Favorit - plíseň v interiéru
Me tohle ceka na fabii, koberec za prednima sedackama ma na sobe znamky zivota. Na koberec je savo asi naprd co? Ten by to vybelil...
Všem dík za odpověď. Zapomněl jsem zmínit, že jde o Fáčko r.v. 93 výbava LX tj. látkový tapecírung . Jinak věc se nakonec měla tak, že jsem tapece sundal a hodil do vany s teplou vodou a tepovačem na koberce a jsou skoro jako nové. A sedačky šly poměrně dobře vyčistit přípravkem na ruční čištění čalounění ve spreji. Ona ta plíseň nebyla nikterak strašná. Šlo spíš o menší lokální ložiska... takové "ďubky" o velikosti sotva nehtu u malíčku. Takže nakonec to bylo snažíš než jsem čekal.
Savo (raději rozředit), wapka a vysavač na vodu
-> ondie 31.05.16 02:55:46: wapkou
Pral sem zadní v Rapidu kdo viděl ví, vrátit to slo v pohodě. Přední sem tepoval výsledek stejný
tapec jestli máš koženku,tak to pude dobře,u 93´vejš snad jen mokrá cesta a ručně vydrbat kartáčkem a výplach.
U zadokolek sem sedačky takhle několikrát čistil v pračce,de to. Ale aby to bylo zas hezky napnutý,což lze,tak se do stejnej vypínacích děr asi nevejdeš,spíš to ještě o něco předepneš. Na stejný díry v potahu to už nikdy po vyprání neuděláš tak hezký,jak to bylo.. Nicméně praní je asi to nejefektivnější "čištění". Zas tak se tý rozborky nebát.
Já bych se na to všechno vykašlal a okukoval vrakáče se zachovalýma sedačkama...Zrovna v sobotu jsem byl pro zámek 5dveří na fáčko a sedadla mělo docela OK. Plíseň z těch koženkových tapeců v pohodě dostaneš, z tapece na "nových" favoritech to bude asi trochu očistec, ale ze sedadel si to nedovedu představit:(
Já bych to řešil asi nějakou mokrou čisticí cestou. Ideálně ať to udělá někdo profi, cca za litr by to mohlo být?!
-> Adler: to bych nedelal, jak je jednou sundas, uz je tam presne nedas, mozna aby ti to tam pak dal nejakej calounik, ale ten je bude chtet i sundat, ale zase ti na to nesahne kdyz to je plesnivy...
-> Sejki: Dík za radu.
Ne Savo na plíseň určitě ne. S ním nějakou zkušenost mám a na potahy bych jej rozhodně nedal jelikož přece jen je to Savo a bělící účinek tam je.
Nejspíš asi půjdu cestou sundání potahů ze sedaček a jejich kompletní vyprání plus sundat tapecy a vyčistit. Nemám ale tušení jak moc složité je sundat potahy z výroby a jestli to vůbec možné je. To konečně zjistím. No bude to sranda.
-> Luky: to nevim
Adlere nejdriv to zkus na nejake latce jo?:)
Edit: tak to savo nepouzivej, sezen si nejakej dezinfekcni prostredek na textil a pak mokre cisteni....
-> Sejki: nesežere to barvu z čalounění?
normalne kup savo na plisen, nic lepsiho s tim neudelas...je to v rozprasovaci a znici to plisen dokonale... pak to stejne budes muset dat na mokre vycisteni...
Ahoj kluci, chtěl bych vás poprosit o radu jelikož mám takový nepříjemný problém. Zdědil jsem celkem zachovalé Fáčko po příbuzném a zhruba necelý rok stálo ve vlhké stodole. Bohužel se na sedačkách a na tapecích dveří utvořila plíseň. Nemá někdo zkušenost jak jí co nejlíp dostat dolů? Nerad bych jí při čištění jen rozmazal. Koupil jsem přípravek na ruční čištění potahů ve spreji, ale nemám tušení jestli aplikovat přímo nebo napřed nechat vysušit pak následně vysát a nakonec vyčistit. Nesetkal se někdo s podobným problémem?
