nesoumerne topi
-> Zeke-ten šestý: aj stupel z petflasky tam vojde a drží![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> darklord:
kouknu na to, popripade to zalepim
-> Zeke-ten šestý: no tak to mas 90% sancu ze to fuci tade... ja som neskutocne vymrzol diky tomu asi pred mesiacom jak zacalo snezit. mlada nadavala ze jej je hic, a ja som klepal zubami
-> darklord: jo mam ho tam ale neni nasazenej na kastli, nemel sem na to nervy :) mozna to bude tim...-> Nwkt: klapky taky moznost...ale ono to i tak nejak malo topi....:(
-> darklord: tak tak som to zalepil lep. páskou a hneď to bolo lepšie..
-> Zeke-ten šestý: nechyba ti ten gumovy bazmek ktory utesnuje nahon tachometra / dieru v prepazke kufra.. ja som to tak mal - napravo teplo nalavo zima
-> Zeke-ten šestý: Klapky v topení?
Hm, tak me at si navolim teplej nebo studenej vzduch, tak u ridice fouka JEN studenej a u spolujezdce to funguje jak ma.....a vse mam nasazeno, kolena taky OK nejak nevim cim to....?
taky sem mel stejnej problem, kterej sem nakonec objevil ale nijak zvlast nevyresil. Jak je koleno z topeni a prechazi do ty vroubkovany trubky, tak ho nekdo rozrezal kdyz ho tam rval, protoze tam prekazi hadice od vody :-/ ani si nekodazu predstavit jak tam narvat cely koleno. Nakonec jsem to jen prelepil emerickou paskou, ale je to cca ok, zatim neresim.
-> Klubko_: asi myslí dvojrýchlostný prepínač otáčiek ventilátora kúrenia :)
-> Domajz: 2 polohy ceho?
-> Domajz: aha tak o tom neviem stejnak pouzivam prvu rychlost ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> MOLSO: nie...ide mi o to ze co som mal 120 L ´77 boli tam dve polohy... jedna fukala akoze dost a druha o nieco menej... a teraz sa mi zda ze tam je iba jedna... lebo to fuka tak akoze aby se nepovedalo... tak ti neviem. Aj som daco cital kdesi ze tam boli dva druhy ... podle verzie auta..
-> Domajz: nie ale kedze je to 78 mozes mat ocelovy vymennik a bolo by fajn vymenit ho za hlinnikovy ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
cu se zeptat v 120 respektive 105S ´78 je jiny topeni nez v tech lepsich verzich?
-> petr s: chudej bezzemek,lančije nemaje![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bobesh: Ale rozřízni radiátor třeba z lancie a tam jsou takoví hadi
-> minno: Tak jsem našel v mozku dvacet let starou informaci,tenkrát jsem odbíral VTMko(Věda a technika mládeži) a tohle tam bylo popsaný. Kolikrát už mě to v souvislosti s topením napadlo. Ale bůhví. A netlemte se mi všichni,volové
www.designtech.cz/c/.../r angueho-virova-trubice.htm
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> minno: tj tj, ale co s tim?
zabudol som dodať, že celá škodovka je taký divný voz, hocikedy čokoľvek nefunguje, alebo keď aj funguje, tak sa to správa ináč, ako by človek myslel, že sa správať má :)
-> Klubko_: je
dneska dalsi poznatek - vypnul jsem ventilator, stahl topeni na 1/2 a situace se presne otocila. Na leve strane foukal studenej a vpravo naopak teplej. Neni to divny?
nezkoumal to este nekdo kdyzz jsem tady o tom zacal?
tak jsem to dnes peclive koumal, vody v cele chladici/topici soustave je dost. Radiator je radne odvzdusnen. Topi rovnomerne po cele sve plose, ale jakmile se trochu pootevre klapka uzavirajici studenej vzduch, leti ten studenej vzduch jen doprava. Je mozny, ze by to proste venntilator na jednu stranu hnal vic? V zavoslosti na tom, ktrerym smerem se otaci.
-> Klubko_: Rozebrat topení,radiátor ven,buď nový,nebo starý vyfoukat,odmoči ,popř. zkusit vylouhovat v prádelním hrnci se servošamponem lamely třeba,propláchnout vnitřek a zpět,okolo novou ucpávku z tenkého molitanu,seřídit klapky a bude klid.
-> petr s: ha! to je pravda, vody mam malo. Zkusim dolit ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Klubko_: Pokud mám málo vody tak taky topí divně
-> petr s: myslis tu, co privadi vzduch k oknum? To sem koumal jako prvni a je nasazena spravne. Jako by na tu stranu ventilator vic foukal ten studenej, kdyz se pootevre klapka.
Kdyby bylo topenu zavzdusneny, tak to asi topi cely malo ze?
-> Klubko_: Tak ji nech řídit A bude ti taky horko ale jinak se podívej jestli tam máš hadice nasazeny
na skodovke poznam len polohu zima (stred,dole,hore)/leto(do
le,hore,dole). zbytok korigujem oknami :D
eMko
stav 1. packa topeni uplne nahore, packa "kam foukat" veprostred -> odevsad fouka krasne horkej vzduch
stav 2. obe zmineny packy uprostred -> odevsad na strane ridice fouka jeste dost teplej vzduch a na strane spolujezdce fouka studenej
=> me je vedro a mlade kosa - nezadouci stav
setkal se nekdo z vas s podobnym problemem?
