Sedačky s Felicie do Favorita??
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 19.07.2010 do 29.02.2012, založil/a TunerWBL
29.02.2012
Kuladmin
OK dik az to budu mit v ruce neco vymyslim.
20:07:19
29.02.2012
Chali
-> Kuladmin: odbrus ty dva nejty,posuň ty držáky blíž k sobě a přivař je ke kolejnici,já to tak taky dělal
20:04:29
29.02.2012
-> Kuladmin: předělej ty přední držáky, to bude nejjednodušší. A asi by to šlo jednodušeji než jsem to dělal já. Dneska bych to nějak převařil. Nebo odbrousit ty dva nýty, vyosit ty držáky a přivařit k tý kolejnici natvrdo
20:02:20
29.02.2012
Kuladmin
-> Milan 136: DIK
19:56:38
29.02.2012
-> Kuladmin: Favorit má kolejnice přišroubovaný zespoda k sedadlu jako 120, felda má šrouby zestrany, je to jiný
19:53:02
29.02.2012
Kuladmin
Potrebuju nejak vyresit sedacky v tomhle starym facku pac se ridicova totalne rozsypala vcetne kolejnic.
Nahodou pojezdy z facka na feldacky sedacky asi taky nejdou co? tam bude asi uplne jiny system co? Jeste jsem bohuzel nemel moznost osobne obhlednou to facko.(U feldy vim jak to je.)
19:42:53
29.02.2012
Chali
-> Milan 136: 4 3
19:41:20
29.02.2012
-> Chali: Jako Clarkson. Chce to kladivo3
19:40:15
29.02.2012
Chali
Milan 136 29.02.12 19:37:30 napsal:
→ Kuladmin: jestli to tamněkdo dokáže narvat, tak je
neskutečný čuně.
Já dával do bývalého tátovo formana z feldy. Odbrousil jsem ty přední
držáky, z pásoviny udělal nový a zase nanýtovat. Už nevím o kolik, ale
bylo to o dost
když to nejde kladivem,půjde to větším kladivem3
19:37:30
29.02.2012
-> Kuladmin: jestli to tamněkdo dokáže narvat, tak je neskutečný čuně.
Já dával do bývalého tátovo formana z feldy. Odbrousil jsem ty přední držáky, z pásoviny udělal nový a zase nanýtovat. Už nevím o kolik, ale bylo to o dost
18:59:54
29.02.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Nevím kolik to dělalo už je to let, ale měl jsem nějaký ten mezityp kdy tapecy byly staré, ale s přípravou pro nové, atd. A jak říkám šlo to a nebylo to třeba moc přihnout.
18:56:03
29.02.2012
Kuladmin
-> ZdeněkH: 3cm vepredu silou nedam jestli ma novejsi facko 44 tak tam je to 1cm ale na starym to jsou 3cm
18:52:10
29.02.2012
Chali
-> Kuladmin: na kolejnici
18:50:34
29.02.2012
Vzadu mi to pasovalo a vepředu jsem to trochu znásilnil silou a šlo to
18:49:06
29.02.2012
Kuladmin
-> jok3r: aha tak to pak chapu ze se to tam da narvat ale 3cm asi silou opravdu nedam.
-> Chali: vrtat do ceho ? kolejnice nebo ,,kastle,,?
18:46:56
29.02.2012
Chali
-> Kuladmin: vpředu musíš navrtat nový díry
18:45:09
29.02.2012
jok3r
-> Kuladmin: novejsi myslim 44
18:43:07
29.02.2012
Kuladmin
Tez se optam jak tam ty predni sedacky rvete? Zmeril jsme to dnes ve facku (rv89) a vepredu je roztec 42cm a vzadu 44cm a u feldy - mereno tedy na sedackach je predek 45cm!! a zadek 44,5cm. Zadni cast tech 5mm to je ok to je mi jasny ale mi nerikejte ze narvete ten predek jen silou kdyz je tam rozdil 3cm!! Nebo maji novejsi facka jinou roztec nez todle prvni? Muzete prosim nekdo zmerit tu roztec sroubu na novejsim facku? Poradte co stim. Predem diky moc.
12:05:56
23.01.2012
Induktor
-> myschaak AZNP K.Hora: -> Radza: Aj tak se dá 40 . No nic, omrknu to a pak se uvidí, zatím to auto není moje. U Fáva by to asi vadit nemuselo, ten má pásy jinak a sedačky na to nemají vliv, ale tady jo no. Nebo nevíte jaké sedačky co se dávali do Felicií tam dát? Je to LXi rok 1997 a sedačky jsou origo a je to děs. Mohli by ty z těch prvomodelů být pohodlnější?
upraveno 1x, naposled 23.01.2012 12:06:41
09:20:01
23.01.2012
Radza
-> myschaak AZNP K.Hora: bo za šaltrpáku2
16:53:47
22.01.2012
-> Induktor: zaháknout za ručku3
20:49:51
21.01.2012
Induktor
-> Milan 136: O to mi právě jde, jak vyřešit přední pásy.
20:48:40
21.01.2012
Jetro
-> Chali: se ty ližiny holt trochu k sobe stáhnou, nebo spíš trochu propilovat díry
20:47:40
21.01.2012
Chali
-> Induktor: půjdou tam,zadní jsou stejný a u předních nebudou sedět přední šrouby.
20:47:16
21.01.2012
-> Induktor: nebudeš mít kam zacvaknout pás
20:46:37
21.01.2012
Jetro
-> Induktor: když to jde z Feldy do F8va, jde to i naopak.
20:45:35
21.01.2012
Induktor
Zdravím, vytáhnu starší téma. Já bych to chtěl pojmout naopak, sedačky z Favorita LS;GLX mi přijdou daleko pohodlnější než Feldí. Bylo by tedy možno nějak nacpat sedačky z Fava do Felicie? Díky za rady.
21:10:41
20.07.2010
Nejjednoduší řešení je oddělat protikusy pásů co jso na sedačkách (Feliciácké) a nechat pásy jak byly. Pak je možnost vyměnit pásy za ty z Felicie a použít protikusy na sedačkách, nebo upravit protikusy z Favorita aby šli přidělat k sedačkám. Já jsem náhodou sehnal protikusy z prvních Felicií, do kterých jdou pásy origo Favoriťácký, takže tím to bylo vyřešeno.
18:59:32
20.07.2010
TunerWBL
a jde to udelat ze bych pasy pouzil s felicie do favoritu a nemusel nic upravovat?
18:28:59
20.07.2010
-> TunerWBL: tak daj pásy z felicie malo by to pasovať a nechaj zapínanie na sedačkách , ja som to nerobil neporadím ti musíš to vyskúmať sám
18:20:48
20.07.2010
TunerWBL
a mužu se optat kdybych předělal ty sedadla jak se to da vyresit s tema pasama??
18:20:00
20.07.2010
-> TunerWBL: favorit má iné pásy ako felicia hlavne sú iné zacvakávacie zámky
18:03:10
20.07.2010
TunerWBL
Diky moc a jak je to stema pasama??
22:30:55
19.07.2010
-> TunerWBL: zadní bez problémů a přední +/- taky 4
Jen je tam trošku jiná rozteč šroubů, který drží sedadla zepředu, ale dá se to tam napasovat.
20:03:36
19.07.2010
1560 - zrušená registrace
19:41:07
19.07.2010
Pasujú
19:30:26
19.07.2010
TunerWBL
Mam dotaz pasuji s Feldy do Facka sedacky bez jakekoliv upravy?? Diky moc za odpoved
