Jake lepidlo na zrcatko?
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 15.11.2010 do 15.09.2011, založil/a Martin/125/
15.09.2011
-> T: lepidlo na sklo by malo stacit
11:18:11
15.09.2011
teď ještě to vrátit zpět 3 lepidlo na lepení autoskel? nebo nějaká rada čim slepit kov a lamino?
21:19:05
14.09.2011
tak jsem to všechno spojil 40 chvilku jsem to tam šťoural nožem, pak nahřát a nakonec ukroutit...a je to :-) díky 5
18:40:15
14.09.2011
Bagrr- máma mele Emu
-> T: jako když se sundavá sklo lepený z kastle :-) Chytni nejbližšího gytáristu a násilně jej ochuď o strunu z jeho nástroje... tu poté použij k odříznutí držáku z okna :-)
17:52:05
14.09.2011
Jestli je to sklo kalený, tak stačí ťukanec ostrým kovem a rozletí se to na milion kusů. Nebo je lepený jako přední? Pak něco vydrží. A je to lepidlo tvrdý nebo houževnatý? Nahřát horkovzduškou z druhý strany skla?
16:52:46
14.09.2011
-> T: skus tam ten nozik naklepat aby si sa dostal pod drzak
16:44:21
14.09.2011
-> castrol: , -> havlik: : no sklo nejspíš potřebovat nebudu, pokud to všechno dobře dopadne,ale spoléhat na to nechci 10 4 a nahřát jsem taky chtěl a to nebude problém,ale další držák, co neni na fotce je plasťák 10
16:40:54
14.09.2011
-> T: ok me to je prislo tak no pokud nechceš sklo tak jako castrol pripadne bych to zkusil nejak trosku nahrat.
16:39:55
14.09.2011
-> T: potrebujes ten drziak co 1 tak kladivo a mrd 40
16:34:32
14.09.2011
-> havlik: : no na druhý straně skla neni vůbec nic, takže asi ne 131
16:28:20
14.09.2011
-> T: a neni to tam nahodou zanejtovany?
16:10:17
14.09.2011
-> castrol: : tim ot dělam a nechce to jít 10
15:41:19
14.09.2011
-> T: ziletkovym nozikom
15:38:00
14.09.2011
nechtěl sjem zadávat nové téma, tak tu čtu lepidlo, tak to sem dám....
nožem mií to nejde, je nějaký jíný nápad jak sundat držáky ze střešního okýnka? 8
zvětšit Jake lepidlo na zrcatko? - obrázek od T vložen 14.09.2011 15:38:00
08:29:52
23.11.2010
Martin/125/
-> Tomaso435: už to mám nalepený...na skle nebylo nic z druhyho skla jsem vzal zrcatko i držak a na tohle to nalepil...
17:52:59
22.11.2010
-> Martin/125/: máš držák na skle? nebo chceš lepit zrcátko na čelní sklo lepidlem a ani nevíš kam přesně ho chceš nalepit?
upraveno 1x, naposled 22.11.2010 17:54:16
16:50:59
21.11.2010
Martin/125/
minno 15.11.10 13:31:03 napsal: → Martin/125/: ale nesmieš skúšať či to lepí lebo potom budeš musieť kúpiť ešte jeden držiak :) nechapu...koupil jsem lepidlo přimo na to...žadnej držak jsem nekupoval když jsem to měl...
11:28:58
18.11.2010
Martin/125/
Tak jsem si koupil lepidlo přímo na to za 100korun...tak uvidim...
17:00:29
15.11.2010
-> Martin/125/: pokud ti jde o přendání felda-felda tak je tam na tom držáku na bajonet
15:11:38
15.11.2010
-> minno: 3 3
13:31:03
15.11.2010
-> Martin/125/: ale nesmieš skúšať či to lepí lebo potom budeš musieť kúpiť ešte jeden držiak :)
13:25:02
15.11.2010
-> Martin/125/: jo
13:24:02
15.11.2010
Martin/125/
Takže řeknu že bych chtěl držák na zrcátko...v obchodě...jo? a na tom to lepidlo je...
13:18:09
15.11.2010
-> Martin/125/: Je na něm lepidlo
13:16:55
15.11.2010
Martin/125/
no ale jak ho nalepit na to sklo? ten držak?
13:12:13
15.11.2010
se prodává jenom ten držák
12:53:43
15.11.2010
Martin/125/
Myslite že pujde z jednoho čelního skla u feldy sundat zpetne zrcatko a nalepit ho na jine čelní sklo? a jake lepidlo použít?
