Spínačka 1000mb
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 21.11.2012 do 25.11.2012, založil/a SYKORA
25.11.2012
-> SYKORA:
To jo, ale demontáž spínačky je sranda 4
20:40:09
24.11.2012
SYKORA
-> Bukaj:
No jo ale stejnak bych musel spínačku odmontovat....Už vidím zámečníka jak si měří spínačku na autě.9
17:55:01
23.11.2012
No, když se dělá klíč podle starého, opotřebovaného, tak se nediv, že moc nefunguje :)
Pokud nechceš měnit spínačku, tak je ještě jedna varianta - někteří zámečníci jsou ochotni postavit vložku podle klíče, tzn je tu možnost repase staré spínačky...
11:19:35
23.11.2012
pap
SYKORA 22.11.12 10:17:50 napsal: udělal jsem nový klíček a s mírnejma obtížnostma to jde natočit.Musím ale posouvat klíčkem a různě otáčet.
tak potom uz naozaj len vymenit spinacku.
10:17:50
22.11.2012
SYKORA
00:21:51
22.11.2012
-> SYKORA:
Může být opotřebený klíč, opotřebená, nebo rozsypaná FABka, nebo ještě zaseklý zámek volantu - hledej, šmudlo4
22:47:35
21.11.2012
SYKORA
NEBO MYSLÍTE ŽE TO BUDE KLÍČKEM? ŽE UŽ BUDE DOST OŠOUPANEJ A ZOUBKY TAM ŠPATNĚ ZAPADAJ A KVŮLI TOMU TO NEJDE? MAM POUZE JEN JEDEN KLÍČEK A POUŽÍVÁ SE JIŽ HAFO LET.... ??????? CO VY NA TO ???
A ABYCH TO DOPLNIL MĚ NEJDE O TO ŽE TO NEJDE ZAMYKAT MĚ JDE O TO ŽE NEMŮŽU OTOČIT KLÍČKEM,KDYBY TO NEŠLO ZAMKNOUT TAK JE MI TO PUTNA.
21:10:28
21.11.2012
pap
Raz sa mi podarilo nieco podobne a na x-ty pokus som to myslim povolil kombinackami tu packu, ale bola to dost velka sila, tak by som skusil znova na tom mechanizme. Kazdopadne som to odvtedy uz nikdy neurobil, co dufam, ze neurobis uz ani ty.
21:03:35
21.11.2012
sliwowitz
Funkciu popisujes spravne.
Nedal tam niekto spinacku z octavie?
Je tam rozdiel v tom, ze nema otvor, do ktoreho zapada zub z mechanizmu zamku volantu. Ked to nasilu zamknes, ten zub prehne hlinikovy obal na tej spinacke. Otvorit to uz nejde, lebo spinacka nema odomykaci mechanizmus a na ten zub nema co zatlacit.
Rozobrat, rozchodit/vymenit a poskladat :)
13:22:44
21.11.2012
SYKORA
Nějak mě blbne zamykání spínačky na Š1000MB. Zamknutí by mělo být tak že se čudlík posune nahoru a boční čudlík se zmáčkne. A odemknutí by mělo být automatické po přepnutí na polohu 1. Mě to ale nějak nefunguje.Co stím? Vyměnit spínačku se zámekm ? A kdo poradí jak na to?Je to náročné ? Volant mam teď zamknutej a zkoušel jsem pootáček volantem i mačkat to na různý způsoby a NIC....Díky moc všem za rady!!!
