Vyhrievane Sedacky Felicia ?
Panstvo prosbicka nemate niekdo komplet kabelaz k vyhrievniu? aj z rj aj z potenc.???
-> Maťulo: sedozeleny bud na to + čo aj čierny alebo na + podsvietenia tlačidiel...
-> Maťulo: aspon budes "sadat" do vyhriateho auta
-> kubo980: ok takze obidva cierne na + obidva biele na kostru a sedozeleny do potenciometrov... tak? nechcem aby mi zhorelo auto do rana
-> Maťulo: ved ale ja myslím z tejto elektriky sedačiek som ho cvakal.. ale ty ho tam už nemáš.. treba pospat kable čo maš rozcvakane.. a napojiť to do auta.. nič viac...
-> kubo980: central nemam origo z vyroby... mam dorabany... bojim sa strihat origo kable!
-> Maťulo: čoho sa bojíš? ved Ty maš kable centralu vycvakane.. potrebuješ čierny a biely z rj pripojiť k tým čo idu od sedačiek a zostanu ti 3 kable.. + - a podsvietenie.. na kostru daš očko pripojíš to tam pod volantovu tyč kde su kostry.. a k čiernemu som ja tahal hrubší kabel od poistkovky.. tiež som to spojil tam pri kureni.. a podsvietenie som tam tiež napojil.. nemaš sa čoho bať.. je tam vela kablov ale pripajaju sa prakticky len 3...
-> kubo980: takze si vycvakal a napajkoval kable? sakra bojim sa toho...
-> Maťulo: ja som to mal kompletne bolo to spolu s RJ centralu.. ten som vycvakal.. treba to tahať komplet žiadny konektor napajalo sa to priamo k zvazku vybavy pri kureni original :)
-> kubo980: parada! dakujem
kablovy zvazok ktory tu mam ja nizsie odfoteny si mal tiez na druhom konci vycvakany? alebo si mal kompletny s konektorom? na lavej strane na A stlpiku uz je nejaky protikus konektor? samica? kam sa to pripaja? alebo musim natahat kable?
no a ide to k stlpiku a tam so svazkom vybavy hore.. dalej popod immo na pravu stranu vystuhy a tam je prikrutena rj centralu tak vyhrev je snou na jendom držiaku chyteny
tu su tie foto čo si chcel z feldy z ktorej som bral sedačky. Pod panelom
-> Maťulo: Jsem to zkusil znova schválně stáhnout, rozbalit, otevřít vše mi jde. Na rozbalení rar, na otevření adobe. Bez problémů
-> ZdeněkH: stiahol som si to, ale nejde mi to otvorit... a flash player mi inac funguje na vsetko... mozno nieco robim zle... neviem...
-> Maťulo: mně funguje
-> shrekzv: ja mam obe pre kozene sedacky! su uplne rovnake! tu druhu som dostal gratis do rezervy! RJ na vyhrev plysovych sedaciek je ina a ma aj iny konektor... mal som plysove predtym...
-> FORM 15.10.12 15:18:04: ten odkaz mi nefunguje...
-> Maťulo: co sa RJ vyhrevu tyka, su dve, jedna pre kozene sedacky a druha pre plysove sedacky, pouzi tu spravnu
-> FORM: ok, kde najdem ten servisny manual??? nemas nejaky link?
Tu je este foto RJ vyhrevu, dostal som dve, takze jednu mam do rezervy... tak isto aj ovladac s potenciometrami...
-> Maťulo: No vidíš, máš skoro všechno, najdi si v servisním manuálu zapojení toho kabelového svazku
A dalej mam volne dalsie 3 kable, ktore vedu od skupiny tych 3 konektorov a to:
- tenky cierny
- sedo zeleny
- 3 biele spojene do kopy pravdepodobne kostra
- tenky cierny
- sedo zeleny
Z konektora ktory vedie do RJ vyhrevu, su volne 2 kable, ktore neviem kam zapojit a to:
- hruby cierny
- tensi biely
- hruby cierny
- tensi biely
Biely konektor viem ze patri do ovladaca a cierne do sedaciek...
Takze k sedackam som dostal tento kablovy zvazok + 2x RJ vyhrevu + 2x ovladac (potenciometre)
-> FORM: mam vsetko aby to fungovalo! idem to odfotit...
-> Maťulo: Řídící jednotku výhřevu k tomu máš? Konkrétní zapojení vodičů vypátráš v servisním manuálu, není jech málo. Lěpší by bylo sehnat originál svazek, ale natahat se to dá. V ovladači jsou snad jen potenciometry, vypínače a podsvícení, jinak všechny vodiče vedou do jednotky, která je umístěna na stejném šroubu jako jednotka centrálního zamykání.
vsak je tam len plus, minus, podsvietenie, ak mas aspon kus kablov tak napis uzivatelovi kubo980, zapajal to nedavno, poradi ti mozno s farbami kablov
-> shrekzv: vycvakany samozrejme...
a dostal si zväzok vycvakany ci cely zväzok vybavy aj s konektorom do kablovacky prednej co je v aute?
Sak aj vlka dostanem kym sa k tomu niekto vyjadri!
-> Feliciemann: obnovujem temu! kupil som ine sedacky - kozene L&K aj s original kablovym zvazkom aj s ovladacom vyhrevu (5 urovni vyhrevu)... Dostal som aj patricne informacie ako to zapojit, ale poprosim este raz podrobny postup! nerad by som si nasiel na parkovisku haldu zhoreteho hnoja... Dakujem za kazdu radu!
-> suri: no aj ja tak nejako :-)
-> dragons44: ja mám feldu , ale chcel by som niečo lepšie , ale radšej sa uskromním a časom kúpim poriadne
-> suri: nene ked budem kupovat tak nieco vetsie ale na to je este cas a este treba setrit heh felda zatial dobre posluzi nemam dovod menit a ty mas jaku octavku ak sa smiem spytat ?
-> dragons44: tak kúp
-> suri: tak ano kazdy ma inu predstavu o sedeni aj mne by viac pasovali nejake pohodlne sadacky napriklad z civic hondy alebo z BMW ale nestazujem sa ale ani nemozem moc vyskakovat heh :-) som rad ze mam aspon nieco hehe ale ani octavka by nebola zla nejaka 1.9 tdi potesilo by :-)
-> dragons44: mne o sedenie vzadu nejde , to by som pokukoval po passate a superbe ... ide mi o sedenie vpredu , nie tie sedanky čo tam sú a debilná poloha za volantom
-> suri: ked som mal favaca a sadol som kamosovy do feldy tak reku koniec tam sa nenapcham ale kupil som feldu a aj s mojou vyskou 185cm nemam problem a zamnou tiez nema nik problem sediet sak stare auta mali na sedenie najviac priestoru :-) heh a ziadnu bezpecnost hehe
-> dragons44: ja mám reál 7,5 , klíma chýba strašne , a celkovo pohodlie a posez za volantom , nepoznám tvoju výšku tak ti to možno stačí ...
-> suri: octavka neni zle auto oco mal 1.4 s LPG islo to pekne a za peknu spotrebu heh ale felda je felda ja som spokojny aj zo spotrebou krasnych 6,7 l na 100 km a to musim vymenit vzduchovy filter a vycistit klapku :-)
-> dragons44: tak daj , ja som dnes presadol z fel do octy , kvôli klíme a normálnemu sedeniu
-> suri: heh a jazasa klimu mam ale nemam napln heh budem musit dat naplnit dufam ze nikde nefuci a ze je dobry kompresor :-)
-> Matulo: vravím , mať teraz klímu tak ju tam hodím , ak to má servo tuplom ....ja tú možnosť nemám
-> Matulo: hmm tak to neviem .... Este som nevidel 1.3 s klimov takze netusim ale podla mna sa da vsetko :-)
-> dragons44: bratu ja mam 1,3ku
-> Matulo: urcite sa to da ja mam aj servo aj klimu akurat treba tusim dlchsi remen nejsom si isty ale urcite sa to da akurat to bude dost roboty
-> Matulo: ja by som klímu urobil hneď , mať to poruke
ale ja zmením pri prvej možnej príležitosti vozidlo , to bude najlepšie
-> suri: tak nic...
