognoskovat můžu ještě snáze - pokud na to ovšem zas nezapomenu.
20:55:11
21.05.2019
Ludánek
Závitové otvory u Š100 jsou různé. První modely měly středové uchycení jak Š1000MB a rozteč na uchycení je menší jak u novějších modelů, a uchycení clon na krajích je u prvních modelů na dva šroubky a na novějších jen na 1 šroubek...
23:22:00
18.05.2019
Příslušný závitový otvory mají snad všechny kila stejně.. Info nemám bohužel po ruce, pokud zítra najdu, vyfotím střed rámu okna, kterej mám odloženej - nebude-li někdo rychlejší.
21:38:02
18.05.2019
Ludánek
Aaaaa ...zapomněl jsem, už jsem to doplnil. Možná by mi stačila podrobnější fotka. Už si nepamatuji jak to u těch prvních Š 100 bylo. Rozdělával jsem ji už před časem..
17:28:19
18.05.2019
stepan
Jaký auto?
20:56:55
17.05.2019
Ludánek
Ahojte, chtěl bych poprosit o radu popř, někoho kdo by byl ochoten mi odměřit uchycení protislunečních clo a vnitřního zrcátka. Po instalaci stropního čalounění a čelního skla u Škody 100 rok výroby 1970, jsem si zapomněl naznačit místa kde jsou přichyceny clony a zrcátko. A naslepo se mi to nechce trefovat. Popř. někdo kdo je kolem Brna a byl by ochoten, že bych se přijel podívat. Děkuji všem
upraveno 1x, naposled 18.05.2019 21:36:12
