skoda.virt.cz odkaz
Intercom
23:38:36
24.01.2011
24.01.2011
-> vhml: buserantenbande :-)
23:36:54
24.01.2011
24.01.2011
A to ještě perlička... Půjčená centrála interkomu. ,,Je na tři piny?" Jo jasný, na tři piny. Nikoho nenapadlo se na to podívat, sednem ráno do auta, v helmě samcí, v interkomu samcí :-D
23:32:21
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
-> MartinSmolka: Nic to se musí někde sehnat! Tam tuhle zásuvku moc nechci, tam s tím pak nějak v autě otáčet a potřebuju mít ty helmy zámněnný.
23:28:37
24.01.2011
24.01.2011
MartinSmolka
v tom konektoru už je všechno, mikrofón i sluchátka? nenašel jsem levnější běžně dostupný konektor než je ten na speedpro, takže nevím možná předělat konektor v intercomu na protikus pro sluchátka
23:22:09
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
To nevím proto se ptám jak bych to mohl vyřešit .)
23:14:29
24.01.2011
24.01.2011
MartinSmolka
záleží na tom co leze z toho intercomu nejde jen tak spojit kanály, protože bys slyšel jen rozdíl obou signálů
23:12:18
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
-> MartinSmolka: Já to nepotřebuju stereo do sluchátek...
23:10:38
24.01.2011
24.01.2011
MartinSmolka
levé sluchátko, pravé sluchátko, mikrofón a zem musí být 4
23:08:21
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
-> vhml: No tak to by bylo úplně nejlepší a bez starostí.. Těch mám ještě doma dost :) Jen mě právě tnhle od peltoru přide takovej " zaprcatělejší:)" A má na sobě 3 kroužky tak nevím jakej maj význam na stereo jacku máš jen 2....
23:06:40
24.01.2011
24.01.2011
MartinSmolka
todle je úplně stejný princip jak JACK, ale časem se oproti JACKu neopotřebuje, je to vlastně jedno záleží na kvalitě konektoru. Nekupovat šmejdy za dvacku, ale připlatit si za kvalitu.
Tyto mají 4 póly a nevím jestli je tam nějaký spešl klips na zacvaknutí, nikdy jsem to neviděl na živo
23:06:05
24.01.2011
24.01.2011
-> Toušík: to je otázka v čem je jinej než normální velkej Jack, ale my měli v Peltoru standartně se tvářící velkej Jack jako máš na kombu třeba
23:03:47
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
-> vhml: Takže to stačí normální velkej jack nebo musí bejt: speedpro.cz/konektor-pelt
or-jack-samec-p-5498.html Tenhle spešl??
23:02:12
24.01.2011
24.01.2011
-> MartinSmolka: všechny závodní interkomy mají velkej Jack, z tohole se zblázníš když to budeš potřebovat připojit rychle. Jezdili jsme obojí a ten Jack je zlatej, jenom je třeba ho pořádně doklapnout aby nešlo jenom jedno sluchátko.
22:58:40
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
speedpro.cz/centrala-inte
rkomu-smg07-kompatibilni-p
eltor-p-3797.html Nejspíš bych pak chtěl sehnat něco takovýho.
22:58:31
24.01.2011
24.01.2011
MartinSmolka
a co máš v komunikaci JACK?
22:55:44
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
Jenže tohle nenacpu do komunikace :)
22:52:57
24.01.2011
24.01.2011
MartinSmolka
je to klasická mikrofonní koncovka, když vezmeš a rozšroubuješ to máš tam jen tří drátky. Být tebou tak je takhle nechám, jsou to kvalitní koncovky a dobře drží. V autě určitě lepší než JACK
22:34:04
24.01.2011
24.01.2011
Toušík
Ahoj prosím dá se tahle zásuvka předělat na jinou? Asi nejradši na intercom sparco nebo peltor? Díky.
17:05:23
04.01.2011
04.01.2011
17:03:50
04.01.2011
04.01.2011
16:50:06
04.01.2011
04.01.2011
OndraKrupi
strejda google nic?
