Stěrače Felicia
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 29.09.2022 do 04.10.2022, založil/a David987654321
Tak jsem dnes auto dovezla a opravdu odešlo X relé. Takže se vyměnilo a vše šlape. Moc děkuji za všechny rady.
X Rele...
Včera jsem to odvezl autoelektrikáři, tak až bude auto zpět dám vědět co s tím bylo. A přesně jak tu jeden píšete zjistil jsem že nejde ani ventilátor topení.
-> David987654321: auto je počitam celé,ale jen kdyby nahodou tak se zeptam... v autě máš normalně přišroubovaný a zapojený startér?
-> David987654321: jeste me napadlo... Treba ventilator topeni jde?
-> David987654321: A teď hledej.
Nebo si vyplň alespoň ID kartu, aby bylo alespoň vidět odkud jsi, protože pak by třeba někdo poblíž byl ochotnej pomoct.
Případně se obrať na nějakýho (auto)elektrikáře v okolí...
Vzhledem k Dnes jsem si půjčil zkoušečku... asi s elektrikou (nejen) v autech moc zkušenností nemáš a my zase nemáme věšteckou kouli. Může to bejt jeden blbej odpojenej drát, nebo souhra několika vecí najednou.
EDIT: Pokud chceš ty schémata v lepším rozlišení, tak pošlu v PDF do mailu. Tady je to nic moc, ale mělo by to stačit.
-> David987654321: kdyz Ti sem postnu komplet schema steracu, vyznas se v nem?
Měřeno bylo stylem že jsem vyndal pojistku, chytl svorkou na kostru na káře a strčil jehlu do místa pro pojistku u pojistky č.2 se nerozsvítila žárovka u ostatních ano. To samé u relé a páčky.
-> David987654321: Takze vzals multimetr, jednu sondu dals nekam na kostru a druhou do mista pro pojistkovku? Nebo jak merils, jestli je na pojistce proud? Zkus to co nejvic rozepsat, chceme ti pomoct a poradit, ale ty informace jsou dost neuplne...
Tohle bude tezky...
Zkoušel jsem vyndat pojistku měřit tam, vyndal jsem relé tam také nic odpojil páčku a také nic vše se zapnutým klíčem
-> David987654321: Co myslis tim nikde? Jak to merils? Jen v konektorech?
Dnes jsem si půjčil zkoušečku a nikde jsem nenašel po otočení klíčku proud takže asi pojistkovka ?
-> David987654321: ten konektor je na ostrekovace svetiel
-> David987654321: Konektor odhaduju na přední mlhovky, bude beztak i na druhé straně.
Stěrače a ostřikovače by mohla být kostra, na tu ses díval? Ideálně propojit na přímo - z baterky na motorek stěračů a otestovat...
