Uprava prednych sedaciek z Fabie do S120
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 30.11.2010 do 30.11.2010, založil/a miso251SK
30.11.2010
-> haso: jedina vec ma na tom serie ... ze ma kilo ine pojazdy a nemam to cim povarit ... az bude cas, musim sa tomu povenovat ...
23:47:12
30.11.2010
-> afro100: ja som si ich prehodil, nasadol som a myslel som si ze nesedim ani v skodovke...
viezol som Dianku a po vystupeni sa pytala co som stym spravil ze sa jej fakt super sedelo a to ked ona povie tak to musi byt uz daco fakt na urovni 3
-> Nouf: 3,5tis mesacne...to ja dam za 3 roky 3
aby sa nepovedalo ze zasieram...sam som mal predne sedacky z fabie cierne zohnane stym ze ich tam zamontujem...no ked som videl ako su vysoke a kolko roboty by to dalo som si povedal ze kaslem na to a zohnal som rapid a je to fajn...
takze si zvaz ci ti to za to stoji 4
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 23:48:17
23:43:07
30.11.2010
Nouf
jo a spolujezdcova má pod sebou integrovanej kastlík, takže další odkládací místo navíc :-)
23:41:54
30.11.2010
Nouf
teď už né tolik, ale najezdil jsem ještě ke konci prázdnin cca 3,5 tisice měsíčně, takže ty sedačky hodně pomáhaj. Jako i v těch rapidích se sedí dobře, ale ty z Octávky jsou o světelný roky vepředu a maj výškový nastavení, bederní opěrku štělovací a opěrku hlavy co se dá opravdu použít, takže pro mě lepší asi tak o 200% 2
23:38:25
30.11.2010
-> haso: 52 ja som na 4. MS posedel chvilku v gardecke a oproti kilu nebe a dudy ...
23:36:16
30.11.2010
-> Nouf: tak ak stym jazdis xy km denne tak je to jasne, ale ak to mas na obcasne jazdenie tak rapid sedacky su neporovnatelne s klasickymi a stacia
23:35:41
30.11.2010
-> Nouf: To musí bejt ale nějakej line, protože z těch standartních co mam třeba v seatu bych se pos** pokud si sednu o mm blbě tak mě za chvíli bolí záda
23:33:45
30.11.2010
Nouf
-> haso: i ty omrzí ... mám schovaný jednu naprosto luxusní sadu se kterýma jsem jezdil, neprosezený, mnou nově obarvený do černa, takže i vzhledově moc pěkný, ale novější sedačky jsou prostě pohodlnější a to radikálně 4
23:31:26
30.11.2010
-> haso: 52
23:31:00
30.11.2010
-> miso251SK: daj si tam rapid sedacky a je to rozdiel oproti klasickym fakt velky, osobne som tomu neveril ale je to super...
23:25:37
30.11.2010
miso251SK
Dakujem za fotodokumentaciu. Pre inspiraciu je to viac ako dobre, priznam sa, nechcelo sa mi vymyslat uz vymyslene. Upravy nie su az tak radikalne ako som ocakaval, clovek sa asi iba musi rozhybat k tomu, aby povodne sedacky vyhadzal a dopasoval tie nove. Este raz dakujem
22:30:35
30.11.2010
Nouf
Zadní je vyrobenej už nevím z cěho ale síla matroše byla asi 1,5 až 2 mm a je vytvarovanej do podobnýho tvaru jako původní zadní úchyty
zvětšit Uprava prednych sedaciek z Fabie do S120 - obrázek od Nouf vložen 30.11.2010 22:30:35
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 22:30:51
22:30:32
30.11.2010
-> vaovec: inzercia je inde
22:29:10
30.11.2010
Nouf
Přední je navařenej na sníženým a jeklem vyztuženým původním předním úchytu
zvětšit Uprava prednych sedaciek z Fabie do S120 - obrázek od Nouf vložen 30.11.2010 22:29:10
22:28:10
30.11.2010
Nouf
Tady jdou ty úchyty jakš takš vidět
zvětšit Uprava prednych sedaciek z Fabie do S120 - obrázek od Nouf vložen 30.11.2010 22:28:10
22:26:37
30.11.2010
Nouf
-> miso251SK: Já jsem letos zabudoval do mojeho pokladu sedačky z dvojkové Octavie ... a bez vaření to nejde, nakonec jsem vykuchal puvodni uchyty komplet ven a udělal si svoje. Novy uchyty jsou asi o 6cm níž jak původní a hlavně mají jinou vzdálenost od sebe jak na šířku tak na dýlku, proto jsem se rozhodl jít touto cestou
zvětšit Uprava prednych sedaciek z Fabie do S120 - obrázek od Nouf vložen 30.11.2010 22:26:37
21:43:36
30.11.2010
tonek.favo
-> miso251SK: Podle mě se bez vaření a řezání neobejdeš, kamarád dával do škodovky sedačky ze Suberba a byl rád že je rád 5 A potom, stejně ikdyž to snížil jak mohl, seděl vysoko, což bude možná problém i tady 8 Už se to tu ale řešilo, tak zkus ještě hledat :)
21:40:01
30.11.2010
miso251SK
Zdravim!
Chcel by som sa opytat, ci mate niekto skusenost so zabudovanim sedaciek z Fabie do S 120. Tie povodne su uz vyzite, nehorazne ma z nich boli chrbat, s ktorym mam nejaky ten problem a vyskytli sa mi pekne sedacky prave z Fabie. Nerad by som isiel metodou pokus omyl a aj ked som hladal, tak som nic normalne nenasiel (velky infromacny sum internetu). Pokial by sa nasla aspon nejaka fotka zo zastavby, pripadne ako to vyzera vo finale. Nech mam aspon nejaku predlohu
Vdaka za pochopenie a pripadnu pomoc.
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
