Schema zapalovani favorit
-> PeterP136: Tohle je Magnetonacka klasika. Pred mnoha lety jsem vypustil na net dve ruzna zakresleni schemat (stejne schema, ruzne obrazky) u jednoho to bylo primo napsano. K druhemu (tomuhle) byl txt soubor. Bylo na Yahoogroupsech, plivniku.. atd. :o)
To som chcel asi ja. Tuto schemu som niekde na nete nasiel aj s hodnotami tranzistorov (ale nie vsetkych a boli len orientacne). Akurat ked som ju porovnaval s smd verziou favo zapalka tak to uplne nesedelo. Tusim tam bolo viac tranzistorov. Tak som myslel ze ide o nejaku zjednoduseny verziu.
Tohle je schema nakreslene presne podle toho, jak je to zapojeno v kovove krabicce. Proto tam take nejsou typy tranzistoru a nekterych diod, pac byly necitelne... Nakonec jsem je nejak urcil a napsal do nejakeho txt souboru, ktery se asi nedochoval.
A takhle je to ve skutecnosti, nebo je tohle nejaka vylepsena verze?
hmm. videt to moc neni...
