Centrál na dálku zadní dveře
15:29:40
31.12.2012
31.12.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Stepan FUN: Supééér na ten klíček to asi fakt bude lepší. Koukám to abych si vzal sebou i první stránku toho pdfka a mohl luštit barvy kabelů BNRD - hnědočervená a BNWH - hnědobílá (ta druhá barva bude asi barva proužku na kabelu). Hmmm super na to se těším jak prase barvoslepej bude dělat barevné kabely Doufám, že na tom konektoru bodou pro lepší orientaci čísla jak na tom schématu
15:16:16
31.12.2012
31.12.2012
-> ZdeněkH: X62 je svorkovnice přímo na jednotce. Na X12 nevím který to budou piny, ve schématu to není nakreslený.
Spínání kostrou by měl bejt negativní signál pro spouštění. Tudíž 2 dráty dálky na kostru, další 2 na zamknout a odemknout. Než to začneš zapojovat lze to jednoduše vyzkoušet. Vyber si jeden z těch pinů co jsem psal a škrtni si drátem z něj vytaženým na kostru. Mělo be se to zamknout/odemknout.
Edit: Ještě by to mělo jít (a asi by to bylo "čistší") připojit to na X61, pin 1 a 2. (X11, pin 3 a 13) To je přímo ovládání od klíčku. To co jsem psal předtím by mělo bejt zamykací tlačítko na dveřích.
15:12:52
31.12.2012
31.12.2012
Asi mám štěstí, že nemám doma rychlosvorky jinak bych to tam snad letěl zkusit dát
14:56:43
31.12.2012
31.12.2012
-> Stepan FUN: Ještě jeden dotaz píšeš, že je to spínané kostrou ergo když to přeložím do keců v návodu dálky to tedy bude tato možnost: negativní signál pro spuštění? Další možnost je: pozitivní signál pro spuštění případně třetí: pozitivní a negativní signál pro spuštění
14:50:21
31.12.2012
31.12.2012
-> Stepan FUN: a já ti teď psal i sz díky projdu si to. Pokud to vyjde máš u mě
Uff to bylo přepínání a sledování. Díky. No hele já ti nevím schéma sice ukazuje jen jedno řídící servo, ale v realitě přitom jde auto odemknout i od spolujezdce. Spíš kecá schéma no.
Zkusím najít buď tu svorkovnici X62 a nebo pohledat X12 protože jednotka centrálu je umístěná u spolujezdce v A sloupku úplně dole
14:49:29
31.12.2012
31.12.2012
-> ZdeněkH: X62 svorka 6, X62 svorka 2, případně svorkovnice X11 - svorky 15+28 (ta by měla bejt na sloupku dveří), nebo přímo ve dveřích řidiče svorky 3 a 4 (na servu). Signál odemknout, zamknout. Kterej je kterej nepoznám. Je to ovládaný kostrou.
To má sOpel jenom zámek u dveří řidiče? Podle toho schématu je ovládací jenom řidičovo servo. :-O
14:22:25
31.12.2012
31.12.2012
-> Stepan FUN: Hmm tak sorry nějak to nejde odeslat. Nahrál jsem to na uloz.to
uloz.to/xh3x4Es/opel-omeg a-b-a-b2000-schemata-zapoj eni-pdf je to na straně 17
14:18:32
31.12.2012
31.12.2012
-> Stepan FUN: Máš to tam pokud by se ti povedlo v tom vyznat a poradit mi byl bych ti vděčen.
Mám tu pak i papírové schéma dálky, ale tam by snad neměl být problém. Pokud tedy budu uvažovat o pozitivním signálu pro spuštění tak potřebuju zapojit:
signál pro zamknutí
signál pro odemknutí
a dva dráty +12V
Kdybych měl v autě neorigo jednotku tak to risknu a budu zapojovat pokusem omylem, ale teď bych nerad něco odpálil když je v tomhle krámu i alarm jak jsem pochopil.
signál pro zamknutí
a dva dráty +12V
13:59:29
31.12.2012
31.12.2012
-> ZdeněkH: Pošli mi to v plným rozlišení na mail v ID kartě. Z tohohle poznám ho...
12:46:02
31.12.2012
31.12.2012
-> ZdeněkH: Najdi si 3 ovládací dráty od zámku předních dveří, zjisti jestli je to ovládaný proti plusu nebo kostře (většinou kostře) a tam to připoj.
Drátů je tam určitě 5. 2 jsou pro servo, 3 ovládací. Na těch pro servo se Ti střídá polarita pokud "cvakne" servo, u těch 3 je jeden společnej, druhej signál odemknout, 3tí signál zamknout. Za půl hodin nemáš co dělat. ;-)
11:43:32
31.12.2012
31.12.2012
Kucí vyzná se tu někdo ve schématech a byl by mi ochoten poradit se zapojením?
Jde sice o popelnici omegu, ale snad se někdo najde elektrika je furt všude v podstatě stejná.
Omega má centrál z výroby a měla i dálku, ale na infra (ta už nefunguje a oko je pryč). Koupil jsem teda jen jednotku dálkového ovládání a přemýšlím kam a jak ji připojit. Trochu se obávám právě na které kabely to připojit.
Pokud se někdo najde schéma naskenuju a přidám sem.
11:27:07
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
-> Kuladmin: díky snad se to nejak podaři
11:21:29
31.12.2012
31.12.2012
Kuladmin
google:
www.chrudim2000.cz/tuning /.../el_central.html
autobazar.hyperinzerce.cz /auto-alarmy-centraly/.../ 4514135-orig-central-favor it-nabidka-trutnov
takto to mas original je to tak i ve feldach
ale melo by to jit i pod zamky primo
11:17:04
31.12.2012
31.12.2012
Kuladmin
zaprve jake motorky a za druhe jake auto???
asi to facko co tak co tam chces vymyslet? koukni na google
11:16:01
31.12.2012
31.12.2012
Facko1993
prosím o radu kam dát servo motorky do zadnich dveri aby to krasne pohanelo táhlo dekuji popripade nejake foto dekuji moc za radu jsem v kelu z toho nevim kam to dat aby to slo jak má
