zapojenie progresmeter
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 16.09.2009 do 13.10.2009, založil/a durana1
13.10.2009
-> Vytem: nemusis od motoru, staci napojit na hadicu od posilovaca v kufru 4
15:33:48
13.10.2009
Vytem
a kudy vést tu hadičku od motoru?
18:05:07
24.09.2009
werty
-> Mr.X_: Udělej si to jak je libo... mě je to šumák 4 Jen říkám že správně tam má přijít tryska ...nic víc nic míň.
18:03:12
24.09.2009
Mr.X_
-> werty: ale když uděláš uzel za posilovačem nebo pod palubkou, tak to nikdo neuvidí.. a kdybych tam dal trysku, tak mi bude chybět v karbu páč jinou nemam3 3
20:47:23
23.09.2009
Petrson
-> Mr.X_: já to mám taky doma ale jěště sem neměl čas to přomontit
20:40:40
23.09.2009
werty
-> Mr.X_: Protože tryska se dá použít z kdejakého karburátoru a navíc nevypadá humpolácky jako uzel na hadičce.
upraveno 1x, naposled 23.09.2009 20:41:43
20:34:45
23.09.2009
Mr.X_
-> werty: no jasně.. ale proč sáhnět trysku jak blb, když na hadičce stačí udělat uzel.. svuj účel to splní..
-> Petrson: myslel jsem, že se podle toho naučim jezdit úspornějc.. ale v tom zdejšim terénu bych musel jezdit na dvojku a o pětce bych si mohl nechat jenom zdát :D :D ale jinak dobrý..
20:06:05
23.09.2009
Petrson
koiukám že se tento aparát tady nák rozšiřuje1
19:40:38
23.09.2009
werty
-> Mr.X_: Proto aby ručička nelítala se musí vřadit do přívodu podtlaku k ekonoměru tryska... Průměr už si nepamatuju, ale mám pocit že tam patří něco kolem 0,5 mm.
12:59:52
20.09.2009
Mr.X_
průměr trubičky na podtlak je 1 cm (sneslo by to i 1,2). pak ještě musíš tu hadičku, co vede do ekonometru trochu přiškrtit, protože pak tam ta rafička lítá jak blbec. stačí když na tom uděláš uzel. foto Tčka:
zvětšit zapojenie progresmeter - obrázek od Mr.X_ vložen 20.09.2009 12:59:52
21:17:23
17.09.2009
durana1
Mr.X_ Dik
21:07:37
17.09.2009
Mr.X_
na hadici nasadíš Tčko a na to to napojíš.. zejtra ho snad budu mít udělaný, tak ti hodim foto.
19:57:38
16.09.2009
Na hadici podtlaku k posilovači
19:56:39
16.09.2009
durana1
Možete mi pomocť?Schema zapojenia progres metera.Ďakujem
