Blika fsechno...
18:53:55
14.05.2007
14.05.2007
Pedros
-> Syny: bude to lepší podle mě
18:52:44
14.05.2007
14.05.2007
Pedros
-> Syny: njn,si tam dej normální řemenici a budeš mít pokoj..
18:41:37
14.05.2007
14.05.2007
-> Pedros: Reman mam ok, ale vymenimtu remenici - kdyz sem tak nad tim premejslel, tka mi to v tom aute dela akorat bordel - otacky padaj kdyz zapnu zatez, blika to a nepohasne a buh vi co jeste... Mno uvidime jak to bude...
18:38:25
14.05.2007
14.05.2007
Pedros
-> Syny: mě je to jedno,jakou řemenicí pojedeme,hlavně když tam dojedeme a odjedeme
Kdyžtak můžu vzít těch 40 řemenic z multikrávy,pro jistotu :)
Kdyžtak můžu vzít těch 40 řemenic z multikrávy,pro jistotu :)17:47:47
14.05.2007
14.05.2007
-> Pedros: mno kdyz uz sme mel v aute jinej altik a jinej regler, tak to blikalo taky, tkaze to tim asi nebude... Ale je prevda ze nevim jestli sem ty vecivymenil soucasne... Kazdopadne na Doksy se pojede s origo Skodovackou remenici... Tu malou sundavam...
15:36:12
14.05.2007
14.05.2007
Pedros
-> Syny: jsem ti říkal,že ten tvůj altík a ten tvůj regler zkusíme dát do té mé a hned uvidíš,na čem si..pokud nebude blikat,je problém v tvé elektroinstalaci,pokud bude blikat,je problém v altíku.. Nic rozumějšího mě nenapadá
10:41:27
14.05.2007
14.05.2007
-> petas: mno ty schemata moc rd nemam, pac sem podle toho jednou neco delal a meli tma chyby... Byl bych radsi kdyby to tu nekdo vedl jak to je...
07:35:53
14.05.2007
14.05.2007
petas
-> Syny: mrkni do schéma. Je v dílenský příručce.
20:54:52
13.05.2007
13.05.2007
-> petas: dys ja nevim jak to je k tej kontrolce? modrej vede z altiku na regler a z regleru na kontrolku a na druhej pol kontrolky vede kablik z 2. pojistky bo jak to je?
20:46:40
13.05.2007
13.05.2007
petas
-> Syny: Mno tak vyměň ještě tyhlety ...
19:03:02
13.05.2007
13.05.2007
-> spartra: mno problem je v tom ez ja uz jich plno nove tazenejch mam... jen ten zlutej a modrej co jde od altiku je puvodni... a ke kontrolce dobijni je taky origo...
16:58:21
13.05.2007
13.05.2007
spartra
-> Syny: tak si up nový kable, natáhni, zadělej pořádně konektory, máš co dělat v sobotu do oběda, ěch pár metrů kabelu tě asi nesežere
16:48:28
13.05.2007
13.05.2007
-> King: jj byl a jedinej pokus kdy to neblikalo byl ten, kdyz ten altik mel prosvihlou jedn diodu... Svitlio dobijeni, daval 14V a neblikalo to... Po oprave diody opet cirkus
Regulatory sem taky menil... Nic...
16:33:30
13.05.2007
13.05.2007
-> King: Už tam měl asi 3 nebo 4
16:30:45
13.05.2007
13.05.2007
-> Syny: Už se asi asi v týhle kauze udělalo ledacos, ale byl tam už i jinej altík?
21:22:54
12.05.2007
12.05.2007
-> King: mno mistre, co poradis
a nerikej ad to hodim ze skaly
17:10:45
11.05.2007
11.05.2007
-> King: mno napeti je tma stejny jako na vystupu z altiku
Ale dneska tma nebylo vic jak 14V... Dela si to co chce
Jednou to ava 14,5 jednou zas maximalne 14V proste jak chce...
Jednou to ava 14,5 jednou zas maximalne 14V proste jak chce...09:52:27
11.05.2007
11.05.2007
-> Syny: A co ten pomocnej usměrňovač (napětí), ha? :)
23:51:11
10.05.2007
10.05.2007
-> King: konektory co se dalo sou novy a poctivy...
Merak je myslim si dostatecnej... Mno jak rikam 14,4V to ma... Ten kamosovo altik daval tak 13,8V... Takze co navrhujes sefe ?
23:47:21
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: Kabel se taky vyloučit nedá, ale obvykle stačí konektor zmáčknout kleštěma a je po problému (jak kontaktní plochy, tak spoj kablík-konektor)
23:45:12
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: Těch 14 je ještě bernejch, ale vejš už baterka hodně plynuje. Dá se věřit tomu tvýmu měřáku?
23:38:30
10.05.2007
10.05.2007
-> King: jinak 14,5V je psano jako maximum - pak uz to prej prebiji... Ty myslis ze 14,4 je moc? Co sem zkousel 3ks regulatoru, tak to bylo vsude cca stejny...
23:36:14
10.05.2007
10.05.2007
-> King: takze to je tan modrej kabel? Ten zlutej de na regler a dal ne... Ten modrej na degler a ke kontrlce (myslim) ? Dle toho to reguluje? Mno zejtra to cihnu... A zkusim to s tou zarovkou... Kazdopadne mohl by tohle zpusbit sterej kebel elektroinstalace? Pac ja se jednoho dne neseru, a celou tu elektriku nataham novou...
23:33:00
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: Sím to je ten fastonovej výstup altíku, kterej jde ku regleru a dál pokračuje ke kontrolce dobíjení. Přes tenhle kablík dostává regler zpětnou vazbu o výstupním napětí altíku a snaží se uregulovat 13,8-14V právě na tomhle pomocným usměrńovači. Silovej výstup altíku je výstupem hlavního dvoucestnýho usměrňovače a vzhledem k tomu, že přes hlavní usměrňovač tečou velký proudy, musí bejt výstupní napětí hlavního usměrňovače o malinko nižší, než ten výstup referenční (pomocnej). Nakonec můžeš třeba zkusit připojit mezi ten pomocnej usměrňovač a kostru malou 2W žárovičku jestli bude blikat taky....
23:16:28
10.05.2007
10.05.2007
-> King: co je pomocnej usmernovac? Kdyz sem to meril na vystupnim sroubu altiku a kostre tka maximalne sem videl 14,5V...
23:12:36
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: aleee... jakou dobu? to bys tam musel stát delší dobu než je jízda.
z kopce vyřazovat? kolik km je jízda z kopce na volnoběh oproti jízdě se zařazenym kvaltem?
23:12:25
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: Nevím, nevím
Výstupní napětí alternátoru určuje regulátor. S menší řemenicí se jenom posouvá začátek fungování regulační smyčky regler-altík směrem k nižším otáčkám. Při normálních provozních otáčkách musej mít všechny altíky použitý s daným reglerem +- stejný výstupní napětí - obvykle max. 14V, 14,4 je nějak moc - kolik pak dává ten altík ma výstupu pomocnýho usměrňovače?...to je na Synyho :)
Výstupní napětí alternátoru určuje regulátor. S menší řemenicí se jenom posouvá začátek fungování regulační smyčky regler-altík směrem k nižším otáčkám. Při normálních provozních otáčkách musej mít všechny altíky použitý s daným reglerem +- stejný výstupní napětí - obvykle max. 14V, 14,4 je nějak moc - kolik pak dává ten altík ma výstupu pomocnýho usměrňovače?...to je na Synyho :)23:09:30
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: z kopce vyrazuju a po meste stojis na svetlech taky furt...
23:06:05
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: a to jezdíš na volnoběh? že ti to při jízdě nestačí dobíjet a musí to dobíjet i na volnoběh.?
23:03:32
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: jj, je to tak... Ale zase to dobiji na volnobech pekne 14V... To stou Skodovackou ne... Ale ta zemenice nema vliv na max napeti co to dobiji... Tech 14,4 to dava jak s favo, tak se shade remenici... Jde tu jen o to ze s tou favo to dobiji od nizsich otacek... Tudiz to dosahne tach 14,4V driv... Asi to zkusim prehodit, ale moc neverim v zlepseni...
Spis mi bude srat ze mi to na volnobech nedobiji...
23:00:04
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: ale to že ti to dává víc je tim že máš menší řemenici, tak dej klasickou a bude to pohaslý. to že to bliká bude tim že to jakoby začíná dobíjet s tou menší řemenicí při stejnejch otáčkách jako s origo řemenicí kdy to je ještě pohaslý ne?
22:53:13
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: mno kdyzsem tam mel kamosovo altik tak ten po zahrati nedavali vic jak 13,7V - takze byl v podstate jakovy bohaslej porad a neblikal... Ten muj laduje 14,4V porad a proto to pak blika kolem tech 13,9V...
Ael zas nechci aby mi to nak naprd dobijelo...
22:50:22
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: za zkoušku nic nedáš...
22:48:53
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: mno to nevim... Bude to to sami, jen posunyuty o otacky vejs...
22:45:25
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: tak tam vrať řemenici že škodovky a nebude to blikat jen to pohasne při volnoběhu..
22:38:18
10.05.2007
10.05.2007
Jinak - ta zelena diodka zacina svitit od cca 13,8V
22:36:30
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: Mno at to pohasne, ale bez toho blikani... Me to sviti (vlaste strasni rycle blika takze to vypada ze to sviti, mno a pak se frekvence zmensuje s padajcima otackama a zmensuje az to pohasne). A to tma je ta remenice z facka...
22:35:14
10.05.2007
10.05.2007
Vyhlasuju outez - kod mi poradi jak to ostranit a opravdu to blikat prestane - poslu mu na ucet 200,-.
Myslim to vazne - sice to moc neni, ale muze to pomoct...
22:34:37
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: nechat bejt... taky mi pohasínaj světla při volnoběhu, tátovi to dělá taky a moje 105ka to taky dělala.
22:33:21
10.05.2007
10.05.2007
-> Pavel P.: mno ale co s tim vole
22:31:23
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: vánoční stromeček hadr...
22:27:00
10.05.2007
10.05.2007
Takze specialne pro ty ktery to zajima... Takhle na tom sem
http://www.youtube.com/wa tch?v=OHkfECcI_P8
19:18:06
02.03.2007
02.03.2007
-> Nwkt: Me to prave blia kdyz altik dava vic jak 13,8V cca... Coz je u me vlasten stale... Jen se se zvysujicimi otackami zveda frekvence blikani a vlastne to sviti. Jak rikam ten kamosovo altik se nedostal vejs jak na 13,6 po zahrati, takze pak mi to neblikalo...
19:13:32
02.03.2007
02.03.2007
-> Bobesh: Fakt je to hnus, mě to dělá taky, ale jenom někdy, jemu to dělá pořád a docela dost
19:10:15
02.03.2007
02.03.2007
-> Bobesh: Heled Pedros a Nwkt te to dosvedci ze to dela hodne... Jim to dela taky ale neni to skoro videt, me viditelne (a dost viditelne) pulsoujou vsechny svetla!
19:08:11
02.03.2007
02.03.2007
Bobesh
-> Syny: Stejnak myslím,že to blikání zveličuješ,pokud je baterka cajk,tak to pulzování nemůže bejt tak markantní,bude to voltovej rozdíl a to dělá asi každýmu alespoň trochu. Pokud nejde přes 14,8 naprázdno tak bych to nehrotil.
17:43:47
02.03.2007
02.03.2007
-> Bobesh: Mno prave... ten muj to dobiji dobre jen mi Pedros rikal ze 14,5V je moc. Mno kdyzsem nahodil kamosovo tak ten po zahrati nesel prez 13,6 i bez zateze... Ten muj i s plnou zatezi (predni zadni mlhovky, dalkovy, plnej vetrak a brzdy) daval pri 2500ot 13,9-14,0V. Ale prav proto ze takhle dava tak to blika, ten kamosovo dalval podle me malo ale neblikal, pac se nedostal ani k tem voltum, pri kterejch me to zacina bliat
11:26:47
02.03.2007
02.03.2007
Bobesh
-> Syny: Voltáž je dána regulátorem,jinak na buď rád,že ti dává dost,stejnak musíš minimálně svítit,málokterá sada altu s regulátorem se dostává přes 14V. Já měl na staré GLS 13,5V naprázdno a vše v pořádku. Ideální sadu jsem vybíral z deseti regulátorů a alternátorů
00:17:10
02.03.2007
02.03.2007
Tak naposled budu jeste resit tento problem... Byl by nekdo z vas tak hodnej a napsal mi, kolik votlu ma na baterii (po jizde aby byl altike teplej) kdyzma zaply dalkovy (jen 2 svetla) a plnej vetrak topeni a to vse na 1500 a 2000ot...? Ze bych to porovnal s tim mim altikem...
Jinak muj altik dava 14,0-14,5V i se zatezi... neni to moc? Kdyz se mel kamosovo 55A, tak ten kdyz se zahral po ceste tak bylo dobijeni cca 13,6V a na ten samej styl jizdy daval muj altik 14,1V... Tak nevim co je lepci... Ten kamosovo neblikal, pac se ani nedostal k tem 14ti voltum, kdezto ten muj se k nim dostal, ale blikal
Me to prave blika v prelomu 14ti voltu (nekde kolem 13,8-14,2 cca)
Me to prave blika v prelomu 14ti voltu (nekde kolem 13,8-14,2 cca)20:19:49
13.02.2007
13.02.2007
Tak sem byl za elektrikarem a ten i pujcil jeho altik... Ten neblikal ale svitilo mu dobijeni (pritom 14V daval)... Tak ho opravil (vymenil prasklou diodku) a ja ho opet dal do auta a ejhle dobijeni nesvitilo ale blika jak ten muj... Z toho tedy usuzuji... Ze mam asi zacarovany auto a uz na to seru... Diky za prizen a za rady, ale uz se tim radsi dal zabejvat nebudu... (krom toho sem opet objevil na podlaze u spolujezdce asi litr vody a loupe se mi lak - uz m ito zacian srat cely
) Musim nasetrit na neco jinyho...
