-> minno: Mastný to je pořádně, ale pořád to vyjde na polovinu nového.
Slušné startéry z feldy zatím jsou.
felda startér do škodovky
17:20:41
25.07.2022
25.07.2022
Robert 106
21:59:35
18.07.2022
18.07.2022
-> vhml 18.07.22 18:11:22: www.bvm.cz/bremenove-viko
-starteru-skoda-120-s-redu
ktorem
www.bvm.cz/pastorek-pro-r eduktorovy-starter-skoda-1 20
Tu som kupoval pol roka dozadu. Ale je to novovýroba. Ale funguje to a bez problému.
Ale ako pozerám, ešte viac to podraželo. Ja platil 889kč za víko a 617kč za pastorok.
18:57:29
18.07.2022
18.07.2022
COL
-> vhml: Jde to blbe, povedlo se mi sehnat jen Fe starter s pastorkem na 120 bez predniho vika, ktere jsem sundal ze starsiho kusu.
18:21:37
18.07.2022
18.07.2022
-> vhml 18.07.22 18:11:22: u priekupnikov, na virte alebo po haluzi na bazosi
18:11:22
18.07.2022
18.07.2022
Kde se aktualne kupují dily na prestavbu?
12:05:45
02.11.2021
02.11.2021
Boco
-> RoboSK: správa poslaná
20:33:35
01.11.2021
01.11.2021
RoboSK
-> Boco: viem dodať, prípadne upraviť tvoje pôvodné felda víko aj pastorok, alebo aj výmenným spôsobom, buď celý štartér, alebo len víko s pastorkom. keďtak napíš správu
20:30:29
01.11.2021
01.11.2021
Boco
Oprasim tuto staru temu - klasika, mam starter z Felicie a chcem ho dat do S100. Viem ze potrebujem pastorok a viko, ale nikde tieto diely uz nemaju (ani v EVV).
Nemate niekto na predaj? Pripadne poradite kde kupit?
18:30:21
06.06.2020
06.06.2020
-> minno: -> Bukaj: ja bych to jinak musel resit jedine startovacim tlacitkem, jak to mam u nivy... vzpominam jak jsem to vyrabel pred hotelem v Turkistanu, ve kterym me pak pokousaly stenice - takovej luxusni hotel v prepoctu za 167,-kc noc
22:05:19
05.06.2020
05.06.2020
-> Dušan: Tak vieš ako... keby sa to nesralo, tak nad tým človek ani nešpekuluje a nechá to tak, ako to.je...Niekedy je ale žiaľ na škodu aj nad tým špekulovať a vymýšľať... Cievka mi už odišla aj origo felďácka...
No nič, relé som vyhodil a uvidím, snáď už budem mať s tým šťastie...
22:01:39
05.06.2020
05.06.2020
-> Dušan: Jsem stejného názoru. Nicméně se to sere, no. Ne samotný startér - s tím jsem snad problém nikdy neměl, ale ta zasouvací cívka...
21:36:10
05.06.2020
05.06.2020
Dušan
-> minno: ja se ti divim. Cim vic udelatek tim spis problem. Daval bych tam originaly Felda a jen menil viko s patorkem. Nicmene srat by se to nemelo.
19:09:39
05.06.2020
05.06.2020
-> Jarda: toto je 30A
18:56:45
05.06.2020
05.06.2020
-> minno 05.06.20 13:27:46: tak asi prechodak a jsi tam, kde ja byl s oriskem... zkus tam dat 40A nebo to bylo toto? tydle maly relatka jsou myslim 16A, 20A, 25A, 30A a 40A
Tvrde silenty to urcite ovlivnit mohou, na mekkejch bude ten pohyb sice vetsi, ale lip utlumenej - mensi razy.
13:27:46
05.06.2020
05.06.2020
Otvoril som to relé a kontakty sú opálené. To asi nie je ok, čo?
Inak tam chybu nevidím, iba ak by boli nedobre priletované konce cievky na piny, ale to voľným okom nevidím. Pri testovaní cvaká vždy.
13:25:34
05.06.2020
05.06.2020
-> Jarda: Tvrdé SB by ale snáď nemali mať vplyv na príslušenstvo na motore, ale len na veci na karosérii, či? Motor rezonuje tak či tak.
23:10:32
04.06.2020
04.06.2020
-> minno 04.06.20 21:08:44: taky to neni (nemusi byt) uplne vypovidajici, ale lepsi, nez multimetrovej ohm metr
me se stale v bezkontaktu vyklepavala origo civka, co jsem dal cinskou, tak dlouho uz drzi, Bukaj rikal, ze muj motor v rapidu na tvrdejch SB ma klepavku, tak uvidim, jak dlouho vydrzi to rele na starteru, ted mam neco pres 10tis.km
Ta zarovka se mi jednou osvedcila i pri diagnostice diody v altiku, multimetrem vse ok, pak zkousim zarovkou a najednou na jedne diode zacala pozhasinat.
22:48:09
04.06.2020
04.06.2020
-> Bukaj: Aha. Som myslel, že to relé ti odišlo niekde inde. A ono tiež na štartéri. Ja to moje skúsim otvoriť.
22:13:08
04.06.2020
04.06.2020
-> minno: Nevím, co s ním je, nebyl čas to řešit. Dal jsem ze zásob nějaké nové Made in Italy (což je možná právě ten problém
) a vydrželo tři zkušební starty, poprvé zazlobilo, když jsem potřeboval jet, pak ještě dvakrát a nakonec jsem po dokončení práce u zákazníka před domem lezl pod auto a vztekle vyškubával kabely z relátka a zapojil startér bez něj a dotď dobrý. relátko je tam jen na okrasu - nebyl čas jej sundat či vyměnit. Předpokládám, že tomu relátku asi nejvíc nesvědčí vibrace od motoru a převodovky - ten tenounký drátek vinutí se uklepe raz dva...
21:08:44
04.06.2020
04.06.2020
-> Jarda - zrušená registrace 04.06.20 20:15:16: A čo mal Bukaj s relé? Tak ono aj ja by som povedal, že relátka sú nesmrteľné, ale asi to tak žiaľ nie je
Na tej žiarovke poznáš zlú kostru?
20:15:16
04.06.2020
04.06.2020
-> minno 04.06.20 13:23:46: to neni mozne, ze Ty i Bukaj byste meli spatne rele... ja dal nejake cinske 40A za 59,-kc v maloobchode, mam jen strach, aby se do neho nedostala voda
Jinak ja mam PU184 delta, ale stejne kostru vzdy zkousim 21W zarovkou, lepsi nez ohm metr v multimetru.
13:23:46
04.06.2020
04.06.2020
Včera som pripojil štartér "po starom", čiže mimo relé a odvtedy to zatiaľ štartuje v poriadku, aj opakované štarty, aj zahriate po dlhšej jazde, čo predtým robilo najviac paseku.... Tak uvidím, či len náhoda, alebo tomu relé fakt niečo je.
10:13:32
03.06.2020
03.06.2020
-> Eidy 02.06.20 21:48:25: Dobrý postreh. V tom ale problém nepredpokladám. Svorka na baterke je nová. Od baterky ide silový kábel k odpojovaču ( www.startujeme.sk/p/.../o
dpojovac-baterie-100a1000a
-12v-24v ). Od odpojovača je kostra zdvojená, jeden kábel ide priamo na karosériu a druhý kábel na prevodovku, na horný šteft štartéra. Káble kostry, odpojovač, svorky, medený pás na ukostrenie motora som dával asi pred 3 rokmi nové. V tom asi chyba nebude, iba ak by v odpojovači. Preverím to.
Ale záhada je aj to, že aj mimo auto ten elektromagnet nechcel cvakať po pripojení len kostry a kontaktu "50". A skúšal som aj iné kusy - to isté.
22:25:50
02.06.2020
02.06.2020
-> StepaNoFUN: Určitě. Ale kdo z nás takovej měřák doma má, že jo.
22:11:07
02.06.2020
02.06.2020
-> Eidy: Tak ono je taky otázka cím to měříš. Pokud to měříš multimetrem s prakticky nulovým proudem, tak to nepoznáš. Ale jsou jiný měřáky, kterejma se to pozat alespoň trochu dá. ;-)
Na přechoďáky už používám prakticky jen "revizní" měřák (mám to na měření odporu kostry prodlužováků a spotřebičů) , kterej měří alespoň 5ti voltama a naprosto přesně.
21:57:50
02.06.2020
02.06.2020
stepan
-> Eidy: Přesně tak.
21:56:12
02.06.2020
02.06.2020
-> stepan: No právě. To tam ještě nemám, ale asi přes převodovku a nápravy. Já jen, že nulový odpor neznamená hladký průchod.
21:54:42
02.06.2020
02.06.2020
stepan
-> Eidy: Ono na naměření 0 ohmů se to ukostří i třeba lankem plynu, jenom to nepřenese skoro žádný proud.
21:48:25
02.06.2020
02.06.2020
-> minno: Hele, čerstvý postřeh. Ještě nemám na motor nataženou kostru, ale že zkusím proměřit ukostření motoru. A ono to ukázalo 0 Ohmů. Ale při zkoušce startér ani necvaknul. Takže zkušební kostrový kabel a točí se to. Tak zkus očistit a zkontrolovat ukostření.
11:17:38
02.06.2020
02.06.2020
-> Jarda: áno relé tam je, skúsim ho ešte vymeniť, ale pochybujem, že chyba bude v ňom...
19:55:32
01.06.2020
01.06.2020
-> minno 01.06.20 15:47:02: to relatko tam stale mas? ja co ho tam dal, tak nemam problem a u BAZe mam bez problemu i bez relatka, ale tak u zlutyho jsem mel problem v kontaktu orisku, mozna i nekde prechodak na kabelu
15:47:02
01.06.2020
01.06.2020
Tak dnes štartér znova začal hnevať, ja už nechápem čo mu je, nespína, až na opakované pokusy, a ak zopne, tak často vysúva akosi blbo cez zuby...
16:45:07
23.05.2020
23.05.2020
Tak, štartér funguje ako za mlada, ale bola to cesta tŕnistá
Ani po vykonanej úprave sa tomu moc nechcelo...občas cvaklo, občas nie (zmontované len s vysúvacou páčkou a prítlačnou pružinou páčky).... Po založení aj pastorku do štartéra to nevysunulo nikdy... Málo sily. Testované mimo auto na autobatérii (kostra a priložený káblik od svorky "50" k + pólu). To bola ale asi chyba to takto skúšať.
Tak som sa nas... a zmontoval to na hotovo, založil do auta (aj s pripojením silového kábla) s tým, že buď to nebude fachať a picne ma už z toho, alebo to bude fachať a picne ma zas preto, že prečo to mimo auto stále blblo...
Samozrejme v aute to funguje úplne na parádu, aj opakované štarty...
Z toho mi vychádza len jediné, že ten elektromagnet nejakým podivným spôsobom berie šťavu aj zo silového vodiča od baterky...Netuším ako, ale asi to tak bude.
Čiže u mňa hlavný problém celého štartéra bola nakoniec predsa asi tá KO cievka.
Ale aj zrealizovaná úprava je určite k dobru, aspoň sa tam nebude otĺkať ten hliník.
Poučenie do budúcnosti: nikdy netestovať štartér mimo celkového zapojenia, ako má byť...
14:30:24
23.05.2020
23.05.2020
-> minno: Tak jsem zvědavý - dej vědět, jak jsi dopadl, že ybch rovnou u těch dvou startérů, které jsem z důvodu stejné závady vyřadil, udělal stejnou úpravu...
12:57:39
23.05.2020
23.05.2020
Tak takto. Navŕtané, narezaný závit M4, obrúsená hlavička skrutky. Trčí to asi 1,5 mm nad pôvodné dno, t.j. cca 2,3-2,4 mm nad vytĺčenú jamku. Malo by to byť OK. Už len aby to fungovalo :)
12:54:12
23.05.2020
23.05.2020
-> vhml 23.05.20 12:19:32: elektromagnet už potom nemá silu pritiahnuť jadro. Ale je sila, že je to konštruované takto "na chlp". Alebo možno fabrické cievky ťahali lepšie.
12:24:34
23.05.2020
23.05.2020
-> vhml: no ze potom sa tomu uz nechce nazad
12:19:32
23.05.2020
23.05.2020
Teď tomu úplně nerozumím, jelikož nevím jak to přesně vevnitř je. Čemu to vadí, že to zajede dál?
11:45:31
23.05.2020
23.05.2020
23.05.2020
23.05.2020
-> minno: alebo ho daj z druhej strany s kontramatkou a mozes este aj nastavovat volu
09:36:54
23.05.2020
23.05.2020
-> darklord: Presne tak to plánujem spraviť. Šróbik sa ale už len tak ľahko asi neotlčie (oceľ).
09:22:52
23.05.2020
23.05.2020
-> minno: vrtni tam dierku, zavit a supni srobik. Az sa zase otlce tak vymenis srobik a je zase pokoj.
08:42:44
23.05.2020
23.05.2020
detail
08:41:13
23.05.2020
23.05.2020
-> Eidy 22.05.20 23:33:11: Jo, to bude ono. Aj som nad tým včera uvažoval, že či to tak je z výroby, alebo je to otlčené :) Ale má to na hĺbku len tak 1 mm, ani to možno nie. Žeby 1 mm hral takú rolu? Je to divné. A ešte keď to začalo robiť problém zo dňa na deň...
Bol som po druhý štartér a má to tam tiež označkované, ale bez citeľného výškového rozdielu materiálu. Tam na tom je pre zmenu o dosť viac vychodená plocha, kde sa vysúvacia páčka prevažuje.
Rozmýšľam ísť opačnou cestou ako ty - nenadvárať jadro, ale vyrobiť novú plôšku do skrine z ocele, nech sa to tam viac nederie a vydrží to dlhšie.
23:33:11
22.05.2020
22.05.2020
-> minno: To jsem řešil před asi 3 roky taky. Nakonec jsem navařil malý bobek na špičku jádra, aby se tolik nevysunulo. Byl už vytlučený obal a jádro bylo vysunuté příliš a dělalo to přesně to samé, co tobě.
23:11:35
22.05.2020
22.05.2020
-> suri: cievku som dával dobre, letovaný spoj ide na stranu k motoru
22:47:53
22.05.2020
22.05.2020
-> suri: aj DP píšu že dať pozor na polohu spínača
22:46:37
22.05.2020
22.05.2020
-> suri:
22:42:51
22.05.2020
22.05.2020
-> minno: musí tam len niečo drhnúť , kostra ok ? cievka sa dá aj otočiť či len v jednej polohe? myslím že ako vychádza ten letovaný spoj , či smerom už do motora alebo na prívodnú stranu ?
22:39:08
22.05.2020
22.05.2020
-> suri: Mám, ale musím poň ísť, a neviem v akom je stave.
Len mi to proste hlava neberie, nič tam nie je, elektromagnet funkčný, dám ho do štartéra a nejde...
