voda v interieru - felicie
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 28.04.2013 do 29.04.2013, založil/a Mach
29.04.2013
black_devil
Zadělával jsem to zvenku, zevnitř mi to přišlo nesmyslný, neboť si myslím, že opět sundávat palubku a to všechno, že snad je rychlejší povolit těch pár šroubů u topení a v nejhorším případě s ním trochu hýbnout.
Kdybys to zadělal zevnitř, tak bych měl docela strach z koroze a hlavně v zimě. To pak zmrzne a nafoukne se to a bude průser ještě větší než je teď.
22:29:14
28.04.2013
Mach
-> OndraST: někde v tom spoji který je označený červeně, přesný místo nevím.. dneska jsem to v celé délce zatmelil tak uvidím co to bude nebo nebude dělat....
upraveno 1x, naposled 28.04.2013 22:52:10
21:42:39
28.04.2013
OndraST
-> Mach: Přišel jsi kudy se tam ta voda dostane, u mě poslední dobou jsou dost mokré rohy té černé hlukové izolace co máš tu modrou čáru, a zatím jsem tedy nějak nepřišel jak tam zateče.
Jinak teda s vodou v autě jsem si užil dost, ale nějak už to moc neřeším.
21:29:49
28.04.2013
-> Mach: chce to udelat zvenku, zevnitr to treba trochu pomuze, ale bude to v tom spoji reznout4
16:14:00
28.04.2013
Mach
-> black_devil: díky za radu, a zatmelil jsi to zvenku nebo zevnitř?
10:45:13
28.04.2013
black_devil
10:39:49
28.04.2013
black_devil
Čus, měl jsem stejnej problém ve fáčku. Koupil jsem nějakou šedou sračku od BODY ve formě gumy, něco jako medvědí hovno, trochu jsem to zdrsnil a odmastil, zapatlal tím hovnem a bylo po problému. k tomu topení jsem se dostával špatně, dělal jsem to tam klasickým štětečkem na malování, co se používá ve škole. Kartuší se tam těžko dostaneš.
10:36:48
28.04.2013
Mach
Zatéká mi do auta, vyměnil jsem gumu čelního skla, opravil i rám ale teče pořád. dnes při dešti jsem se ponořil pod palubovku a zjistil jsem že voda vzlíná ve spoji plechů který je těsněný nějakým tmelem ( na obrázku červeně označené) a stéká ke spolujezdcovým nohám, je to tam vidět i na barvě, je to černý tmel, a od té vody je tam i černá stopa ( označeno modře) přijde mi že voda prosakuje někde v tom spoji, někde u topení protože spoj byl lesklý, takže mokrý a leze takhle dovnitř? pomůže případné zalepení spoje silikonem zevnitř auta abych nemusel vyndavat topení?? je to v 1.6 s klimou takže práce na prd. všem díka za rady a nápady..
zvětšit voda v interieru - felicie - obrázek od Mach vložen 28.04.2013 10:36:48
