Felicie zapojení rádia..
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 07.10.2020 do 25.11.2020, založil/a HardyEraz
25.11.2020
-> Nwkt 25.11.20 20:22:48: Ne. Však to má spodek spínačky jak 120.
20:38:15
25.11.2020
-> Nwkt: Felda měla prakticky stejnou spínačku, jako 105/120, jen na ní některé kontakty byly zdvojené...
20:22:48
25.11.2020
-> Jarda: Tak třeba Cordoba měla S kontakt, akorát nezapojenej, to nemá Felda přípravu? Se podívám do FUNa schválně
22:21:28
24.11.2020
u fely je blbe (jako u vsech predchozich skodovek), ze neni ta poloha klicku, kdy mas vse vypnute a pri zastrcenym klicku do spinacky jde jen radio... ja k tomu mam vypinac s vlockou (od diavia klimatizace :)
09:46:21
12.10.2020
-> HardyEraz: přepojit z pinu 4 na 6
08:31:34
10.10.2020
Kuladmin
-> HardyEraz: věř tomu že rádio umí baterku vymlátit jak nic. Opravdu je lepší to mít na klíček. Pokud bys to ale chtěl tak oba z rádia připojit na ten co máš teď pamet
14:38:55
08.10.2020
HardyEraz
-> radekp 08.10.20 13:06:39: dobře paměť už by šla, ale jak udělat aby to rádio slo zapnout bez klíčků? U favorita mi to tak kdysi šlo, myslím ze na baterku to takoví odběr mít nebude ne?
13:06:39
08.10.2020
-> HardyEraz: tento obrázek ti napoví.
zvětšit Felicie zapojení rádia..  - obrázek od radekp vložen 08.10.2020 13:06:39
13:05:01
08.10.2020
-> HardyEraz 08.10.20 12:56:43: Spojíš oba. Ale to bych nedělal, pokud nechceš řešit vybitou baterku. Rádia berou i vypnutý.
12:56:43
08.10.2020
HardyEraz
Tak zapojené to bylo takhle, když sem to prepojil žlutý na žlutý a červený na červený tak už si to alespoň pamatuje. A aby to šlo zapnout při vyplem klíčků udělám jak?
zvětšit Felicie zapojení rádia..  - obrázek od HardyEraz vložen 08.10.2020 12:56:43
20:30:34
07.10.2020
HardyEraz
#krtik dobře zkusím díky za tip4
20:22:40
07.10.2020
krtik
-> HardyEraz: Nejspis bude prohozene napajeni pameti a vykonove casti radia.
Z radia do ISO konektoru by meli jit cerveny a zluty kabel, ktere jsou v pulce rozdeleny a spojeny kulatym konektorem. Pokud ano, tak je rozpoj a prohod ,,do krize", resp. tak, ze pokud cerveny je napojen na cerveny, tak by mel cerveny pokracovat zlutym a naopak. Pokud nejsou kabliky propojeny konektory, tak je vypinuj z ISO konektoru a prohod.
20:20:38
07.10.2020
HardyEraz
1. Červený vlevo jde do spínací skříňky vede z 4. A modrý je napojeny na ten druhý červený 7.
zvětšit Felicie zapojení rádia..  - obrázek od HardyEraz vložen 07.10.2020 20:20:38
20:08:37
07.10.2020
HardyEraz
Zdravím, řeším tady problém s rádiem zapne se jen když je zaplé zapalování, což mi nevyhovuje protože se vždy resetuje. Vzadu za rádiem co do něj jdou kabely tak se v tom asi někdo hrabal a prepojil to. Od pojistkové skříně mi jde kabel který je napojeny zlodejkou z jednoho z konektorů a nejspíš to je jako napájení rádia, ten kabel je napojeny do 7.v ISO konektoru. Ze 4.ky z ISO konektoru jde kabel pravděpodobně do spínací skříňky, když spojím tento kabel s tím co mi jde od té pojistkovky (modrý) tak se zapne zapalování a rozsviti se kontrolky zapne se čerpadlo jako když otočím klíčkem do první polohy, nevím jestli to je správně protože ten modrý kabel byl napojeny (zlodejkou) do té pojistkové skříně. A když ten kabel co jde do toho rádia (modrý) vypojim a otočím klíčkem tak nic, nezaplne se zapalování. Nevím co s tím tedko... Přihodím kdyztak pár fotek.
