Ukazatele tlaku a teploty oleje - shrnutí
-> onba 04.02.14 16:19:09: vzhledem k panující zimě bych si počkal na naskladnění 0-6 barovýho budíku.
Tak další problém - budík tlaku s rozsahem 0-6 barů není skladem. Mají pouze 0-10 - k tomu bych asi potřeboval ještě čidlo na 0-10 barů.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.02.14 15:46:10: Já to tak taky měl
To je asi pravda. Takže já objednám baroskop M12 x 1,5, přetočím závit do té vložky, co je pod originálem a mám hotové zapojení baroskopu a zároveň kontrolky mazání?
Toto čidlo s tímto rozsahem: www.hdkovo.cz/sortiment/. ../cidlo-tlakomeru-m12x1-5 -0-38007025004
Budík tento: www.hdkovo.cz/sortiment/. ../teplomer-12v-d52-mm-50- 150-38008632004
-> onba 04.02.14 15:56:02: stejně skončíš u M12x1,5 protože M16x1,5 nebude skladem
( taková aspoň byla moje situace v létě )
Tuner: Já mám taky blok MPI, takže by to bylo řešení pro zapojení kontrolky a baroskopu. Ale já tam chci zapojit ještě teplotu oleje, tak jsem teplotní čidlo chtěl dát do místa č.3 a baroskop s kontrolkou dát do místa č.1. Řeším KMGY a ty dělají čidlo s dvojitým výstupem pro budík tlaku oleje a kontrolku(snad se nepletu). www.kmgy.hu/pressures.htm
l - M16 X 1,5 - obj.č. 38005725071.
VHML: to jsem tě špatně pochopil.
skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../13-vika-motor
u--olejove-cerpadlo-(135-1
36)
V katalogu je to číslo 36 a píší zde M16 x 1,5. Takže si myslím, že by to mohlo správně. Teď dořešit je nějakou vložku nebo podložení čidla. Potřebuji to vědět od někoho, kdo to má funkčně zapojené...
-> onba 04.02.14 15:42:35: tos mě pochopil blbě. Předělanou mám zátku na pozici 1. Originál zátka má vnější závit M16x1,5 a vnitřní M10x1 - ten mám převrtanej na M12x1,5. Mám tam čidlo které měří tlak a zároveň i ovládá kontrolku.
-> onba 04.02.14 15:42:35: Číslo 1 je podle motoru. Starý tam měli tu redukci a baroskop s malým závitem, ale jde ta redukce vytočit a vrznout tak baroskop z MPI s velký závitem. Já tam mám v jedničce čidlo na tlak KMGY a baroskop na kontrolku mě šel dát bez úprav do trojky. Blok je teda MPI jak to měli starší na trojce netuším to bych se musel podívat doma.
Prostě řešíme závity na obrázku číslo 1 a 3. To jsou místa na umístění čidel - č.1 umístění čidla tlaku a č.3 umístění teplotního čidla.
Č.1 máme dořešený - závit M16 x 1,5
Č.3 je v řešení - VHML píše, že je tam M14 X 1,5 a má to předělaný M12 x 1,5. Takže evidentně udělal závitovou vložku a s přesnou délkou na čidlo, které se podle VHML poznatků stejně nevejde do víka bez úprav.
Č.2 je k ničemu - hodnota teploty nežádoucí.
-> vhml: Začínám být lehce dezrientovaný
-> onba 04.02.14 12:36:12: já tam mám m12x1,5
Tedy m14x1.5 tam už je z výroby. Takže stačí objednat čidlo m14x1.5 a vyřešit podložení.
No, čidlo dám tedy přímo do prsou. Ale pod číslem jak vhml není závit m12, ale m14x1.5. Takže se tam provrtá m14 a bude se muset dovařit materiál nebo to lze nějak podložit? Jak to tam máte?
-> Jozka 04.02.14 11:24:24: myslím že tam je M14x1,5 ale teplotní čidlo tam ale stejně nejde dát. Díra je málo hluboká nebo něco takovýho.
-> onba 04.02.14 07:00:54: Na pozici č.2 taky nevím závit (14x1.5?), ale dal bych, jak píše-> vhml: a tam býval už od dob 110R/LS taky M16x1,5..
-> vhml: Jo chce to toho brát víc, ale jinak co se týče poradenství, spolehlivost atp. super...
-> m8rinek 04.02.14 09:27:55: akorát mi teda nepotěšili s poštovným asi 200Kč
-> onba: HD kovo funguje super...
-> onba: Bral jsem od HD Kovo a když tam zavoláš a zeptáš se, rádi poradí. Objednávku vyřídíš přes telefon a když to mají skladem, tak to máš za 2 dny doma.
Děkuji za radu. Ještě se zeptám, zda máte nějakého dodavatele nez hd kovo?
Já kupoval tohle protože to bylo skladem:
38005422001 Tlakomer oleje 12V,D60 - 0-600 kPa -
skladem
1 ks 339,00 339,00
38007025004 Cidlo tlakomeru M12x1,5 0-600kPa -
skladem
1 ks 374,00 374,00
V zátce jsem pak převrtal původní 10x1 na 12x1,5
skladem
1 ks 339,00 339,00
skladem
1 ks 374,00 374,00
-> onba 04.02.14 07:00:54: čidlo teploty bych nedával tam jak píšeš ale do prsou. Olej se tam láme za roh a je přímo tlačen proti čidlu.
-> onba: teraz ti nepoviem presne ale obyč čidlo teploty tam nepasuje.
Na obrázku motoru -
č.1 - zde je závit M16X1,5, našroubuji sem čidlo na tlak oleje se dvěma výstupy.
č.2 - místo pro umístění čídla teploty? Otázka zní jaký je tam závit?
-> onba: Jestli ti dobře rozumím, tak 16x1,5.. ale vůbec si nejsem jistej, jestli ti rozumím..
Potřebuji vědět závit na čidlo teploty oleje pod prsa rozvodů... Pokud nikdo nebude vědět, tak si ho změřím o víkendu.
To jsem četl...
Ahoj, pročítal jsem si témata ohledně této problematiky a mám v tom jisté nedostatky, tak vás prosím o stručném ujištění. Z doporučení od kamaráda Dana (T3Dan) jsem se rozhodl namontovat do svého vozu budíky od značky KMGY. Údajně poměrně spolehlivě ukazují a nestojí velké peníze jako jiné značky. Měli by mít něco společného s VDO, mají e-shop se všemi čidly na maďarských stránkách (www.kmgy.hu) a umí to objednat česká firma www.hdkovo.cz/. Já chci mít na své Škodě s MPI blokem budíky na tlak a teplotu oleje, takže potřebuji objednat toto:
budík tlaku oleje: www.kmgy.hu/elpressurel.h tml
budík teploty oleje: www.kmgy.hu/elthermol.htm l
A dále potřebuji poradit s čidly. Potřebuji tedy čidlo na tlak oleje se dvěma výstupy pro kontrolku mazání: www.kmgy.hu/pressures.htm l a v bloku by měl být závit M16 X 1,5 - obj.č. 38005725071 - to je jediné, co firma nabízí s tímto závitem na Škodovku, výstup konektoru je do boku (to je jedno) a tlak je 5 barů (to nevím, co znamená - asi spuštění kontrolky mazaní???)
A teplotu oleje budu potřebovat něco takového a přišroubuji to místo šroubu k prsou rozvodů (pod držák alternátoru), ale nevím velikost závitu: www.kmgy.hu/tempsenders.h tml
Prosím o poskytnutí 100 % informací, ujištění mých získaných informacích na tomto webu a poskytnutí informace s čidlem teploty, abych to mohl objednat správně. Děkuji OnBa
