Renovace gum / ipurů
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 04.01.2015 do 15.07.2016, založil/a Robert 106
-> Bukaj: proto píšu abys to ubrouskama vysušil.... pak se nelepí a je to cajk ;) ale poud to chceš mít pěkný a zároveň používat tak taková možnost nexistuje :D
-> Tomaso435: No, tak nějak :-D
-> Tomaso435: Silikon je naprd, tim bych pokudmožno gumy nepatlal. Možná to chvilku bude vypaat líp, ale gumě to nijak neprospěje a akurát se na to lepí prach a brdel
-> Bukaj: wapkou nasračky vymejt, kartáčem vykartáčovat za mokra, a pak prostě silikonem a vysušit ubrouskem aby to nebylo mastný... no a pak to už jen nepoužívat aby se to zase nezasralo :-D
-> Kilián: Právěže neztmavnou a nejsou, jako klasická kvalitní pryž, která po ošetření má hedvábný lesk, ale zůstanou stále matné a flekaté, jako před ošetřením
Stejný materiál podlážek měly i Favority a Felicie a navzdory pokusům jsem nepřišel na způsob, jak ty podlážky nakonzervovat, aby vypadaly dobře, odpuzovaly vodu, nebyly flekaté a nepuchřely
-> Bukaj: jako, že ztmavnou? mě jde právě o ten jejich vzhled, jak budou poté vypadat
-> Kilián: No, tím nic nezkazíš, ale nebude to vypadat nic moc, je to hodně porézní a dost to ten Regum saje a za chvilku je to jako bys to neošetřoval...
-> Bukaj: právě mám jedny a ty už se pokrajích drolí. A další sada je v super stavu. tak alespon tu bych chtěl uchovat.
myslíš, že teda regum nebo glycerín je ok?
-> Kilián: Tahle šedá guma je celkem dost naprd - asi v ní moc přírodního kaučuku nebude...
...rychle ztvrdnou, praskají a drolí se. Ošetření jim pomůže, ale vždy jen krátkodobě.
Podobná guma byla použita i na origo zadních zástěrkách pro 742...
čím byste ošetřili tyto šedé koberečky? regumem? mám strach, aby mi neztmavly, mám je takové pěkné šedivé. nezamaštěné.
viz.foto, jedná se o tento typ koberečků
ilustrační foto půjčené zde z virtu z nějaké diskuze
-> Borderer: Před asi nemám, po mohu udělat...
Ale rozdíl to je celkem značný a překvapivě i celkem vydrží.
Tedy pro zjednodušení aplikace používám "instantní glycerin" (Oživovač vnějších plastů a pneu ve spreji - od Coyota kolem 90 Kč, nebo třeba od CleanFox totéž o dvacku levnější)...
Neměl by někdo fotky před/po aplikaci glicerinu? Řešim právě ipur palubku, vyšisovaný jak... :-/
-> minno: hele já ho mám taky výsledek naprosto skvělý roztírám starým ručníkem a krásně se vsakuje. Ipury ho úplně pijou.
Mám to aplikovaný asi tři měsíce zatím pořád jak nový bez známek stárnutí po aplikaci utřu suchým jádrem.
-> minno: Mě se osvědčil "medium" kartáček na zuby.. krouživými pohyby. Přebytek, kterej se do druhýho dne nevstřebá, otřu do hadru a často ještě někam nanesu dál..
-> peti: Keď handričkou sa dobre nedostanem do tých drážok v tesnení. Skúsim zas nabudúce :-)
-> minno: gumu treba dobre vyumyvat najprv, nechat dobre vyschnut a ja glycerýn nanasam handrickou, a treba ho dobre votret do tej gumy zo zaciatku je to take akoby odpudive ale podda sa to, stetec asi neni uplne idelany nato
Tak som včera kúpil glycerín v lekárni
Je to zaujímavá tekutina, sladká. Ako postupovať pri ošetrovaní gúm / tesnení? Ošetroval som tým včera tesnenie strešného okna, ale nevedel som, ako to nanášať, lebo v tesnení sú drážky. Vata sa na tom zachytáva, handrička sa zas nedostane do drážok. Tak som to vzal štetcom. Ale ten glycerín na tej gume vôbec nebol nasiakavý, ba práve naopak, akoby sa na tej gume odpudzoval. Čosi som rozotrel, ale veľa toho ešte ostalo v drážkach.
Treba to nechať pôsobiť, alebo to rovno po nanesení utrieť do sucha?
-> Westas: Na vnitřní plasty dost dobrý, taky jsem měl - vlastně ještě i mám..
Tak ja používam toto už roky rokúce a je to výborné aj na vnútorné plasty aj vonkajšie aj na gumu.
autokozmetika.heureka.sk/ armor-all-protectant-gloss -finish-300-ml/specifikace
-> minno: ono to prý bylo nacucaný, takže to odmastit úplně nešlo
-> Zdenek136: Pozitivní faktor.. Mohlo by se zkusit - napatlat a půlrok počkat, jestli se nebudou tvořit nějaký povlaky, měnit barva apod..
-> Jozka: Water-based prý
-> Zdenek136: Kdo ví.. nahlýdnutí do bezpečnostního listu by pomohlo. Ale obecný zkušenosti mě od výrobků "všestranných" a "univerzálních" spíš odrazujou..
A co toto?
www.chemicalguys.cz/produ cts/extreme-vrp-dressing
Asi by to chtělo nějakej produktovej list.
-> pavelj 09.01.15 13:12:02: osvedčilo, ale s akým očakávaním, alebo čomu to napomáha to vypranie gumy či plastu v práčke?
-> Luky: no tak že lakýrnici vo všeobecnosti "nadávajú" na silikónové prípravky je známe, ale osobne si myslím, že to nie je neriešiteľné (sú na to predsa prípravky) a rovnako ako silikónové "mastnoty" treba pred lakovačkou riešiť aj kdejaké iné nečistoty a podobne, takže to považujem skôr za normálnu prípravnú prácu pred lakovačkou, očistiť, odmastiť....
-> Bukaj: kdyby jen plasty a gumy... Lakýra, co mě stříkal cabrio, měl rozdělaný i Ferrari 308. Bylo vyšisovaný z Kalifornie, tak ho překupníci před prodejem v ČR vzali celý silikonovým sprejem. Jako asi se lesklo hezky, ale lakýra na to nadával jako špaček
mne sa osvecilo pri gumach a to kazdeho druhu, dat do pracky vyprat na 30 - 40°C s normalnym pracim praskom nie prehnane. Robil som to uz par krat v domacej pracke, ked zena nebola doma s preventivnych dovodov.
-> minno: Na to s tím lakem, co psal -> Tuner#2: , na to jsem zapomněl, to je taky výborná vlastnost silikonu.. Já to beru tak, že v nejlepším případě to funguje jako volně prodejná léčiva - sice nepomáhá, ale moc neuškodí.
Škoda, že se otázka nevynořila před vánocema, na tradičním večírku jsem mohl vyzpovídat známýho, kterej tyhle věci pro průmyslové účely dodává..
-> Bukaj: silikónovým olejom patlajú hadice pri motore aj miestni tuneri na zrazoch a podobne.
-> haso 09.01.15 11:01:31: Jo, indulonou jsem vždy před začátkem mrazů napatlal těsnění dveří proti přimrzání
Silikon jedině ke stejnému čelu - na těsnění proti přilepení/přimrznutí, ale nijak gumě nepomáhá (pokud jí dokonce neškodí). Silikonový olej patlají většinou na gumy a plasty překupníci před prodejem vozu (pro efekt)...
-> minno: Jar vlastně, máš pravdu
-> haso: indulóna nie je zlý nápad :-) keď to nedráždi pokožku, asi ťažko to bude dráždiť umelinu :)
-> Vojťas:
to je ale iná rozprávka
-> Vojťas:
-> haso: aby nebyly vysusene, ale hebke a prijemne na dotek?
-> minno: ja natieram gumy indulonou
Tak to je na houby toto :-( Z každej strany iné názory, a potom sa niečim riaď.
Silikon na gumu fakt jen jak kvůli stárnutí, tak kvůli přenosu na lak dveří a až jednou budete chtít lakovat auta, tak vnitřky dveří budou pakárna...
-> minno: Jsem si to nechával vysvětlovat od nějakejch chemiků asi před 20 lety, když se ty přípravky začly rozmáhat a úplně se (jako všichni odborníci) sice neshodli, ale vybavuju si z toho akorát argumentaci obsahem přírodního kaučuku (čím větší, tím hůř) a to že škála názorů sahala od "moc škody asi nenadělá" až po polotragický scénáře, že urychlí tvrdnutí nebo přímo rozpad těch (pravidelně) ošetřovaných součástí.
Čili jsem používal silikon takhle minimálně (aby nepřimrzaly třeba dveře u služebáků) a díky tomu nemůžu vlastní zkušeností (mnou ošetřované zmizlo dávno kdoví kde) účinky potvrdit nebo vyvrátit..
-> Jozka: ja tým ošetrujem tesnenie strešného okna u škodovky, robím chybu? Niekoľko ľudí sem mi to doporučovalo.
-> minno: Silikon u starýho auta tak leda dovnitř dveří, aby nerezly.. ono ale normálnímu motoristovi to může bejt jedno - a u dnešních aut už je to úplně šuma fuk..
Silikón na gumu nie? No tak to sa potom v tom čert vyznaj, x-krát sa sem aj hocikde inde písalo, že gumové tesnenia ošetrovať silikónovým sprejom (tesnenia dverí, tesnenie strešného okna).
-> Robert 106: Dávám na gumu jen Regum nebo glycerín (z lékárny), o tom Regumu tu kdosi tvrdil, že novodobej je agresívní, což ale nemůžu posoudit. Silikonový přípravky určitě ne, alespoň pokud chceš uchovat gumu co nejdéle.
Na plasty mám taky Coyote, případně cosi od Armor all a k tomu W5 na pneumatiky bych řekl, že mě se používá dobře, ale gumám bude spíš škodit, než pomáhat, neb po pár týdnech zhnědnou a čím častěji se aplikuje, tím častěji se musí aplikovat..
-> Bukaj: Jojo, Tyre care. Tak já to nastříkám na pneu a vždycky to funguje. Pokud to chci dát na gumy nárazníku nebo těsnění oken, tak vždycky na hadr a rozetřít. Ten Arexon je taky pěna a cajk. Takže pokud W5 opravdu oživuje, tak mi nic nevadí.
-> Robert 106: Něco, co se maže, je Regum, nebo rovnou obyčejný glycerin. Ony všechny přípravky na ošetření gum, které fungují, jsou na bázi glycerinu, jen některé se jmenují jinak, jsou za jinou cenu a některé jsou ve spreji.
Hlavně gumové věci neošetřovat přípravky s obsahem silikonů - ty jsou jen na oko a gumě nijak neprospějí (pokud dokonce neuškodí)...
-> Eidy: To W5 zrovna moc nefunguje - tedy asi nějak funguje, ale blbě se s tím dělá (tedy pokud oba myslíme W5 tyre care) - udělá to takovou divnou pěnu a kvůli tomu je hrozně složité to nanést rovnoměrně...
-> Robert 106: Já používám na vnější gumy Arexon a jsem spokojenej. autokosmetika.heureka.cz/
arexons-lestenka-pneumatik
-sprej Teď mám připravenýho Coyota a něco od W5, ale to jsem ještě nezkoušel.
Nikdo nic jiného neporadí něco co se maže třeba ?
děkuji vyzkouším.
Na ipury i gumu se mi osvědčil Coyote "oživovač pneu a plastů" - sice to není určené na vnitřní plasty, takže to asi nebude zrovna moc zdravé...
...ale funguje to.
Používám to na celý interiér (plasty, ipury, guma, koženka), při pořádném ošetření interiéru padnou dva spreje (jo, je to ve spreji), což vychází na nějakých cca 200 Kč
To hnědé z gum (zvětralý přírodní kaučuk) jde dolů houbičkou - nejlépe na chvíli namočit a pak otírat hubkou, pomůže i Jar.
Po ošetření interiéru tím sprejem (a rozetření hadříkem) bude potřeba umýt všechna skla Ironem, aby nebyla mastná, jinak komplet introš před aplikací jakékoli kosmetiky nejdřív pořádně vyčistit od prachu, špíny, mastnoty atd. Na to je dobrý roztok pracího prášku, enzymy v něm obsažené krásně uvolňují špínu (a taky trochu požírají kůži)
Co se repase tapeců týče, tak asi rozumnější bude sehnat jiné, nepokroucené. Zatím to není nesehnatelný, nebo předražený artikl, takže ta pakárna s předělávkou kostry za to u obyč tapeců nestojí...
...ale funguje to.
Ahoj kdo se podívá do ID tak pozná o co mi jde.
Chtěl sem se zeptat vás zkušených čím ošetřit ipury aby trocho dostalo barvu ale zase to nebylo šíleně mastný jako některý sajrajty na palubní desky.
Dále čím bych měl ošetřit původní gumové těsnění oken momentálně je až místy do oranžova zoxidované ? Lihem to určitě půjde dolů, ale zase aby to nežralo gumu.
Tapecíry mám zadní úplně pěkné a přední sou dole vlhkem zvlněný Slyšel sem že se to dá strhat a nalepit na nový kartón - dá se opravdu takto docílit slušný výsledek ?
Díky Robert
Díky Robert
