Felda-zatíká
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 23.06.2011 do 20.07.2011, založil/a Rapid135
20.07.2011
pneumont
suri 20.07.11 22:43:31 napsal:
→ pneumont: tak asi tečie , tesnením skla , tesnením
piatych dverí , tesnením svetiel , prasklinou v tmele niekde
už len dakoho posadiť do kufra nech to odsleduje....3
22:43:31
20.07.2011
-> pneumont: tak asi tečie , tesnením skla , tesnením piatych dverí , tesnením svetiel , prasklinou v tmele niekde
22:43:29
20.07.2011
kamikaze
-> dakar.cz: To už je asi moc vepředu, já právě zastavil tak šikovně, že kapky propadávali přímo tou dírou
22:42:41
20.07.2011
pneumont
A ja mam vodu z času na čas v rezerve....odkial sa tam zjaví??? hlavne v zime..to sa jej tam tolko nazráža ??? kua šak tam možem kapre chovať...
22:40:56
20.07.2011
dakar.cz
-> kamikaze: a neteče ti to přes ty gumové hadice co vedou jakoby od místa pod oknem,kde je topení,motorek stěračů atd.. A vedou vnitřkem nad podběhem zase ven. Mě tama taky dost teklo.
22:34:38
20.07.2011
kamikaze
Nejdřív ale koupím těsnění7
zvětšit Felda-zatíká - obrázek od kamikaze vložen 20.07.2011 22:34:38
21:48:01
20.07.2011
-> kamikaze: Tak vyhoď okno a uvidíš, práce na 10 minut
21:45:32
20.07.2011
kamikaze
-> Nwkt: Nestraš12
21:30:38
20.07.2011
-> kamikaze: shnilej rám okna tipuju
20:48:53
20.07.2011
kamikaze
Sice mám jiný typ vozidla (120L 82), ale problém stejný8 Po noční bouřce v autě 2cm jezírko. Když jsem přijel domů, lilo a když jsem zacouval za barák (levá strana čumáku do kopce), tak u řidiče skrz díru na kabely k dveřnímu spínači kapalo, papundekl tam dobu už nemám. Po kabelech to neteče, kape to zezhora přímo na koberec. Otázka je tedy kudy tam teče. Plechařinu jsem dole na škodnej nikdy neměl, tak nevím jak to tam vypadá. 150
upraveno 1x, naposled 20.07.2011 20:49:32
21:57:33
18.07.2011
James1991
No ten igelit pod tapecem je tam jen tak jakoby položenej:D takže to bude snad tím, zejtra dám novej a pořádně nalepim.
17:26:36
18.07.2011
Dymák
-> James1991: casta vec pokud mas repro ve dverich - voda tece po kabelech mezi dverma a sloupkem
edit:nebo kolem anteny na strese - skrz A sloupek az na podlahu
upraveno 1x, naposled 18.07.2011 17:30:05
18:14:13
17.07.2011
-> James1991: čo odlepený igelit pod tapecom dverí?
12:11:02
16.07.2011
James1991
-> Kuladmin:
Na ty jsem koukal už předtim a jsou v pohodě. Teď sem na to koukal a mokro je jen na podlaze:-( Jinak původní tlumení co je na PP podběhu a přepážce je suchý, takže si nemyslim že by voda mohla téct tamtudy...
12:08:28
16.07.2011
Kuladmin
-> James1991: je to mozny pripadny si pro jistot zkontroluj v podlaze vepredu jsou kovovy/plastovy vicka myslim pro spravne usazeni napravnice tak zda ti nevypadly apod. Ale to by bylo mokro jen ciste na podlaze.
11:21:34
16.07.2011
James1991
Já mám vlhko u podběhů a na podlaze u Favorita. Včera sem sundal celou palubku a žádné stopy či cestičky vody jsem nenašel... byl tam nedotčený prach:D... vodu sem našel vždy dole u pantů předních dveří. Je možný, že by to mohlo téct přes boční těsnění mezi kastlí a dveřmi a dál až na podlahu?
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 11:21:57
10:57:42
01.07.2011
-> suri: 3 3 3
19:01:00
30.06.2011
-> Rapid135 - doktor: ja by som zohnal morfium radšej
18:50:03
30.06.2011
Rapid135
kluci díky za tipy a rady.ale že byste mě potěšili to zrovna ne 3 .no sundám ten plast okolo stěračů a nachystám si rum jako anestezii 3
20:24:53
23.06.2011
-> Nwkt: však to píšem :D , ale také hrzoné to snáď nebude
20:22:35
23.06.2011
-> suri: A bude to okno kam vrátit? 3
20:21:49
23.06.2011
-> Rapid135 - doktor: vybrať plast pod oknom , vybrať okno , nové tesnenie a tmel , očistiť a natrieť rám ak ešte bude čo čistiť
20:19:04
23.06.2011
-> Rapid135 - doktor: zhod ten plast pod celnym oknom .. budes sa divit ...
20:06:45
23.06.2011
Kuladmin
predni okno klasika vyndej das novou gumu a pripadne opravis karoserii
upraveno 1x, naposled 23.06.2011 20:06:55
20:06:07
23.06.2011
Rapid135
hledal sem a buď špatně hledám nebo sem nic nenašel,nicméně měl bych problém okolo kterýho chodím už rok a nevím kde je zakopané pes.k věci zatíká mě do feldy rok 1998 do pojistkové skříňky a nemůžu na to dojít kde to tam valí.okolo kabeláže je to v pohodě.má někdo podobnou zkušenost? případně není to dětská nemoc felicií? díkec za tipy a nápady 4
