Baterka Škoda 130 velikost
07:14:08
19.07.2021
19.07.2021
Já mám zkušenosti že modrý Varty stály za hovno už třeba před 6 lety. Ale stříbrná se mnou ještě nevyjebala (ve Škodovce vydržela asi 8 let a to byla několikrát delší dobu hluboce vybitá). Teď ve třech autech zkouším Exide Premium, tak uvidíme.
11:50:47
14.07.2021
14.07.2021
Borderer
-> saskyn2: Já cca rok zpátky porovnával novou vartu 44ah s 44ah, co měl otec ve feldě, když ji v roce 2013 kupoval. Typ nevím, ale název Varta a hromada německých nápisů. Stará baterie byla o 2,5kg těžší.
08:53:29
14.07.2021
14.07.2021
-> saskyn2: to je bohužel fakt.... teď mám ve starym passatu Exide baterku origo škoda asi z roku 2014, kterou nám někdo přinesl na výkup před dvouma rokama že už byla slabá, tak po nabití jsem na ní rok jezdil když mi ta Varta zdechla a teď jen občas když se starym jedu pro oběd a furt startuje dobře i v zimě...a rozdíl ve váze proti té Vartě je znát.
jinak jsem nedávno zkoušel nabíjet baterku origo Ford, výrobce nevim, ale byla to menší 55Ah, napětí bylo asi jen 8V a nabíječka z Lidlu se nechytala, psalo to že je vadná, tak jsem to připojil na starou trafonabiječku a baterka se po chvíli probrala, nabila a funguje normálně.....
23:48:14
13.07.2021
13.07.2021
-> Pavel P..: JCB stojej všechny za hovno, jediná výjimka jsou origo do prvovýroby, ale ty se prý ani nevyráběj v Lípě, ale dovážej. Nechce se mi hledat fotky, ale nedávno jsem to vážil a origo z roku 2012 váží při 61Ah kapacitě o 5kg víc než 74Ah varta pro plebs z roku 2017, to samo asi vše vysvětluje
23:20:10
13.07.2021
13.07.2021
-> minno: já jsem loni vyhazoval ze 130 modrou Vartu kterou jsem kupoval v zimě 2009... a ještě fungovala ale při delším stání už bylo znát že je slabá.
22:34:33
13.07.2021
13.07.2021
-> minno: To ještě byly funkční. Ale poslední dvě co jsem bral jsou už mrtvý v zimě to sotva otočilo po zažhavení
22:12:50
13.07.2021
13.07.2021
-> Pavel P.. 13.07.21 18:54:55: -> Nwkt 13.07.21 19:07:26: Nehádam sa, ale...v škodovke mám Silverku 10 rokov a OK, v Punte Blue 5 rokov a OK...
19:30:23
13.07.2021
13.07.2021
yjedli
No uvidíme, jak dlouho vydrží, auto nebude moc jezdit, spíše vyjímečně, což pro baterku nebude moc ok, ale mám nabíječku, která tam může být neustále zapojená. Např. u O1 mi vydržela původní Akuma 9,5 roku, u Fabie též původní Akuma 8 let, u motorky BMW Exide cca 11 let, ale poslední 4 roky byla neustále na nabíječce. Na JAWCE mám novou VARTU 6V, tak jsem zvědav, zda vydrží alespoň 3 - 4 sezóny.
19:07:26
13.07.2021
13.07.2021
-> minno 13.07.21 12:50:50: Varty jsou sračky. Klasická baterka po třech letech mrtvá .... kdysi jsem bral jenom je, ale už mi to do auta nesmí
18:54:55
13.07.2021
13.07.2021
Jo mohu potvrdit ze Varta už stojí za hovno posledních pár let.... v Passatu mi modrá Varta vydržela 3 roky a v zimě už to sotva otočilo s tim dieslem, ve firemním Doblu nám zdechla uplně asi po dvou letech těsně po záruce.... a poslední dobou se nám tu teď dost objevují ve výkupu mrtvý varty který jsou starý 3-4roky....
17:29:09
13.07.2021
13.07.2021
Lamac
To je natavené na olovený vývod? Ak áno, nieje to nič, čo by nešlo doma jednoducho opraviť.
16:52:40
13.07.2021
13.07.2021
Borderer
-> minno: Tohle je AGM baterka do motorky. A i dneska je to jedna z těch dražších.
14:41:37
13.07.2021
13.07.2021
CHIP
-> Borderer: Samozřejmě , že se pokazit může .. já ji mám v rapidu už asi 15 let .. nebo možná ještě dýl. Každopádně pravidelně dobíjím.
12:50:50
13.07.2021
13.07.2021
-> Borderer: Varta Black asi nebude to pravé orechové :)
11:20:01
13.07.2021
13.07.2021
Borderer
-> yjedli: Tak hodne stesti, vsem co znam odesla varta těsně po záruce. A jako bonus mi teď u motorky upadl kontakt - doslova.
11:12:22
13.07.2021
13.07.2021
yjedli
Ahoj, diky vsem, objednal jsem jiz tuto: Varta Silver Dynamic 12V 52Ah 520A 552 401 052, zkousel jsem to na sablone z tvrdeho papiru a zdalo se mi to prilis dlouhe (delka 207 mm), tak uvidime, kdyztak orezu ten spodni vystupek, aby to sedlo.
17:22:04
12.07.2021
12.07.2021
Ja mám v škodovke už 10 rokov Varta Silver Dynamic 12V 54Ah 530A 554 400 053. Nechcel som takú (mal som objednanú myslím blue a slabšiu), poslali mi ju omylom a ja som bol ticho Má rozmery 207 x 175 x 190, čiže by mala byť vyššia o 15 mm. Vliezla tam, akurát som tam už nedostal ten plechový U držiak. A priznám sa, dodnes som to neriešil, mám ju tam bez držiaka. Ona tam drží úplne na fest aj za tie káble. Plus plastový kryt.
Inak super baterka, najlepšia akú som kedy mal.
Dnes by som kúpil tú trochu slabšiu 52Ah so správnymi rozmermi.
11:35:21
12.07.2021
12.07.2021
CHIP
-> yjedli: V Rapidu dlouhý roky Varta SilverDynamic 552 401 052 520 52 Ah. Rozměry 207 x 175 x 175 .. je to to největší co se tam vleze.
20:30:30
10.07.2021
10.07.2021
yjedli
-> k.jarek: OK, díky, to znamená, že jakákoliv baterka s rozměrem 207 x 175 x 175 by měla být v pohodě. Ta 52 Ah vypadá dobře, ale na takovou velikost jsem se nedíval, myslel jsem, že tam nepůjde.
15:46:38
10.07.2021
10.07.2021
k.jarek
Já tam mám Vartu 552 401 052 316. Ta má rozměry 207x175x175 a sedí tam přesně. Kaslík je klasický mělký eMkový.
14:10:17
10.07.2021
10.07.2021
yjedli
Ahoj,
Můžete mi prosím říct, jaká je maximální velikost baterky, co se vejde do kastlíku do Š130 bez nutnosti podkládání polystyrenem apod.?
Nikde jsem tu v otázkách nenašel jasnou odpověď.
Kastlík jsem měřil cca 195 x 185 mm (možná nepřesně měřeno)
Ale dle toho se tam vejde max. tak Varta Blue Dynamic 12V 40Ah.
Nebo se tam vejde větší?
Případně i jiný výrobce?
Díky,
Honza
Díky,
Honza
