Čeřínkový nátěr na palubce
-> Bukaj: Nevzpomeneš si co to bylo za barvu?
Mně se na podzim nechtěně povedl ukázkový čeřínek s obyčejnou syntetickou barvou - stříkal jsem odpoledne na zahradě rám a blatník na Pionýra, docela se mi i povedla rovnoměrná vrstva (na to, že to bylo elektrickou prskačkou) a nechal jsem nastříkané věci viset venku. Ale jak zašlo slunce, skokově se ochladilo a na laku zkondenzovala voda. Nemohl jsem s tím nic dělat, tak jsem si řekl, že ráno moudřejší večera. No, a ráno byl krásný čeřínek tam, kde jsem ho nechtěl
Zkusil jsem to pak přes den nechat na sluníčku, jestli se to nevytáhne, ale moc to nepomohlo a čeřínek zůstal. Takže mám na fichtlu čeřínkovej blatnik
Teplota přes den byla kolem 20°C, v noci cca 5°C a vysoká vlhkost.
Teoreticky, kdyby se na nastříkanou/natřenou barvu při nepříliš vysoké teplotě nanesl vodní aerosol (rozprašovačem) a nechalo to pomalu schnout v chladu, mohl by vzniknout kýžený výsledek. Na jaře to otestuji
-> Bedřich: Nazdar. Říkáš používáme, to znamená že ji máš? To by bylo super. Jaké odstíny se dají sehnat? Na ty tvoje aplikace vám asi stačí jen černá co? Kolik to stojí?
-> m8rinek: Nepovede se.Je to barva která po zahřátí vytvoří takovýto povrch.Používáme ji na ventilové víka pro Maserati a Ferrari.Nakupuje se v Německu a také se tuším dá koupit v Americe.Leč práce s tou barvou je o nervy.Představa že to jen nastříkáš a zahřeješ je špatná.Musí se dosáhnout co nejvíce stejnoměrné vrstvy.
-> Gregy: Až se oteplí :D...
-> m8rinek: PAk sem hoď foto. To mě zajímá...
-> Gregy: Zkusim na nějakym plechu a uvidim, hodila by se mi palubka a tam by to nemuselo bejt nijak extra namáhaný...
-> m8rinek: Taky mě napadlo, co udlá normální barva když se natlusto nastříká a opeče na 90 stupňů. Ale bojím se, že to asi nebude úlně ono. Asi by to pak neprodávali jako spešl barvu
Nicméně za pokus to stojí. Já mám trochu komplikovanější situaci neb to potřebuju na palubku 1000MB Deluxe, takže mi nestačí černá
-> Gregy: kvuli lenosti jsem si článek nepřešetl, ale doufal jsem, že to pujde aplikovat s obyčejnou barvou a svraštění povrchu, že má opodstatnění v rychlém odpaření ředidla a prudkém zaschnutí povrchové vrstvy, ale zmílil jsem se :D. I když někdy to zkusim, zajímá mě co se stane :D.
www.gasup.it/en/riloplast
Tady mají víc odstínů a jsou to Italové takže by se neobjednávalo z USA.
Tu je i video:
Jo a taky jsem objevil i Slováky:
www.galijacolor.sk/index. php?cx=0082859...
Takže čeřínek je a né že ne
Tu je i video:
-> Eidy: přesně tak, dneska ji už nekoupíš a mě tenhle nápad geniální přijde, nikdo koho znám to tak nedělá a všichni brečí, že čeřínek není...
-> m8rinek: jo ták. Já to myslel tak, že křížovým natíráním štětcem by se barva jednotlivých vrstvách učesala různými směry, což by mělo pozitivní dopad na čeřínek
-> m8rinek: Jestli geniální, to nevím. Prostě je to barva, kterou potřebujeme na palubky.
-> Luky.: naopak, bych řekl, že stříká a různými směry zajišťuje silnou vrstvu, barvu zastříknutou všude, která nestéká...
Fuj, to je ale ošklivý
Tu barvu natírá nebo stříká? Předpokládám že natírá, neb u stříkání by rozdílné směry nanášení asi neměly smysl?
-> Gregy: Geniální, musim vyzkoušet :)))
-> Pilot 105: Koukám, žes vykonal základní výzkum ještě mnohem podrobněji nežli já - mě se to kdysi povedlo vyrobit čeřínek náhodou kombinací jakéhosi béžového stříkacího kytu ve spreji, kterej nitrosmděl, ale asi tak úplně nitro nebyl, protože po následným nástřiku svchním nitrosprayem vrásnil. Bohužel, byl v tom ještě nějakej X faktor, zopakovat se mi to už nepovedlo.
-> Fido: Je to jak píše Jozka, lidově se barvě říká buď "čeřínek, nebo vrásněnka" sehnat se již nedá, nejblíže je tomu asi prášková barva se strukturou, ale dodnes jsem nenašel adekvátní náhradu, vyzkoušel jsem i sprej, ale nic není jako originál..(
skoda-virt.cz/cz/.../1809 2-technologie-lakovani?got opost=4...
-> venni: Určitě se zeptej..
-> gim: Ten Dupli se dá, určitě je to lepší než drátem do oka, ale je to takovej ten variopaint, originálu dosti vzdálen..
-> Fido: ta originál barva na trezory, přístroje a též palubky - "čeřínkový vypalovací email" S 2017 Colorlak a.s. už se nevyrábí a ty různý struktury se tomu podobají jenom vzdáleně, takový ty pohoříčka a údolíčka se nedaří. Cosi jsem nedávno objevil mezi práškovými barvami, ale dostal jsem k tomu bohužel info, že se to italům povedlo vyrobit jen jednou a nejspíš omylem. Údajně se to nahradit prý přidáním oleje (obdoba kladívkové barvy, tam jsou kapičky silikonu), ale jak přesně se má postupovat, to jsem bohužel jestě nezjistil.
-> Fido: mě tenkrát známej říkal jak to jde udělat a že výsledek je stejný jak origo.Jenže já už si to bohužel nepamatuju :( Kdyby jsi na to nechvátal tak se ho zeptám až ho uvidím.
-> Fido: hle nasel sem pod pojmem "vrásněnka" tak na to mrkni jsou tam i komenty k temto barvam
www.motipdupli.cz/article .asp?nArticleID...
www.tuning-centrum.cz/ind ex.php?feMenu=pro...
-> Fido: jak psal u-geen strukturální spreje, 100% to delaj na steny, natirali jsme s tim sadros a nepoznal bys ze to neni vystukovana zed. Ale to je kokotina, kdyz to delaj na zdi nevim proc by to nemohli udelat i ve spreji nebo plechovce na nastrikani. Zkus se zeptat v autolacich. Pripadne projed na 110r diskusi tam to, cca rok nazpatek resili a snad tam byly i odkazy na konkretni vyrobky...
-> Fido: podivej se po "strukturalnich"
; sprejich nebo necem obdobne se nazyvajicim... jinak aspon vzdalene jde tenhle efekt dosahnout ze striknes povrch vzdy jen par kapkama tak, aby se neslily
-> Fido: podobnej efekt dělaly některý spraye na prahy
→ suri: to není špatný nápad, ale body děla pomeranč a to ja nechci, ten dokážu i bez body...
→Pavel P..: takže lakýru už mám, teď ještě sbalit někde rosničku...
Zatím nejschůdnější co mě napadlo je to nalakovat z dálky, aby to bylo aspoň hrubý...
-> Fido: a čo tak nejaké body v jednej vrstve a prelakovat?
jde to udělat... stačí natřít a nechat zavadnout a pak hodit na déšť...
Ještě co to je za nátěr co mají zavodní škodovky to je taky trochu hrubý?
Nedá
Dá se někde sehnat tahle barva nebo nějaká její napodobenina? (je to barva, co je na palubce v erku a pak v rapidu jak je plech vněm vsazeny radio a táhla topení...)
