Vyhrievane Sedacky Felicia ?
-> Matulo: origo nemôžeš , neorigo sa dá všetko , stačí upevniť kompresora poháňať ho
-> suri: inac ked uz sa to tu riesi... man zaujima, ze ked mam servo, mozem domontovat aj klimu z 1,6ky??? mam na ruke za odvoz...
-> dragons44: nz
-> suri: tak to ano ale mne bude stacit aj to vyhrievanie hehe inak velmi pekne dakujem za radu :-)
-> dragons44: neviem , na koženej sa aspoň môžem hemlesiť kam chcem , navyše dnes je väčšinou v ponuke ventilácia sedadiel , a to je panečku parádna vec, to mať v aute tak som rád ...
-> suri: ja skor myslim ze na kozenej sedacke sa spotis skor nie ? Sak ked tak to tam namontujem a staci ked to aspon frajerka vyuzije ja sa budem tesit ze to tam je sice sa priznam ze v zime mi byva aj na semisovej sedacke zima na chrbat .... V zime sa to mozno sikne aj mne hehe
-> dragons44: no to je pekné , neviem , mne sa v tých kktných sedačkách potí chrbát a riť , ostatne ako na všetkom okrem kože -> Matulo: héj -> haso: len či ozaj to platí
-> suri: to mu rovno predam tie moje...
-> suri: ak bude schema tak to zvladnem ked tak privolam kamarada na pomoc hehe
Je to dobra vec hlavne v zime a ak zozeniem take okolo 40€ tak sa to oplati .... Chcem hlavne mojej glx spravit vetsiu vybavu od origos mam el spetaky , klimu , servo , central a chcem dorobyt el okna a vyhrievanie nech ma peknu vybavicku je to vlastne pre moju radost a pre teplucko zadocku mna a frajerky v zime :-)
-> suri: na znizenie potencie
-> dragons44: bude schéma , zapojíš cez poistku priamo na spínaciu skrinku alebo tak , do origa to nemotaj , len to skomplikuješ
a načo sú ti vyhrievané sedačky vlastne ?
-> suri: uf to urcite ee to kupim za 40€ to vyhrievanie heh a to potom staci zapojit len na vypinac poistku a na baterku ked vravys ze samostatne mimo koncovky ? Ale inac ked tak rozmyslam ak su tam tie volne koncovky tak sa to aj tam da napojit nie ? V elektrike nie som moc dobry ta ma nikdy nebavila heh sak k tomu vyhrievaniu bude aj nejaka schema nie ?
-> dragons44: ak kúpiš tú sadu tak to zapojíš samostatne a neriešiš originál zväzky ... v tom je tá výhoda , tie origo veci , káble , zväzky , dečky , ovládače sú bohove drahé , teda ak nemáš v pláne do sedačiek investovať 300€ aby boli origo
-> suri: ok uz chapem zrkadla mam origos takze ak chcem dorobyt okna a sedacky tak samostatne musim na ne kupit zvezok co by teda mohlo byt aj v tej sade ak je s kabelazov a pri spinacke to len zapojim hej ? Tam su volne miesta na to aby sa to tam dalo zapojit ci aj to treba dorobyt ?
-> dragons44: nie , ak máš zrkadlá tak kúpiš zväzok na zrkadlá a okná a máš to
na sedačky je zase iný zväzok , najlepšie je dorobiť nejakú sadu samostatne , teda najlacnejšie
-> suri: takze ak som to spravne pochopil ked ja mam el spetaky tak sa na ten zvezok daju dorobyt okna hej ? Ale na sedacky uz treba zrobyt druhy zvezok a ten zapojim kam ?
-> dragons44: nie je to pravda , štandardne existuje konektor pri spínacej skrinke na pripojenie elektroinštalácie mimoriadnej výbavy - centrál , zrkadlá , okná , sedačky ...
každý zväzok je rozdielny , ak má auto okná a zrkadlá tak je tam zväzok len na ne , nič viac
-> suri: hladam hladam a este jedna otazka dufam ze nie som moc otravny ale nemam este tolko skusenosti heh teraz som cital na skoda tech webu ze glx alebo ine feldy co mali elekticke okna , spetaky alebo vyhrievane sedacky popripade central ze mali doplnkovu zastrcku pod palubovkou pri kazdych dverach na zapojenie vsetkych tychto komponentov co je na tom pravdy je tam nieco take do coho sa to zapaja ?
-> dragons44: tak hľadaj
-> suri: no ja spravym vsetko co som uz raz robyl alebo mi to niekto ukazal ako sa to roby staci mi to raz ukazat a spravym to aj o pol noci ale toto neviem ci si trufnem este som to nerobyl .... nepoznam nikoho kto by to vedel musim niekoho zohnat kto mi ukaze ako na to ...
-> dragons44: dá sa to , ale chce to grif , neviem nakoľko si zručný , je to dosť zdlhavé a treba vedieť čo chytiť ,...
-> suri: este jedna otazocka : nikdy som to nemontoval je tazke dat dole calunenie a opetovne ho nasadit ci si to mam dat radsej spravyt niekomu kto sa v tom vyzna aby som to nepoondil ??
-> dragons44: môže
-> suri: moze byt aj nieco taketo ci skor nejaku konstrukciu ?? www.bi-xenony.sk/karbonov
e-vyhrievanie-pre-2-sedadl
a
-> suri: ok diki za radu nieco pohladam
-> dragons44: existujú univerzálne sady , pohľadaj
-> suri: a da sa kupit aj nejake nove vyhrievanie z inej sedacky ci musi byt original na feldu ??
-> dragons44: dá sa , vyhrievanie sa dá namontovať do každej sedačky ...
troska sa pripletiem do temi da sa vyhrievanie sedaciek origos skodovacke alebo aj ine namontovat do semisovych sedaciek z rady GLX alebo to maju len kozene sedacky L&K ?? vopred dakujem za rady
Pokud budeš potřebovat pomoc, klidně písni SZ nebo email, není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, řešil jsem to celkem dlouho u své feldy a zjistil jsem, že se dělalo několik druhů výhřevu předních sedaček, rozdíl zásadní je zda máš sedačky s regulací výhřevu, či nikoliv, dále je důležitý r.v. sedačky, zelenej nebo černej konektor sedačky, el. svazku a hlavně, zda se jedná o látkové či kožené sedačky. Univerzální schema neexistuje, dokonce i v dílenské příručce je špatné, nesouhlasí barvy a ni piny konektorů, škodovka co měla po ruce, tak do auta flákla. Dobré je, že všechny sedačky jdou zapojit napřímo a to i ty s regulací, ovšem není to moc pohodlné musel by jsi neustále zapínat a vypínat výhřev, jelikož po zapnutí se cca za 30 vteřin na sedačce nedá sedět, jak je horká. Pokud se ti podaří sehnat všechno na výhřev s regulací, tak je to potom v zimě luxusní.
-> Matulo: pošli mi ich fotky na surkos@centrum.sk
hlavne fotky zhora a odspodu , schéma ti bude nanič pretože je riešená cez riadiacu jednotku neviem aký ti dal ovládač ale originál je od 1-6
keby to chceš zapojiť len priamo tak určite cez relé
-> suri:
Cau no myslim ze mam asi tie neregulovatelne :-(
Maju latkovy potah a bocne plasty na sedackach su tmave... Takze stary model... Ale chalan mi dal k tomu aj tlacitko co patri tam do stitu vedla vystraznych svetiel a aj ten regulovatelny spinac... (0 1 2 3...) Tak teraz neviem na com som...
Tusim aj banujem ze som to menil!
Inak uplne najradsej by som bol keby mi niekto poslal schemu zapojenia aj na jeden typ a aj na druhy typ a zoznam potrebnych dielov k tomu... Ja uz sa s tym potom nejako vyhram... Dufam ze rano nenajdem zhorety smecak!!!
Diky moc zatal...
Diky moc zatal...
-> Mr_Kubas: nájde
-> shrekzv: neregulovateľný mali len staré vývozové glx ktoré mali dva vypínače vedľa výstražných svetiel , bola k tomu iná jednotka bolo to neregulované , zapol si kúrilo a jednotka to vypla zase schladlo a zapla teda až kým si nevypol vypínač
-> Nwkt: má RJ centrálu , vyhrievaných sedačiek a podobne jasné že nie komfortnú jednotku . -> Matulo: potrebuješ k tomu originál zväzok , ktorý sa zapojí do svorkovnice mimoriadnej výbavy ak máš centrál alebo elektrické okná treba ti plne obsadený zväzok , potrebuješ regulovateľný vypínač , Riadiacu jednotku - záleží či sú sedačky kožené alebo látkové , to celé zapojiíš a bude to fungovať
-> Nwkt: felda ma len RJ vyhrevu sedaciek
-> Matulo: idealne si zohnat RJ vyhrevu aj s celym zväzkom specialnej vybavy.....usetris kopu problemov.......a estesu dva druhy regulovatelny a neregulovatelny.....zatia l som mal len regulovatelny...ale tak predpokladam ze RJ je aj na ten druhy....
-> Matulo: Na tom foru se registruje zdarma
-> Mr_Kubas:
Diky moc! snad tam nieco najdem! lebo ti chuji pytaju pri prehliadani niektorych prispevkov aktivacny poplatok...
-> Nwkt: -> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) :
Mam skusenosti s C3 picasso a 207 a tie to maju spolu s el. oknami cez RJ tak preto som sa radsej opytal... Ale diky!
-> Matulo: tohle už je z jiné doby, takže to nemuselo být na vývoz - kdo si to objednal, tak to měl. Třeba v L&K se to vyskytovalo. Ve Feldě k tomu žádná řídící jednotka nebyla (ta byla jen k motoru).
Felda snad žádnou komfortní jednotku nemá, takže jenom zapojit
Caute! Moze mi niekto poradit? Vcera som zohnal sedacky z nejakej feldy ktora bola urcena pravdepodobne na vyvoz, lebo mala vyhrievane predne sedacky... Chcem ich spojazdnit a nemam ziadnu schemu na zapojenie... Ovladac k tomu mam a potrebujem este vediet ci to staci pripojit iba cez poistky a spinac - resp. ten ovladac, alebo je nutne to nejako skompatibilizovat s RJ? Neviem ako na to, tak privitam kazdu dobru radu!
P.S.: vo fore som nenasiel ziadny podobny clanok o pripojeni...
