Zapojeni centralu Fabia
-> badboy: tak si to proměř :-) stálej plus (30) je i pod palubkou. K baterce bych s tim nechodil,každej pruchod do mot. prostoru je riziko že ti tam poteče. Z pojistkáče to taky určitě pujde.
No právě to baterkové je na té přepážce u motoru, ne? To se mi zdá dost nepřístupné. A na pojistkové skřínce bylo to přívodní + taky dost zamuchlané... Ale zkusím to. Někde pod volantem by to nešlo? Nevím, které + je tam permanentní. Dík za radu.
-> badboy: bud pripojit na + oko u baterky.. (s pojistkou) a nebo na + oko na pojistkovej
Zdravím, namontoval jsem si univerzální centrál do Fabie I r.v. 2006, všechno jsem natahal, tam problém nebyl. Nevím ovšem, kde napíchnout + napětí. Krabičku mám přidělanou na mřížce relé. Na přepážce mezi motorem a interiérem jsou nějaké tlusté červené kábly, ale k těm bych se snad dostal jenom kdybych rozebral palubku. Tak snad někde z pojistkovky. Poradí někdo? Děkuji.
-> Fantozzi: jo, to si myslim, že asi bylo úmyslem - auto se odemkne celý, kufr odskočí ty ho otevřeš, dáš tam věci (včetně ovladače) kufr zavřeš a auto se mezitím po půl minutě zavře...
nepříjemná představa
-> Pilot 105: přesně tak to funguje, jak píše Fantozzi. Mě osobně se to vůbec nelíbí - ještě teď vidim bezradnýho švagra, když se mu tohle stalo se zadníma dveřma u felicie.
Leda nosit klíče na krku..
-> Veron: Neblázni, nejsem jasnovidec.
To mi jako chceš říct, že místo toho aby se ti odemkly 5. dveře, odemkne se ti celé auto?
-> Veron: ja si to nabastlil na feldu a kdyz zmacknu prvni a druhej shora, tak se auto odemkne a po pul minute zamkne, regulerne se odemyka, kdyz dvakrat zmacknu to spodni a zamyka kdyz to samy zmacknu jednou. No ale hlavne ze to funguje :-)
-> Pilot 105: no, tak mi prozraď, jak funguje odskok 5. dveří s dálkou. Spínání tlačítkem zevnitř auta je mi jasný - je to vidět i na tom 1. schématu. Ale proč se otevřou všechny dveře, když zmáčknu prostřední tlačítko na ovladači? Stejně tak, že zamykat a odemykat jde stlačením tlačítka zamknout. Možná mi uchází nějaké souvislosti, které jsou oři provozu fábie běžné. Sice mam před barákem tři fábie, ale ani jedna nemá třítlačítkovej ovladač s vystřelovákem.
-> Veron: Jasně, člověk musí jít s dobou.
-> Pilot 105: ty ses dal na fóbie!?
-> Tyger: -> Fantozzi: Pánové nemáte zač, zapojení konektorů jsem odeslal.
-> Pilot 105: Jéééééé, tohle je přesne ono, moc moc dekuju a kdybys byl jeste tak hodny a poslal mi to na mail
-> Pilot 105: cau, prisel dvakrat ;-) diky
-> Fantozzi: Přišel ti mail? Nějak se mu nechtělo...
-> Pilot 105: Diiiiiiik..... Vypada to, ze by to mohlo byt ono
-> Pilot 105: muzes mi to hodit taky? moc diky
-> Tyger: Tak bys to měl mít na mailu.
-> Pilot 105: Je mozne, ze je to ono, ale takhle se v tom nevyznam
Mohl bys mi prosim poslat ty schemata ktere mas ohledne te jednotky na mail, moc by si mi pomohl. Dik
-> Max: jj, to myslim... Prosim podivej se, potrebuju ten popis tech konektoru. Dik moc
nevim co mysliš...mysliš comfotní jednotku z fabie ? To myslim někde mam. Nevim jeslti popis celé jednotky,ale výstupní a vstupní piny myslim popsaný mám. Kouknu...kdyžtak se připomeň,občas zapomínám
Cau lidi...
Nemate nekdo dilenskou prirucku k fabii, nebo proste popis konektoru k ridici jednotce centralu od fabie.
Moc to potrebuju, dik vsem....
