Voltmeter z palivomera
23:32:29
22.01.2024
22.01.2024
Boco
-> minno: Super, vdaka za foto!
00:57:36
19.01.2024
19.01.2024
Boco
Ešte k tomu voltmetru resp. palivomeru - boli minimálne 2 typy s a bez kontrolky paliva (tvar ručičky a prevedenie rámiku neriešim). Prepodkladám že kontrolka je LEDka, rád by som vedel ako ten s kontrolkou vyzerá zvnútra, koľko je tam miesa a ako je tam tá LED uložená.
Máte niekto nejaké foto prosím?
Prípadne, nemáte niekto naskenovanú dielenskú príručku PAL kde sú všetky tieto "budíky" detailne popísané?
15:47:37
18.01.2024
18.01.2024
Ale když už ty schémata jsou, mohl bych se na ten mrtvej zkusit mrknout - i když někdejší kolega byl eletromontér profesionál a tím pádem "dodatky" na prasáka naletoval zvenčí.
15:42:23
18.01.2024
18.01.2024
-> Borderer: U sériovýho embéčka (ale s AL vanou) jsem se s teplotou oleje na teplotu vody nikdy nedostal.. Maximum snad jen jednou - při při nějaký delší cestě a ještě v hice dosaženo necelých 75°C..
S voltmetrma mám smůlu - jeden upravenej z palivoměru záhy zemřel a ještě na něj nebyl čas, druhej je nachystanej do auta, co se elektricky chovalo vždy divně - ale aktuálně je odložený na neurčito celý..
13:48:27
18.01.2024
18.01.2024
Borderer
-> ajok: Teplota korespondovala v podstatě s teplotou vody a pokud si to dobře pamatuju, na dálnici lezla výš, ale nikdy sem neměl koule letět z užovkou s plynem na podlaze tak dlouho, abych zkoumal, jestli teplota dosáhne provozní hodnoty moderního auta.
09:28:59
18.01.2024
18.01.2024
ajok
-> Borderer 18.01.24 08:32:12: a jake jsi tam dosahoval teploty?
08:32:12
18.01.2024
18.01.2024
Borderer
-> ajok: Teplotu oleje sem měl chvilku a dal to pryč. Seriový LSo nejde na dnešní olej přehřát. A s hliníkovou vanou se olej dostane na provozní teplotu teprve při dálniční jízdě. Nakonec sem se to naučil poznat podle toho, jak nabíhá od volnoběhu tlak.
07:59:37
18.01.2024
18.01.2024
-> ajok: Tlak a teplotu oleja aj ja už dávam asi tak 15 rokov, tak som sa už na to radšej vyprdol
03:45:56
18.01.2024
18.01.2024
ajok
ja uz dlouho a do vseho chci davat tlak (mozna i teplotu) oleja a jeste to nemam v nicem... V-metry mam naopak skoro vsude, ale digitalni teda
01:25:10
18.01.2024
18.01.2024
Boco
Ak by som la budíky ala 110R možno by nebolo zlé skúsiť tento, celkom sa podobá
www.ebay.com/itm/22376190 7757?hash=item3...
22:50:43
17.01.2024
17.01.2024
Boco
-> darklord: Ano viem že také existujú, ja som len chcel dodržať "štábnu kultúru" a mať rovnaký design ako teplomer
22:49:12
17.01.2024
17.01.2024
Boco
-> StepaNoFUN: A taaaak, tak už je to jasné
20:40:10
17.01.2024
17.01.2024
Alebo si rovno kupit toto a mas pokoj. www.hdkovo-eshop.cz/kmgy-
budiky/voltmetr-zetor-ur-i
i-d60-12v (pozor, obrazok je zly)
16:36:09
17.01.2024
17.01.2024
ajok
-> King 17.01.24 11:47:34: nebylo, ted uz tam je
11:57:42
17.01.2024
17.01.2024
-> Boco: Máš tam v komentářích napsáno od autora, že to tam dolnil. ;-)
11:56:38
17.01.2024
17.01.2024
Boco
-> King: vďaka za tip, fakt to na mobile vidím aj ja ale na PC (chrome) nie! Paráda takže vyriešené, díky!
11:47:34
17.01.2024
17.01.2024
-> Boco 16.01.24 22:18:55: Ja jsem sice starej a sklepej, ale schema tam vidim i na mobilu
22:18:55
16.01.2024
16.01.2024
Boco
Ahojte
na skoda110R.cz webe som našiel starší návod na prerábku škodováckeho palivomeru na palubný voltmeter, chýbajú tam ale schémy zapojenia... teda mne sa neozobrazujú.
www.skoda110r.cz/article. php?aid=182
Nemá ich náhodou niekto stiahnuté prípadne nie je tu samotný autor?
Na Aliexprese je mrte voltmetrov ale ja chcem rovnaky design ako iné budíky v aute (teplomer, palivomer)
