105/120/rapid - topení
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.07.2018 do 12.07.2018, založil/a petr10
datum
14:06:38
12.07.2018
bajou
-> john simple: Ne, pak to bude fungovat normálně 4
13:59:42
12.07.2018
-> john simple: Čurabotať asi nie (to je porucha motora), ale zatuhovať asi áno. Ono ako cez ten mierne pootvorený ventil stále preteká kvapalina, a zohrieva sa to pri každej jazde, asi to lepšie udržuje ten ventil "fit".
13:51:30
12.07.2018
john simple
-> minno:
takže pokud to se to někomu podaří seřídit tak, že se ten ventil topení skutečně zavře, tak to bude pak čurabotat, jo ? 1
13:47:44
12.07.2018
-> isti 11.07.18 21:41:14: Presne tak, funguje1 Ale mne to pre zmenu čuraboce a zatuhuje a nikomu inému to nerobí3
06:54:12
12.07.2018
bajou
-> Bukaj 11.07.18 23:48:38: Přesně tak. Já to nastavoval zrovna nedávno hned na dvou autech. Zase tak složité to není. Vyndat prostředek palubky, aby byl přístup k těm páčkám zezadu a za moment to bylo. Co je daleko větší pakárna, je uchycení toho ovládaní v samotném panelu. Nejlepší mi přišlo přidělat to přes dva šroubky (tuším, že úzká to tak má mít), aby se to pak nekřížilo a neujíždělo doboku, jako se to děje na pozdějších verzích středového panelu...
23:48:38
11.07.2018
-> isti 11.07.18 21:41:14: -> Nwkt 11.07.18 21:49:47: Nemám s tím problém 4
-> petr10 11.07.18 19:38:20: Je to sice trochu pakárna to nastavit (když nastavuješ táhla s páčkami mimo panel, po namontování páček zpět do palubky se dráhy vlivem předpětí bowdenů změní), ale když prozkoumáš, jak to funguje, tak na tom není nic moc složitého. Krajnímu dorazu kohoutu topení často brání koberec na mezistěně kufru (cíp koberce pravého podběhu), hadice či spona na této hadici, či připletený bowden ovládání klapek přívodu vzduchu k nohám...4
21:58:58
11.07.2018
-> petr10: Zeptej se minna, jak bojuje s kohoutem
21:57:26
11.07.2018
petr10
Ale prdlajs...mne to fungovalo...a teď to nejde....takže je v tom nějaká blbost, fígl.
21:49:47
11.07.2018
-> petr10: To nefunguje na žádný škodovce
21:41:14
11.07.2018
isti
-> petr10: Netráp sa s tým,to nefunguje ani na jednej skodovke1 .Možno tak na Minnovej3
21:31:29
11.07.2018
petr10
Kohout jsem našel, není úplně easy přístupný ale budiž....problém je v tom, že páka lanovodu (červená-modrá šipka) po přesunutí do dolní polohy nedojde do konce dráhy v panelu a kohout se nepřepne do krajní polohy....pokud přestavím kohout ručně do krajní polohy, tak páka lanovodu je úplně dole v krajní poloze, jak by to mělo jít ručně ale ono nejde....podle mne něco brání lanovodu se přestavit do krajní polohy....namazat lanovod, jinak ho vyvázat/uvolnit...nápady, zkušenosti ???
Díky.
upraveno 2x, naposled 11.07.2018 21:32:48
20:21:53
11.07.2018
petr10
Z toho nejsem moc chytrej ale budiž
20:14:20
11.07.2018
Zprava pod palubkou
20:06:09
11.07.2018
petr10
A kde ten kohout je?
19:57:00
11.07.2018
Zavři kohout rukou
19:38:20
11.07.2018
petr10
Mám problém, páčka topení je dole...nejde úplně dolů cca 5mm od spodní polohy dráhy a topení nepatrně topí...teď v létě nepříjemné. Nevíte jak seřídit lanovod aby dosedal až dolu nebo v čem je problém.
Díky.
pá 27. - ne 29.07. Celorepublikový sraz Favorit.. | pá 27. - ne 29.07. HundertGang 2018 | další akce...
