Personal Mirage, jak to je?
-> m8rinek: ahá, těch 370 by šlo
-> m8rinek: Kolín je 320, 350 a 370
-> OTA-MTX: počkej, nerozumíme si, průměr trubky, lepší by bylo říct průřez. Jinak Kolín je tušim 320, 340 a 360mm, PM má 350.
-> m8rinek: to je moc malý, dneska jsem najel cca 70km a PM je minimum co tam může být, jinak byhc musel začít posilovat
-> OTA-MTX: prumer trubky na Kolinu je 21mm a na PM 26, ve fáčkovym volantu je v podstatě stočenej drát...
-> OTA-MTX: je jich kvantum, vrak seženeš za pár šupů ;).
-> m8rinek: to je škoda kurvit takovy volant...
-> OTA-MTX: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../8_593_144825__20
11-03-06_21-00-16_12.jpg někde ho tu mam odčalouněnej... kdyžtak oměřim vzhledem k PM
-> m8rinek: ne, chtěl bych tam udělat stejny radius jako na originalu...
co je koliňák?
co je koliňák?
-> OTA-MTX: Střed necháš rovný? Věnec bych použil z kolíňáku, přecijen je to trubka docela velkého průměru...
rozhodl jsem se tatíkův projekt dokončit a výsledek (přijatelný) posléze umístit do prdlavky..
chtěl bych použít věnec z fava, nebo nejake jine napady?
jak nejlépe připevnit věnec k ramenům? poraďte
nedavno jsem upravoval nábu pro zástavbu volantu do mé prdlavky a našel jsem pár dalších věcí, je to asi otcův nedokončený projekt volantu z osmdesátých let
jedná se o dvě náby bez tisícihranu (jedna už je v prdlavce) a tři obrobky ve tvaru personal mirage ze silneho alu plechu
-> m8rinek: taky dobré, asi to fakt necháme jak to je
Spodek je o něco zajímavější, je sešit jemným stehem, slabou nití (není tam žádný kříž silnou), nicméně měl jsem to dost povolený, proto ve Tvym případě to někdo stáhnul dalším stehem.
Pořád obdivuju zachovalost tvého volantu a nerenovoval bych :)))
Tady je vidět detail švu, kraj je vyztužen přeložením a jemnym stehem, potom je potah stažen k sobě silnou nití hrubym stehem cca po 1cm
Tak tady je vidět originální potah, leč v žalostném stavu...
-> OTA-MTX: hlava mapa, nicméně jsem si to už přinesl z garáže ;)
-> OndraST: měl jsem ho tam s tatíkem v ruce, a on ho nehodnotil moc kladně
-> m8rinek: co bude s tou slíbenou fotkou tvého potahu?
-> OndraST: no to je ten z Doks...
-> TTomas: Přesně tak, vím co výroba toho volantu obnáší a co to stojí, takže ta cena není přemrštěná
-> OTA-MTX: Je to kusova vyroba...vse rucne, takze se cene nemuzeme divit. Mel jsem ho v ruce a lepsi volant jsem jeste nedrzel. Naprosto perfektni. Mluvim o replice. Original je trosku jinej.
Jinak znamej dela kompletni rekonstrukci originaliho vozu 130rs a pokud uz nekde nesehnal original, pak by byl ochotnej tuto zcela novou repliku vymenit za dobovej ve slusnym stavu(coz tento podle fotek je).
-> OTA-MTX: jo jo, časy jsou zlé Kamile ;)
-> m8rinek:
6500,-
-> OTA-MTX: cenovka je asi 6500 a nába je celoocelová, přecijen original je original :))
m8rinek 06.02.10 20:20:10 napsal: → OTA-MTX: vyfotim svuj potah;). Ještě bych dodal, že pokud by jsi chtěl renovovat tak se vykašly na pískování, spoj věnce a středu je dokitovanej a já to pak musel opravovat :(
OK, mě se to netýká, ale kdyžtak vyřídím:)
jsems e koukal na tvůj web a replika vypadá líp jak originál :-D
-> OTA-MTX: vyfotim svuj potah;). Ještě bych dodal, že pokud by jsi chtěl renovovat tak se vykašly na pískování, spoj věnce a středu je dokitovanej a já to pak musel opravovat :(
E: ještě bych ocenil oměřený vejšky krytky, díky
m8rinek 06.02.10 18:28:55 napsal: → OTA-MTX: je pěknej s origo potahem, nešťoural bych do něj. Ty dílce na ramenech jsou opravovaný (origo je šev jako na zbytku a ne kříž), ale přesto bych to tak nechal.
Druhá věc je o kterou bych rád já požádal Tebe a to o nafocení a oměření krytky a nápisu.
Jinak fakt hezkej kousek, renovace mu akorát ubere na hodnotě, patina má taky formu ;).
to mě překvapuje že takhle ošklivě to je oddělené origo
krytka
velký průměr 61.5
malý průměr 46.5
průměr s vlaječkou 24
velký průměr 61.5
malý průměr 46.5
-> OTA-MTX: je pěknej s origo potahem, nešťoural bych do něj. Ty dílce na ramenech jsou opravovaný (origo je šev jako na zbytku a ne kříž), ale přesto bych to tak nechal.
-> OTA-MTX: myslím že M8 vlastní tento skvost,napiš mu.
-> OTA-MTX: tak si....
Pavel P.. 05.02.10 18:11:25 napsal: snad ti to pomůže
hmmm, ne
..ale děkuju
hmmm, ne
..ale děkuju
snad ti to pomůže
dal bych sem obrázek ale nechce ho to vzít
