Zaseknutý zamok Octavia
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 30.12.2009 do 02.01.2010, založil/a Gaffa
02.01.2010
-> Gaffa: Zkus odemykat a zamykat el. ovládánim zevnitř na dveřích a zkoušej to přitom zevnitř otevřít, někdy to pomůže, když ne, tak sundat tapec, když seš trochu šikovnej tak to jde i při zavřených dveřích, nasadit zpět spínače a sjet oknem aby se dalo vyndat(proti dírám ve stahovačce), vyrazit plastový fufliky od zámku ve stahovačce, odpojit elektriku a vyndat stahovačku. A máš přístup k zámku. poklepat, a zkusit otevřít ža šnůrku kliky, když to nepůjde, zničit zámek. Na vrakáči stojí litr, doporučuju novější typ se zelenym plastem, je to tzv. tichý zámek, který se používá od r.2003, jednak je tišší, a druhak hlavně jsou spolehlivější. Jo a kdyby si nemohl sehnat na oct, tak je to stejný OI, G4, LeonI, Passat B5, B5,5, toledoII
17:38:46
02.01.2010
Gaffa
no tam nic nieje kurnik sopa aj s autom
20:31:24
01.01.2010
Dušan
-> Gaffa: zlus si to najit na skodahome.cz je tam toho urcite dost.
21:48:06
30.12.2009
Gaffa
-> Kuladmin: no to som neskusal zvnutra to otvorit ale myslim si ze to asi bolo tým lanko a skusim to este nejako zvnutra ale neviem ci sa mi to podari. ale dakujem ti
21:22:20
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: A ani ted nejde zevnitr otevrit? Nezkousel si nahodou?
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 21:22:40
21:21:11
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: Tak jestli ti i zajelo dovnitr coz by snad nemelo tak ho neco stahlo vahou tam uz asi neco ruplo a rozsypalo se. Neni ani trosku videt? Leda pak ho skusit zevnitr pokud tam das ruku skusit za nej tahat apod ale nevim ted zda to je vubec realni uz si to nevybavim jak presne je to tam rozmisteny.
21:18:09
30.12.2009
Gaffa
-> Kuladmin: takze teraz som bol pozriet to lanko no videl som ho tam ale ked som ho chcel trosku povolit tak sa mi uplne odtial vyvlieklo a strcilo sa do vnutra takze asi nic z toho kruci
21:15:27
30.12.2009
-> Gaffa: tak tak. koukni na to lanko. když nepomůže, tak zkus normálně zvenku bouchat do dveří a odmykat a zamykat. když se to povede tak výměna Tě stejně nemine a ten zámek stojí kolem 5000 Kč...
kolikrtát je fakt třeba v autě sundat tu výplň a ten zámek na tvrdku rozlámat...
21:03:57
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: ja vim a navic cely ten zamek je chycenej z boku dveri hodne utopenym sroubkem snad s hvezdickou takze dokud to neotevres nejde to vyndat ani ven
20:59:34
30.12.2009
Gaffa
-> Kuladmin: no tak to vyskusam lebo mne sa podarilo tapacir trosku zhodit a mozem tam pracovat ale z vnutra nic neurobim to je ten problem
20:58:08
30.12.2009
Gaffa
-> Kuladmin tak teda skusim to lanko vonkajsej klucky ak sa podarí , viem ze to bude stat kopec penazi ale uz sa mi nechce nastupovat cez spolujezdca ako opica
20:56:29
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: tak jinej servis kdyz jsou neschopni nebo spsi jsou chtri pac vedi ze je to solidni pakarna
skus mrknout na tu venkovni klicku a to lanko
je mozny zes ho vyskubl pri tom jak si otviral a central makal a jak pisu musi tam byt zacvakle tak akorad ani moc naple ani moc povolene
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 20:58:06
20:55:49
30.12.2009
Kuladmin
-> petr s: Souhlas ta oprava pokud tam fakt neco odeslo bude x tisic je to celek elektrickej baznecht.
20:55:27
30.12.2009
Gaffa
no to teda je problem neviem co stým mam robit ...a v servise mi povedali ze niesu schopný to opravit ....
20:54:55
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: to lanko je malicky na venkovni klice aasi ani neuvidis to lanko jen jeho konec co vede do venkovni kliky zatahni za kliku a koukni zezadu mysleno od zadnich dveri. A skus ho vydloubnout a znovu zacvaknout je tam je zacvaknuty v drazkach a nesmi byt moc naple ani povolene. pak to zlobi.
20:54:07
30.12.2009
-> Gaffa: Otevřeš dveře od spolujezdce
20:52:03
30.12.2009
Gaffa
a ako sa dostanem k tomu lanku ked dvere mam stale zamknute?
20:51:59
30.12.2009
-> Kuladmin: Tak hasiče s nůžkama bych zatím nevolal jedině orvat zevnitř nic jiného mě nenapadá ale oprava bude ranec peněz
20:51:53
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: Hmm tak to sis dal budes to muset nejak kuchnout ja byt tebou tak bych spis mozna zajel nekam do servisu at to skusej tam se opravdu muselo neco kousnut kdy zani zevnitr to nejde.
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 20:52:48
20:49:35
30.12.2009
Kuladmin
-> Gaffa: Sksu to s tim lankem od klicky venku tim jeste nic nezkazis - neznicis musi byt volne nesmi byt moc natazene pak to proste nejde otevrit je to tak nak blbbe vymysleny.
20:48:23
30.12.2009
Gaffa
hmm tak terau neviem co mam robit stalo sa mi to asi takto: odomkol som dialokovým ovladanim central a v tom istom case som otvaral aj klučku dverí a vtedy sa to stalo - zasekol sa zamok alebo neviem co ale dvere su stale odomknute ale nejdu otvorit a lanko vnutornej klučky je dobre takze neviem poradte prosim
20:47:19
30.12.2009
Kuladmin
-> petr s: otazkou je co ... co je nejlevnejsi i kdyz tam asi moc moznosti neni - calouneni ale i tak se bojim ze si nepomuze pac je tam ten zamek chytre chycenej z boku dveri co si pamatuju
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 20:48:20
20:46:11
30.12.2009
-> Gaffa: něco budeš muset zničit
20:44:56
30.12.2009
Kuladmin
-> David29: Obavam se ze je ma zavreny a u koktavky jsou po obvodu srouby a v zavrenym stavu je dostat ven bez poruseni porod az nemozny.
20:44:05
30.12.2009
Gaffa
no to ano keby som mohol dat dole calunenie tak by som to rozobral :) dvere su stale zavrete a nie ich otvorit
20:43:50
30.12.2009
Kuladmin
Nejdou ani zevnitr? A nemas zevnitr praskle lanko? Nejde to hodne volne?
To je zniceho nic nebo se v tom nekdo vrtal?
Mohlo by to byt tim ze mas ovladaci lanko z venku moc naple najdes ho kdyz z vensi oteviras - zaberes za kliku a kouknes na ni jakoby od zadnich dveri tak tam uvidis malickej zacvaklej hajzl od ktereho dal vede dovnitr malicky lanko ovladani. Nesmi byt moc napnute pak to zlobi.
20:40:56
30.12.2009
David29
-> Gaffa: Rozeber a uvidíš...
20:13:45
30.12.2009
Gaffa
Prosim o radu mam zaseknuty zamok na vodičových dverach na octavii r.v. 98, neda sa otvorit ani z vonku a ani z vnutra a pritom su odomknute ale nejdu otvorit nevie mi niekto poradit ...???
