Kondenzátory a jejich měření
19:37:37
27.10.2022
27.10.2022
Nepér
Kapacita je jedna věc, ESR je druhá. Třeba staré elyty jsou na tom s kapacitou dobře, ale sériový odpor je třeba desetinásobný oproti novému.
07:01:47
24.10.2022
24.10.2022
Kuladmin
Tak zakoupen 12 má teda dle měření 11.8 tolerance na něm je psána 10proc. Ale hlavně už frčíme vyměnil jsem rovnou i ložiska a gufera a olej. Je to alespoň tišší. Tak snad to nějakou dobu zas vydrží.
21:07:30
20.10.2022
20.10.2022
-> palinator: I vetší tolerance... Tam bude i 20%
21:06:43
20.10.2022
20.10.2022
-> StepaNoFUN:
A dost možná bude mít ten 12 ve skutečnosti 14 a opačně.
20:17:32
20.10.2022
20.10.2022
Ta tolerance je tam poměrně vysoká. 12 i 14 budou fungovat stejně...
20:10:10
20.10.2022
20.10.2022
Kuladmin
ok díky
20:09:29
20.10.2022
20.10.2022
COL
-> Kuladmin: urcite
20:07:09
20.10.2022
20.10.2022
Kuladmin
tak radeji koupit ten 12 nez 14? dle meho by to melo stacit navic na nich je +-5%
20:02:36
20.10.2022
20.10.2022
COL
12uF a 12.5uF neni vyznamny rozdil a uz vubec ne pro overeni, jestli to jinak cele chodi.
20:01:41
20.10.2022
20.10.2022
stanleyAT
-> Kuladmin: 21 let? To můžeš být rád. Běžně je v práci ve strojích a různých instalacích měníme daleko častěji. Řekl bych, že po výměně za nový bude všechno zase fungovat.
19:44:48
20.10.2022
20.10.2022
Kuladmin
no on pravě ten motor má problémy se rozjet - je to pohon brány, max mi jede samotný motor bez převodů a nesmí mít absolutně žádný odpor a to ani nový gufero pak už jen stojí a hučí. Já to tipuju na něj resp. ono mě už ani nic jinýho nenapadá a nezbývá.
Pokud jsem pochopil zapojení tak je stále připojen k motoru. a ted mám ještě další problémeček mají 12mikroF a pak 14mikroF. Originál byl 12,5.. tak co tam dát
19:39:32
20.10.2022
20.10.2022
COL
Mozny to je, ale to uz by jako rozbehovy nefungoval.
19:32:39
20.10.2022
20.10.2022
Kuladmin
Jednoduchý rychlý dotaz na elektrikáře mám měřák na měření kapacity kondenzátoru (do 10 000mikro F) - měřění rozběhového kondenzátoru k 1F motoru je stejné jako měření elektrolitického? Je možný že za cca 21 let má místo 12,5 mikroF jen 125nF tzn. vlastně 0,125mikroF. shoda náhod nebo dělám něco špatně? Díky předem když tak někam přesuneme ...
